1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, это я не понял чего Вы не понимаете...:)
    У Вас стандартное правильное подключение. Если подключать каждую следующую полосу двумя проводами к дальнему концу предыдущей, будет неправильно, т. к. ток от дальней пойдет через шины ближней.
    А в самом начале, я предложил для, снижения мощности, подключать по две полосы последовательно - к примеру, правые шины "в розетку", а левые соединить между собой.
  2. Dany2k8
    Dany2k8
    Dany2k8
    Скорее всего упоминалось подключение "шлейф" ?
    Т. е. от двух правых полос каждый своим двужильным проводом до термика.
    До третьей тоже свой провод до термика, но от третьей до четвертой и до пятой полосы шлейф двужильным проводом.
    Кто что скажет про южнокорейскую пленку TEPLOTEX ?
    Кто укладывал, пользует?
    Вроде цена приятная.
    В инете на сайтах у всех "под копирку" инфа.
    Почему-то не нашел сертификатов ГОСТ-Р.
    Официального сайта производителя тоже не нашел.
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну во-первых при последовательном соединении Вы посто замерзнете. Лента не зря 220 вольтовая.
    На 30 ампер есть термики, но в накладном исполнении (по крайней мере внутренних втречал макс на 20а). В принципе можно любой термик перепаять, поставив 40амперное реле вместо штатного, но его придется вынести за пределы корпуса терморегулятора. Его размеры, если я не ошибаюсь 18х30х25 мм. А вообще лучше всего реле пускатель, правда он гремит.
    Шлейфовое соединение для 5 метровых полос грозит обгоранием. Однозначно от каждой полосы до распредкоробки и далее на термик.
  4. Dany2k8
    Dany2k8
    Dany2k8
    Вот и я склоняюсь к варианту подключения от каждой полосы по проводу сечением ПУГНП 2x1,5 до термика, без всяких шлейфов.
    Я вот что еще думаю, а если я укорочу полосы пленки и подгоню до 16 квадратов. 16 x 220 Вт = 3520 Вт.
    Насколько критично будет для 16А термика если контакты реле будут работать на максимальной нагрузке?
  5. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Срок жизни реле сократится. Там есть конечно коэффициент запаса по току, но и напряжение в цепи тоже плавает туда сюда. Контакты будут подгорать с каждым срабатыванием...
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вот с этим полностью согласен. Иностранные реле работают нормально до 70% заявленной нагрузки. Это при союзе делали с запасом на 30-50%
    Что-то я не понял. Полоса 16 квм это, что. Дело в том, что длина полосы не более 8 погонных метров. Иначе шина самой полосы могет полететь.
  7. Dany2k8
    Dany2k8
    Dany2k8
    Нет.
    У меня 3 полосы по 50 см и 2 полосы по 80 см в ширину (итого 5 полос). Длинна каждой полосы 5,5 метра.
    Все полосы запараллелены. Обогреваемая площадь за вычетом площади мебели получается около 16 квадратов. Из расчета мощности пленки 220 Ватт на 1 квадратный метр - получается 3520 Ватт.
    Т. е. в пределы максимальной длинны каждой полосы пленки в 7-8 погонных метров вписываюсь.
    Кстати а мощность рассчитывается на квадратный метр или погонный метр пленки?
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В среднем 200ватт на квм. А более точнее - на пленке сбоку обычно пишут мощность секции (это 25 см). Но они рассчитывают на 230 вольт.
    При данной Вашей нагрузке Вам придется, все-таки, ставить накладной термик. UTN 200 или W707. В последних стоит 30 амперное реле.
  9. Dany2k8
    Dany2k8
    Dany2k8
    Если в среднем 200 Ватт на кв. м, то почему 30А ?
    Если среднюю величину 200 Ватт перемножить на 16 квадратов, то получится в среднем 3200 Ватт.
    Если брать с запасом, то 18А реле по идее должно хватить на такую накрузку (18А x 220В = 3960 Ватт)
    Подумываю насчет этого программируемого терморегулятора: UTH-10E, что скажете про него?
    По габаратиам вроде влазит в обычный подрозетник.
    Вы тут в более ранних постах писали про доп. заземляющий контур - напишите поподбробнее каким образом вы его организовываете.
    И еще вроде что-то писали про силиконовые трубки - насколько они хороши/плохи для разводки питающих линий к полосам пленки по сравнению с двужильным кабелем в двойной изоляции?
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да 18 ампер, в принципе, хватит и данный термик будет работать. Но я, лично, предпочитаю иметь запас. Кстати термики этой фирмы отлично себя зарекомендовали. Единственное но- это нельзя ни удлинять ни укорачивать датчики. и они боятся стяжки. И очень боятся резких перепадов по питающей напруге.
    Силиконовые трубки мы применяли для прокладки датчиков, но потом перешли на 16 гофру. А вообще силикон намного лучше противостоит стяжке, отсюда и дополнительная защита.
    Земляной контур - обычный голый провод по половине периметра пленки, но в квартирах он практически не применяется. Там нет земли как таковой.
    Насчет кабелей в двойной и прочей изоляции. Завод- производитель на данную изоляцию дает 3 года. И дай бог, чтобы оно так було. Бо очень часто при изготовлении изоляции используют более дешевые заменители, или отработанную. Даже придуман новый вид провода -"эконом"
  11. Dany2k8
    Dany2k8
    Dany2k8
    Я надеюсь в этом терморегуляторе провод у датчика порядка 1,5 - 2 метра?
    Датчик у меня будет в 16й гофре.
    С напругой вроде все стабильно, резких скачков не наблюдалось, да и на ввод в щит поставил себе защиту от скачков напряжения.
    Почему нет земли как таковой?
    В новых домах используется трехпровдная проводка (фаза, ноль, земля)
    И все-таки есть смысл с заземляющим проводом заморачиваться по периметру или нет?
    Насчет эконом-проводов наслышан, там даже медь бывает либо тоньше по сечению, либо непонятно какого цвета (от светло-желтого до черно-коричневого)
    Поэтому стараюсь не покупать этот вариант эконом, чтобы потом "боком не вылезло"
  12. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Вот то-то о оно в новых, а остальным :no:
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Артем122784,
    Что-то не въеду в необходимость (достаточность) заземления подламинатного ТП (я у нас такой дурак в одиночку, али как?): заземляются тупо бытприборы для защиты от "пробоя" на корпус. Скажем, на корпус пластмассового фена на случай возжелания сушить гриву, не вылезая из ванны.
    У меня, например, деревянный каркасный садовый домик. Цоколь (полы первого этажа по деревянным лагам) по всей площади в метре от земли. Спальни второго этажа выше еще на 2.5 м. Не говоря о перекрытиях (что под пленкой), возьмем во внимание только 8 мм - толщину ламината в спальне 2 этажа между ТП-пленкой и босыми пятками... В чем "экстрим" - опрокинешь ночной горшок, кувырнешь бут. пива, обос..., обблю... - как пятки закоротятся на углепленку? :hello:!: - Это не торговый "развод", который вынудит меня кроме приобретения всех заземлительных приблуд тащить на 2 этаж еще и трехпроводную эл. сеть, а то и заземл. шину?
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Хм... :hello:! Чтобы никто не счёл за грубость (обвинение, оскорбление), цитировать буду себя:
    и продолжу: "-... производителей пленки, это развод от фирм, продающих услуги по их монтажу!"
    К примеру: DSC05383.JPG , эта фиговина зроблена в немецщине, названа электроодеялом.
    Инструкция рекомендует разместить её между матрацем и простыней.
    Но, чё-то, тупые бундесы не призывают между ней и матрацем уложить дорожную арматурную сетку с обязательным замыканием последней на заземлительный контур в соответствии с ПУЭ (даже в части, напечатанной по-русски:ogo:! "Вот те раз! Нельзя же так!"В. Высоцкий). Даже вилку прикрутили двухполюсную: DSC05386.JPG . Сэкономить хотели, твари?
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Честно говоря никогда не делали заземление. На память током пощипывало один раз: когда фанерой зашивали пленку, и было не понятно: то ли саморез не "туда" попал, то ли из-за отсутствия заземления, выкрутили его и все пропало.
