1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Очень долго читал.
    Для себя понял, что плёночный пол нужно покупать когда
    1. вы хотите сделать дополнительный подогрев в комнате, ванне, кухне,
    2. обычный масляный нагреватель вас не устраивает по каким-либо соображениям
    3. у вас холодные полы и мёрзнут ноги, а носки и тапки не для вас.
    4. вы не хотите заморачиваться со стяжкой под другие типы тёплых полов.
    5. вы не планируете жить длительное время на этом месте и при переезде заберетё пол ссобой
    Все остальные рассуждения о благотворном ИК излучении и о небывалой экономии можно опустить.
    Для осознания альтернатив, пользоваться следующим рассчетом:
    обогреватель масляный 1,5 квт - 1100 - 3000 руб.
    плёночный пол 1,5 квт с регулятором на 10м2 - 8000 - 16000 руб.
    Предлагаю развить подобную логическую схему, дабы облегчить жизнь сомневающимся, а то 70 страниц споров, расчётов и обсуждений улучшения коммунальных условий жизни своей собаки - "ниасилить!"
  2. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Еще плюсы пленки:
    6) можно положить прямо под ковер.
    в общем то ей можно устроить не только дополнительный обогрев, но и основной. Просто цена эксплуатации не будет отличаться от любого другого эл. обогревателя.
    Для простоты картины я бы представил пленку как раскатанный (скалкой) нагревательный кабель. :)]
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Сегодня поставил градусник на пол прямо на пленку тем. показывает 29. В прошлом году в теплице сделал нечто похожее на рассадник, выстелил все пленкой и пол и стенку что на улицу. Вынес помидоры на ночь результат остался без помидор а морозы были всего 0.
    Как говорят держи ноги в тепле а голову в прохладе. С теплым полом как раз оно, а масляный греет воздух на высоте 1м от пола и то только в том месте где он стоит. Попробуй распределить тепло масляного радиатора с равной мощностью с полом на туже что и площадь что и пол. У меня стоял масляный но после покупки пола (350р) теперь стоит в кладовке. Купи и попробуй сам. Не понравиться пол обменяю на свой масляный. :)
  4. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Господа, а вот дайте совет: надо не постоянно обогревать туалет (пол на нем) на пол уже положена плитка. Хочу поверху плитки положить пленку и далее опять слой плитки. Это разумно? Обогревать нужно примерно 1 кв метр пола
  5. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    В данном случае лучше кабель в тонкую стяжку или прямо в толстый слой клея. еще посмотреть надо что под плиткой. лучше было бы хоть на какой утеплитель положить, что бы лучше грело.
    Я бы старую снял, положил утеплитель (хотя бы 2-3 см ЭПП) стяжка с греющим кабелем и плитка.
  6. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Спасибо!
    Греющий кабель это он как по научному называется? (дело в том, что в магазинах много разных вариантов, глаза разбегаются от неопытности в этом вопросе)
    Еще я так понял, пленку лучше не ложить из соображений долговечности?
  7. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Есть 2 вида кабелей:
    1) с изменяемым сопротивлением (точную формулировку не знаю) используются для обогрева трубупроводов и водостока. чем холоднее тем больше нагревается. может находиться прямо на воздухе и не перегревается. дорогие. если не ошибаюсь, то это его можно резать.
    2) простой нагревательный кабель. включили в сеть -> начал нагреваться кабель. необходимо постоянное отведение тепла (потому в стяжку и заливают) воздух хороший изалятор, потому на воздухе может перегреться и перегореть. дешевле первого. резать нельзя.
    по большому счету длинаа греющего кабеля не имеет большого значения. длинна влияет на равномерность распределения тепла. значение имеет мощность в Вт (как лампочка накаливания). пример:
    кабель 1) длинна кабеля 10 м и мощность 250 Вт будет стоить 100 р
    кабель 2) длинна кабеля 19 м и мощность 250 Вт будет стоить 180 р
    (цены и длины и мощности приблезительны из головы) тоесть раздница между этими кабелями будет только в том, что второй можно более равномерно разложить, с меньшим шагом, меньше будет заметна зебра тепла и холода.
    НО, тепла они выделяют одинаково. как 2.5шт 100Вт лампочки.
    Ну и последнее: по мощности, для теплых полов пишут "Рекомендуемая удельная мощность составляет 100-120 Вт/м2" НО. эти значения очень сильно могут разниться (как в большую так и меньшую сторону). нужно как минимум знать где помещение находиться, какие стены, какое утепление.
  8. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Википедия - далеко не всегда истина!
    Что резистивных кабелей бывает два вида это правда и оба из них резать нельзя, а точнее сказать Вам нельзя. Не будем углублятся вам это не нужно.
    1- одножильный: Внутри кабеля идёт одна медная жила к которой с одной стороны подключаем фазу а с другой ноль.
    2- двухжильный: Две жилы идут паралельно друг другу и соединяются на конце между собой соеденительной муфтой (перемычкой), запитывается с одной стороны.
    Да, жалко бывает простого обывателя, какая каша из рекламных обещаний продавцов варится у него в голове.
    По выбору тёплого пола:
    На метр квадратный чаще всё же закладывается 130-150 ватт тоесть вам нужна греющая секция такой мощности.
    Если толстая стяжка (3-5 см.) не планируется, то лучше взять мат (кабель с пониженной удельной мощностью уже разложенный на сетка),
    Если всё же так хочется кабель то надо брать с удельной погонной мощностью около 10 ватт на метр. тогда шаг укладки будет небольшой около 5-7 см и прогрев будет равномерный
    Остаётся выбрать достойного производителя. т. к. здесь китая тоже хватает...
  9. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Спасибо! Ну насколько я знаю продается сразу метра так на 3...(квадратных) меньше не видел. его надо просто разложить по сортиру равномерно? Или просто посмотреть на коробке общею мощность сборки и зависимости от этого выбирать комплектацию? Стежку делать буду, это не проблема. От термопленки в сортире решил отказаться. Вот на второй этаж под линолиум, она идеальна.
    P. S можно идиотский вопрос? Все что продается в качестве теплого пола всегда греющие (резисторные) кабеля? (исключая конечно пленку и воденое отопление)
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Самая маленькая секция, которая мне встречалась 0,5 кв. м. Раскладывать кабель нужно не просто равномерно, а с учётом минимального шага укладки, иначе перегрев. Всё это подробно в инструкции расписано.
    При укладке плёнки под линолеум рекомендую на плёнку постелить защиту в виде ДВП или подобного материала.
    Всё, что продаётся в качестве тёплого пола это резистивные кабели. Бывает, используют саморегулирующийся кабель, который предназначен для обогрева трубопровода.
  11. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    А вот именно для обогрева трубопровода можно использовать обычные
    (резистивные) кабеля? Я искал саморегулирующие кабель для этой цели, но или слишком дорого или просто нет. Надо метров так 15 трубы утеплить.
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Обычный не пройдет. Очень тяжело на трубе добиться равномерной передачи тепла. Возможен местный перегрев. У меня он прослужил пол зимы.(Правда, брал самый дешевый)
  13. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У меня пленка под ковролином и ковром стоит стул ни чего вроде не продавалось за 2 сезона. Дядька против пленки говорит что не ИК. Так как греется сама. Хочит брать обогреватель ИК .
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Поиском не нашел. 75 страниц не осилить.
    Подскажите пожалуйста, сухой пленочный пол под ламинат, какого производителя предпочесть?
    Мне нужно чтобы монтировался несложно и чтобы надежный был. Цена не главный критерий, главное чтоб не выходил из строя. Я совсем не разбираюсь в вопросе.
    Вроде калео в продаже есть еще теплофол предлагают. Больше я не знаю.
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо. Но как я понял, у DEVI минимальная толщина 8мм. А мне нужен плёночный под ламинат.
