1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вполне возможно, что этого и хватит. Но не стоит надеятся, что 1кВт ТП заменяет 2,5кВт от масляного обогревателя (и не особо важно, в качестве единственного или дополнительного отопления). Даже явные сторонники ТП говорят обычно не более чем о 10-12% экономии на отоплении ТП, по сравнению с "обычными" радиаторами.
  2. Dany2k8
    Dany2k8
    Dany2k8
    Всем доброго времени суток.
    В магазине, где покупаю термопленку (220Вт на кв. м) разубедили брать обычный терморегулятор, реле которого рассчитанно на 16А, сказали что не "потянет" текущую нагрузку.
    Если подсчитать, конаткты реле на 16А рассчитаны на мощность 3,5 кВт.
    Теплый пол примерно 19 квадратов, итого по мощности получаем 4,2 кВт.
    Тогда какой термик нужно брать для такой мощности?
    Вроде тут в ранних постах писали, что пленочный теплый пол работает не на всю мощность и по мере прогрева изменяет свое сопротивление.
    Не уж-то не хватит термика на 16А ?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря как это понимать. Формально (а именно так будет "понимать" регулятор), пленка будет греть именно на полную мощность, только не всё время. Может, конечно, есть "особо умные" регуляторы именно по подводимой мощности (как у газовых котлов), но кто ему запретит включить "на полную", если он сочтет нужным? И сгореть, при этом :), т. к. ток превысит допустимый.
  4. Dany2k8
    Dany2k8
    Dany2k8
    Пологрейка планируется как доплнительный источник обогрева - для комфорта.
    Тогда какой регулятор искать под такую мощность > 4 кВт, который влезет в стандартный подстаканник в стене 68 x 45 ?
    И есть ли таковые в природе?
    Накаладные, наружнего монтажа видел в инете, а вот что касается внутреннего монтажа на такую мощность не встречал...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А нафига, для комфорта, такая мощность?
    Если не найдете регулятор, можно соединить две половины пола последовательно - получите 100Вт/м2 и "уложитесь" в ТТХ обычного регулятора. (надеюсь, сопротивление пленки стабильно на всей длине:))
  6. Dany2k8
    Dany2k8
    Dany2k8
    Комфорт может и ненадолгий приод приготиться как дополнительно-основной обогрев: во-первых в лютые морозы, во-вторых в демисезонье (когда нет тепла).
    Я рассчитываю все полосы "запаралелить" (всего 5 полос по длинне помещения будет)
    Тем более, для последовательного соединения есть ограничение по длинне (вроде не более 7 метров)
    Вобщем нужно искать термик с реле на 20 - 25 А
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    [quote="Dany2k8, post: 5050339, member: 780236"
    Не уж-то не хватит термика на 16А ?[/quote]
    4.2 кВт это в одной комнате.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это ограничение для цельной полосы (для её шин). И соединение как раз получается параллельное. Или если шины (плёнку) резать, но ток от "дальних" кусков пускать через шины "ближних" - тоже будет перегруз шин "ближних" кусков.
  9. Dany2k8
    Dany2k8
    Dany2k8
    Если таким образом коммутацию делать, как-то слишком много проводов получается.
    Путаница сплошная.
    4.2 кВт это в одной комнате.[/quote]
    Да, 4 кВт в одном помещении.
  10. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Если есть возможность, ставьте контактор на 20А в щит. Придется тащить провод от контактора и обратно. Тогда подойдет обычный терморегулятор.
    Можно разбить пол на 2 зоны. Только придется ставить 2 регулятора
    А вообще есть корейские регуляторы и на 6 кВт. Поищите...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я говорю, что так как раз делать не надо - "ближние" шины перегрузите.
  12. Dany2k8
    Dany2k8
    Dany2k8
    С контактором хорошая идея, но уже все провода уложены, возможности протащить провод туда и обратно - нет
    Корейские смотрел - есть на 4 - 6 кВт, но они ве либо накладного монтажа, либо в стандартный подстаканник не помещаются (у азиатов свои стандарты на электроустановочные изделия)..
    Немного не понял что имеется ввиду.
    У меня получается только с одной стороны от каждой из 5-ти полос отходит двужильный провод (фаза и ноль) до клеммника терморегулятора.
  13. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    А распред. коробку никак рядом не спрятать. Туда бы и контактор закинуть.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё правильно сделано - параллельно, но через провода, а не только через шины. Сам нагреватель это участок между соседними разметками разреза. Несколько таких участков (в пределах 7м?)может "висеть" параллельно на шинах, больше нельзя - шины перегрузятся. Дальше параллелить можно уже эти 7м куски с помощью проводов.
  15. Dany2k8
    Dany2k8
    Dany2k8
    Не-а, место для распредкоробки (тем более для такой экзотики, как конткатор) не предусмтаривалось.
    Я как-то больше рассчитывал на обычный термик, думал что справится с текущей мощностью пологрейки.
    Конаткторы довольно-таки большие по габаритам (даже которые рассчитаны на малый ток), так что в распредкоробку его ну никак не спрячешь.
    Вот если бы у контактора был форм-фактор, который можно было установить в обчный стакан подрозетника 68x45 - было бы клево.
    Но тут второй момент, скорее всего своим клацаньем при включении пологрейки будет раздражать.
    Так у меня и так получается 5 полос (где-то по 5,5 метров в длинну каждая), подключенных с одной стороны параллельно.
    Или я опять что-то недопонял? :)
