1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот ТП пленочный и водяной под тепловизором
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Нормально. Только по пленочному не очень видно полосы. У меня на самоделке где-то так пленку показывает
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня сплошная поверхность, а не зебра
  4. romanok
    romanok
    romanok
    Может кто подскажет,
    хочу положить на плёнку, ковролин,
    боюсь что ковролин создаст запирание тепла ?!
    тут присмотрел ковролин а он на войлочной основе, явно нельзя класть,
    а вот на джутовой основе вроде как думаю подойдёт,
    что скажите спецы?
    на данный момент, лежит на плёнке оргалит, и в холода согревает отлично, только приходиться ставить нагрев на +50-60 С,
    а сверху хотелось бы ковролин, но боюсь не перегрею я плёнку ,
  5. Master88
    Master88
    Master88
    Ankar,
    Ещё раз спасибо. Очень наглядно. Под самоделкой надеюсь имеете ввиду пол, а не тепловизор?
    Хотелось бы посмотреть тепловизором свой дом что бы увидеть недоделки. Хотя и так видишь где утекает тепло за всем при строительстве не уследишь.
    romanok
    Плёнка расчитана на покрытие ковролином. Только лучше уточнить на сайте производителя какая максимальная температура нагрева. Но если будет терморегулятор стоять до 50 град то все синтетические материалы из чего делается ковролин это выдерживают легко.
    Теплолюкс Россия выпускает ковры 5 кв. м - 590 вт и 3 кв. м -300 вт
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот тут в соседней теме прикидывал, не знаю, может не учел чего, но на первый взгляд, должно быть так.
  7. romanok
    romanok
    romanok
    там про водяные тёплые полы, а не на плёнку ,
  8. romanok
    romanok
    romanok
    Просто на своем опыте, положил покрывало на пол минут 10, так под ним такая температура была, горячо руке, так вот не получиться так под ковролином,
    и наверное придётся дольше комнату прогревать ?
    по сравнению с оргалитом ?
    что то, чем больше читаешь тем, тем больше каша в голове, :um:
  9. Master88
    Master88
    Master88
    Естественно у оргалита теплопроводность намного больше примерно раза в 2-3 поэтому и от плёнки отбор тепла идёт быстрее. Если её хорошо утеплить то она вообще перегреется без термодатчика. Надо ограничивать температуру.
  10. Master88
    Master88
    Master88
    Ankar,
    Что то первый раз я плохо рассмотрел теплограмму вашего пола. И поэтому спросил про самодельный тепловизор. Но теперь вижу по изображению и программе что это на компе со сканирующего дистанционного теплодатчика но это тоже очень хорошо хотя и разрешение не достаточно но общаяя картина видна. Хотел тоже такой сканер - механника ерунда, а разбираться с ПО нет времени. Если надумаю обращусь в личку за консультацией.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я прикидывал не для водяных, и не для пленки... разговор шел о разнице температур и мощности "теплопотерь" через покрытие. А чем там температура достигается, какая разница? Главное, что она не выше допустимой для конкретного материала или нагревателя...
    40'С - не выше допустимой для пленки? Тогда какая разница, пленка, или водяной?
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да нет. Самоделка - это тепловизор!
  13. romanok
    romanok
    romanok
    наверное я или не правильно передаю свою мыслю или ...
    просто если держать по термостату нагрев плёнки +40 то даже при -15 на улице, в комнате будет не комфортно, сейчас когда лежит оргалит разогреваю до +60С, а если я положу ещё сверху ковролин то наверное вообще будет прохладно, простыми словами, если хочешь теплоты -ТОПИ, а + 40 это мало,
    вот я и спрашивал,
    а что с запиранием тепла ?
    вроде как под мебель нельзя, а под ковры можно ?!
    нихрена не понятно,
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, в чем тут дело - есть расчет (пусть и несколько приблизительный), основанный на физических законах, на методике расчета теплопотерь через ограждающие конструкции... Ну какая разница (если считать примерно), рассчитывать прохождение (передачу) тепла через стену, или через ковролин, или через 1см пенопласта... В формуле "теплопотерь" учитывается толщина материала, его теплопроводность и разница температур внутри-снаружи. Ну и кое-какие "мелкие" коэффициенты.
    Может в Вашем случае теплопотери помещений больше озвученных 80Вт/кв.м., не знаю...
    Я ведь и написал, что не уверен - может что-то не учел...
    Если так, может профи пояснят, почему обычный расчет не согласуется с реальным примером?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, мебель с кучей внутренних перегородок и замкнутых воздушных полостей может быть гораздо лучшим "утеплителем", чем 1см пенопласта, или ковра.
