1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Морис02
    Морис02
    Морис02
    А какие есть варианты теплого пола в гараже, кроме водяного, еще в гараже на стене весят два радиатора, вот как тотак.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Есть кабельные системы ТП, на форуме по ним тоже много всякой информации. Их нужно под плитку или камень.
    А зачем в гараже отопление? Для авто это плохо ...
  3. Морис02
    Морис02
    Морис02
    В гараже и так весят два радиатора, подключены к отоплению от дома, еще хотел установить моечный аппарат, а теплый пол включать не всегда, только для высушивания полов.
  4. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Прочитал до 32 страницы, а далее по диагонали.
    Кто нибудь реально использует для обогрева площади пол пленочный?
    Хотелось бы понять, что выходит по затратам в неделю, месяц исходя из Ваших квадратных метров.
    Конечно же можно посмотреть заявленные параметры производителя и умножить на часы, сутки и т. д.
    Но хотелось бы услышать реальные показатели.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я использую первую зиму, но скорее для того, чтобы дом не промерзал.
    Сравнивать затраты не получиться, ибо теплопотери у каждого дома свои...
    У меня 113 м2, объем минимум 300 м3
    Расход днем (16 часов) около 1 кВт на весь дом, ночью мансарда отапливается 8 часов, среднее 1.2-1.3 кВт в час
    На первом этаже 2 комнаты не отапливаются вообще, только из холла поступает теплый воздух через двери.
    При минус 5-6 в доме +10...
    При минус 20 две недели, в доме минимум +5 когда приехали (расход в час такой же)
    Вот расположение теплых полов на 1 этаже, красным помечено, что работает, на мансарде полы только окнами.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Есть кусок ик пленки размером с конвектор, нужно прицепить под окно (голое OSB), чтобы диван грел который стоит почти впритык, а от него окно. Как правильно ее установить, раньше с ней не сталкивался и можно же ее напрямую через выключатель, на первое время?
  7. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Да, можно просто через выключатель. Под пленку - отражайку прикрепите.
    Типа такого (у заказчика диван-кровать у окна - попросил сделать "теплую стенку" чтобы тепло спать):
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    А диван вплотную можно? И Можно ли вместо заводской отрожайки, сделать бутик из подложки под ламинат и фольгопласта на бумажной основе (есть остатки)?
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Лучше не совсем вплотную, с зазором.
    Можно использовать любую отражайку, покрытую металлизированой лавсановой пленкой. (фольгированные материалы применять запрещается). Внешне они почти неотличимы.
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Budda4422, ясно. Подскажите, на пленке клемм нет, но виден провод (в заводском исполнение) на "0", а на фазе оторвался, я открыл там скотч бумажный которым он крепился, можно ли так крепить или необходимо купить клеммы?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А это за пленка...:faq:
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Не знаю
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    А в чем подвох то может быть?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я выше привел фотку со сплошной пленкой, там отлично видно, что по краям происходит...
    Не надо обладать большой фантазией и представить себе зебру...;)
  15. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    В чем может быть подвох, если использовать ее на стене
