1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зимой
    никогда
    потому что в лоджии теплопотери очень сильные
    да 27 это вы мало поставили и потому пол даже не включчался
  2. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Насчёт теплопотерь: в прошлую зиму лоджия была утеплена и без чистовой отделки, теплых полов не было, и я бы не сказал что лоджия была холодной - там вполне можно было находится, мёрзли только ноги
    Насчёт 27 градусов - это максимум для ламината со слов производителя, и на регуляторе максимум 30 градусов
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    27 - это и есть немного теплый пол.
    Регуляторы имеют 2 датчика, температура пола (вынесенный датчик на кабеле) и температура воздуха (внутри регулятора).
    30 градусов - это уставка воздуха или пола? Обычно уставка пола до 45 градусов.
  4. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Это установка именно пола, и повторюсь, ламинат рассчитан на 27 градусов максимум
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Забейте.
    Я их, обычно, спрашиваю: "Если я голой ногой 36 град наступлю, он что, расплавится?"
    Я положил линолеум (тоже 27 град говорили). До 45 ставил, нормально переносит (это когда разогреваешь холодный домик).
  6. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Пообщался с производителем, тот был крайне удивлен, что регулятор заблокирован на 30 градусов - говорит, должно быть на 40. Благо регулятор перепрограммируемый, стоит этим и заняться.
    По поводу предела нагрева ламината до 27 сказал что выше 40 греть не стоит - начнут выделяться формальдегиды
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В итоге он сам не знает как ведет себя тот или иной материал. Никто не проверял, все кормятся слухами.
    Это не проблема. В итоге купишь тот что понравился и поставишь ограничение температуры, какое сам решишь. Почувствуешь неприятный запах - значит много.
    А по практике, желательная температура зависит от того, в каком режиме будешь использовать.
    Прогретый дом - можно и 30-35 поставить. Пол не холодный, немного теплый.
    Прохладно - 35-40, по ощущениям ногам приятно теплый пол.
    Холодно, ТП единственный источник тепла - 40-45, пол прилично горячий, ногам может быть уже неприятно.
    Прогрев холодного дома - 45 градусов, но пол не достигнет этой температуры, так как все тепло уходит на прогрев.
  8. region71
    region71
    region71
    Друзья, а подскажите, пожалуйста, как вы датчик монтируете? Толщины он приличной, может в деревянном полу и подложке вырезать канавку под него? Я просто сейчас в стадии ремонта, сам пол не приобрел ещё, заранее изучаю все тонкости.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это ошибочное толкование рекомендуемой температуры пола
    если у производителя есть паспорт где указано что максимум ламинат греть до 27 - покажите
    другое дело, ставите 36и6 и будет теплее уже
    хотя нафиг ламинат который с формальдегидом вам?
    именно так
  10. ssvgps
    ssvgps
    ssvgps
    Барнаул
    Добрый день, господа.
    В гараже пол бетонный, зимой ногам холодно. Хочу возле верстака сделать мобильный тёплый пол. Заказал с алиэкспресса пленочный теплый пол 1м х 0.5м. Планирую взять фанеру толщиной 10мм для жёсткости и размером 1.05м х 0.55м, на фанеру сверху изолон 5мм, на изолон теплый пленочный пол, сверху слой полиэтилена (не знаю для чего и какой, но везде пишут что так надо), а сверху снова фанеру но чуть потоньше, например 6мм. Включать в розетку планирую без терморегулятора, в -15 думаю особо там ничего не перегреется. Покритикуйте проект пожалуйста, или всё верно и ногам будет комфортно?
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Здесь можно купить 500р/м2.
    В -15 не перегреется, но этого мало.
    У вас на поверхности этого пола температура будет 0-+5. Это маловато. Вам нужно создать кусок горячего пола, что бы поток теплого воздуха был. Что бы грел ступни ног через подошвы ботинок, и сами ноги тоже. Это надо +30-40.
    Мне кажется вам нужно сделать мобильный теплый пол мощнее раза в 2-3, а тут без терморегулятора не обойтись.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Нужно купить обычный ИК обогреватель, как раз для таких случаев они и нужны.
  13. ssvgps
    ssvgps
    ssvgps
    Барнаул
    @AndyK77,
    Обычный ИК обогреватель это какой? Как его расположить? Повторюсь, интересует только нагрев снизу, чтобы стопе было тепло. Всё остальное тело не мёрзнет.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Может ботинки с обогревом? (в продаже не видел)
  15. mr_Moon
    mr_Moon
    mr_Moon
    Волгоградская область
    Доброго всем времени суток. Прошу совета у практикующих пользователей эл. плён.ТП. Планируется обогрев каркасного дома, конструктив утепления: стены 150 мм минвата-осп-50 мм ппс-ветрозащита-вентзазор-вин.сайдинг. Пол на сваях (цоколь обшит профнастилом): осп 9мм-доска 40 мм-200 мм псб между лаг. Потолок ~300 мм опилки. Закуплена плёнка 150 Вт/м2. в количестве 90 м2. Также закуплен линолеум, очень плотный, полукоммерческий, на войлочной основе. Изначально в планах было стелить подложку 3 мм отражающую, далее плёнку ТП, после слой осп 11мм и линолеум поверх. Проведя тест с вышеописанным пирогом выявил слабый прогрев поверхности. Напрашивается решение без второго слоя осп, т. е. стелить линолеум сразу на ТП, однако не повредится ли плёнка в местах опирания мебели и т. д? Думал про использование двп 3мм, или фанеры 4 мм, однако смущает способность оных пойти волнами. И ещё вопрос, обогреют ли 90 м2 данной пленки мой каркасник общей площадью 108 м2. Регион проживания-Волгоградская область. 3 фазы, 15 кВт, возможность увеличить мощность имеется.
