1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    На вряд ли. Смотря сколько у этой плёнки мощность на метр длинны. Боюсь что будет маловат :hello:
  2. SlavaNe67
    SlavaNe67
    SlavaNe67
    Петах-Тиква, Израиль
    Продавец пишет - 30-35Вт погонный метр, получается 220Вт квадратный метр. Думаю мне этого вполне достаточно (учитывая суровость зимы :)]) ... Вопрос как это правильно оформить, что бы получился "правильный" теплый плинтус. В каком бы корпусе собрать, что подложить, что на пленку, чем крепить пленку к подложке...
    Если нужна ссылка - выложу. Это ведь допускается на форуме ? :faq:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это то что мне нужно!
    Пленка поставляется в рулонах шириной 13,5 см и длиной до 100 метров.
    Мощность пленки – 30-35 Ватт/метр.
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Что вы хотите сказать что этой мощности хватит например на комнату 10М2 получается 35Вт *14М=490Вт:faq: и этим вы хотите обогреть:hello:Ну да извиняюсь там можно но не понял зачем там у вас хоть холодно бывает
    Какая у плёнки максимальная температура нагрева
    И ссылку в студию;):hello:
  5. SlavaNe67
    SlavaNe67
    SlavaNe67
    Морозов не бывает, это правда)... Но зимой сыро. бывает ночью +6, а днем +12... Это так пару недель .. Вся остальная зима - ночью+10+12, днем +15+16... В квартирах отопления нет. Греемся кондиционерами, включая их на тепло, но это не очень здорово... Думаю мне такой полосы как раз хватит для комфортной температуры. Вы считаете нет ?
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    У вас думаю да хватит. И если плёнка сильно не нагревается можно прямо наклейль её на стену двухсторонним скотчем а наверх наклеить обои термо клей ем :hello:
    А почему кондиционером плохо? Он ведь и влагу удалять умеет:hello:
  7. SlavaNe67
    SlavaNe67
    SlavaNe67
    Воздух греет, а стены и особенно пол (у меня первый этаж) - холодные (... Думаю смастерить декоративные плинтуса из такой пленки. Терморегуляторы - не проблема. Я не могу придумать как это оформить. Разве эта пленка не боится клея?.. Обои у нас тут не клеят)... Стены красят хорошими красками... Но если клеить действительно можно - меняет дело... Можно что-то с декоративным камнем придумать.
    Продавец пишет что греется до 70 градусов максимум.
  8. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Всё подключил, не знаю как греет помещение, но так приятно ходить босиком по нему:)
  9. romanok
    romanok
    romanok
    почему не знаешь? термометр в комнату и смотрим на температуру,
    как я понимаю, все термостаты выставленные на заводе на температуру 40 градусов ,(мне маловато при морозе на улице за -15 С)
    я свой выставил, максимально греет +60 С,
    при уличной температуре -10-15С, в комнате 12кв в районе головы +22+24,
    на полу пока лежит оргалит +32С, температура на термостате +50С,
  10. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Зачем термометр, тепло выключил, холодно камин затопил, у меня термостат на 35гр. вот он и прыгает от 30 до 35гр, главное очень приятно теперь ноги с утра тапочек не ищют:)]
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Shhpavel, поздравляю с удачным приобретением :super:
  12. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Коллеги, сориентируйте, плз.
    Есть деревянный каркасный дом, Моск. область.
    Толщина стен 20 см (реально - 18-19), утеплен на всю толщину матами Ursa PureOne, 2 слоя по 100 мм.
    Перекрытия межэтажные тоже 200 мм, теплоизоляция та-же.
    Площадь дома 140 кв. м., 2 этажа
    Помещения от 13 до 17 кв. м.
    В качестве отопления дома планирую использовать инфракрасную пленку.
    Caleo, RexVa или аналогичные.
    Других отопительный систем не планирую.
    Вопрос.
    Ночь -25, днем -15, дом стоит не отапливаемый 2 недели.
    За сколько времени дом прогреется до +20 градусов? :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Время прогрева в основном зависит от массы и теплоёмкости прогреваемого материала. Для каркасника это вся обшивка внутри утеплителя, полы, перегородки, мебель... Ну и на компенсацию теплопотерь добавить.
    К тому-же Вы не указали мощность обогревателей, при недостаточной - никогда (до лета) не прогреется. :)
  14. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Ну потребляемая и пиковая мощность у пленки практически всех производителей +- одинаковая же?
    Пленка будет на полу, под ламинатом/ковролином, в разных комнатах по разному.
    На площади 70-80% комнаты.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хоть какая-то информация...:)
    Если ещё про остальное расскажете, то может кто-нибудь и посчитает затраты энергии/время на прогрев.
