1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Ну да 8мм только подложка будет не нужна
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ламинат без подложки -это стук и грохот по всей комнате:|:
    А пленка пойдет любая из корейских. Только придется сверху и снизу пленки кидать двух-миллиметровую подложку. Вниз можно положить фольгированый пенофол. Только обязательно проверьте, чтобы фольга была не токопроводящая.
  3. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    У devidry конструкция мягкая наподобии туристических ковриков, которые кстати зачастую используют как заполнители площади не под тёплым полом
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А разве сверху плёнки можно укладывать подложку? Мне кажется это ухудшит теплопередачу.
    Я положил в качестве подложки 2мм пробку, на неё постелю плёночный подогреватель. Ламинат намереваюсь стелить непосредственно на пленку. Это неправильно?
  5. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    У плёнки есть рекомендации:
    - подложка с отражающим материалом чтобы отрадать типа "ик излучение"
    - между тп и ламинатом проложить хотябы полиэтиленовой плёнкой для дополнительной защиты от пыли, влаги, механических повреждений т. к. ламинат обычно гуляет по полу, то он может повредить ламинацию тп
    - под местами соединений клипс в подложке прорезать отверстия чтобы "не выпирали"
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Под пробку обязательно отражайка.
    Сверху 2мм подложка. Полиэтилен не пройдет. Через 2-3 года протрется.
    За клипсы забудьте. Только пайка.
    Для датчика штроба и сам датчик в трубке- для легкой замены.
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Понял насчет датчика.
    А вот подложка поверх пленочного нагревателя меня смущает. Из какого материала она?
    И еще вопрос, правильно ли я понял, что паять вы рекомендуете питающий провод непосредственно к проводящей медной дорожке пленки, не используя при этом клипсы?
    Пленка не испортится под воздействием температуры паяльника?
  8. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Да, действительно странно. Ведь говорят, что нельзя перекрывать выход тепла. а здесь предлагают с обеих сторон плёнки подложку, это чтобы не грелся ламинат? Т. е. плёнка плёнка не будет отдавать тепло? Тогда зачем она?
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Купил пленку Калео 10 кв. м. и регулятор. В одной комнате положу, если всё понравится, то и для других комнат тоже куплю.
    Как я понял, калео, производит только клипсы[​IMG], (которые, здесь на форуме, рекомендуют выбросить и заменить пайкой).
    И упаковочные коробки, в которых продаёт корейскую пленку.[​IMG]
  10. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Тоже для пробы бросил под ламинат 8 метров плёнки теплетто. Жене понравилось:). Видимо ещё придётся положить.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Что то мне закралась в голову крамольная мысль, что подложка со светоотражающим покрытием, нужна только для того, чтобы на ней зарабатывать деньги. Какой то полиэтилен продают по стоимости почти в два раза дороже пробки - удивительно. Наверное для того чтобы её покупали и термин "инфракрасная" придуман.
    Если я не прав, спецы поправят.
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Наверное. :)]
    Положите два куска. один с подложкой, а второй без. И мысли перестанут закрадываться.
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Я уже думал так сделать, но что то лень. Может быть есть экспериментальные данные? Какая там разница?
    Насколько подложка, с отражающим покрытием, теплее нагревает ламинат, по сравнению с обычной пробковой подложкой? На градус? Или на Десять? Или на одну сотую?
  14. Vitali55
    Vitali55
    Vitali55
    Лучший способ подключения греющей пленки - люверсы, пример:
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Поверхность любого металла покрыта окислом. А сопротивление любого окисла намного больше, чем сопротивление чистого металла. При прохождении большого тока I=P/U или 100 /12=8.3А. Как Вы думаете сколько времени прослужит данное соединение, тем более, что клещи и пресс не у каждого имеется? :faq:
    Помимо этого, какая площадь контакта больше -при пайке или при люверсах?
    Вообще то самое надежное соединение это сварка (во всяком случае провод на качественных трансформаторах всегда приваривали угольными электродами), но с пленкой у которой шина питания дюже тонкая в домашних условиях не проходит. С "ориенталом" такой метод применяется. У него вместо шины питания многожильный провод.
    А вы все-таки проверьте. И желательно так, как проверила подруга из Испании. Ее посты вначале темы.
