1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Откуда я знаю что у Вас за стена и какая отделка...
    Ламинат точно не любит локальный и неоднородный нагрев, на моем так вообще указано использовать только с водяными полами, где большая инерционность стяжки и равномернее температура. Я для этого использовал подложку 7 мм (изоплат).
  2. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Повторяю, OSB Ни чем не отделанная.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас пленка будет сверху OSB или под ней...
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    OSB+отражайка+ИК элемент. Отделку делать сечас не буду. На будущее планирую переделать, обшить вагонкой.
    Цель обогрева - часть дивана
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Пусть даже будет все как на вашем рисунке. Пусть образуются на нем полосочки, шириной 1 см красного цвета (судя по вашему спектру) и что из этого? Ламинат то равномерно прогреется, никакой зебры не будет.
    Так что суть рисунка не отражает преимущества сплошной пленки.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На уровни головы пленку обычно не используют...
    Вагонка это вообще не вариант для пленки.
    В инете полно информации по комфортному обогреву, за чем изобретать "колесо"...
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Sektor, у меня сейчас нет ваггонки.
    я хочу как нафото.
    Почему не используют на уровне головы?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    То что на фотке, не лучшее расположение пленки однозначно, пленку надо размещать исходя из предполагаемой мебели...
    А при том % укладки пленки от площади комнаты как на фотки, ее наличие на стене вообще не имеет смысла...
    Там же видно, что пленка на стене между окнами, это то зачем...
    А если подсчитать еще и стоимость всей пленки на эту комнату, то лучше купить два конвектора длинных типа (Timberk они длинные 1.267м) и повесить их под окнами, дешевле однозначно будет. ;)
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Некорректный комментарий. Абсолютно не знаете объект, а бросаетесь фразами.
    Я сам лично курировал этот объект, участвовал в монтаже! Были выполнены все пожелания заказчика.
    Там где оставлены места: будут шкаф (вдоль стены) и диван-кровать (у окна), слева камин (не видно на фото). На фото не видно: даже под стол, где заказчик часто сидит за компьютером -были уложены куски пленки для тепла ног.
    На стене были размещены остатки пленки по просьбе заказчика, т. к. были жалобы на холод от стены во время сна. Конвектор туда он весить не хотел.
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Если буду стоять перед выбором конвектор или пленка под окно, выберу пленку, однозначно съэкономишь на электричестве, да и места не занимает.
    Так что нельзя просто провод на скотч
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В данном случае пленка на стене немножко лишняя в % отношении. Но, по моему, лишней мощности не бывает. Ну, видно так захотел заказчик. :close:
    Мы пробовали в подобных случаях (пленка на стене) прижимать ее гипсокартоном. Эффект превзошел все ожидания. Получили нормальную тепловую панель:|:
    Насчет уровня по высоте. Нормально до 1.2 м от поверхности пола. И на диване ляпота. :aga: Выше, относительно нормально, но тут уже поболее расход, да и ножкам не так уж.
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Подскажите пожалуйста.
    Планирую на даче под ламинат постелить пленку. Но не сплошным ковром, а 3-4 полосы через метр. Будет ли чувствоваться разница между "теплыми" и "холодными" участками
  13. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Да, даже если 15 см между полосами сделаете будет чувствоваться. Лучше делать в стык, если хотите равномерный прогрев без тепловой "зебры".
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если будете ходить босиком, то чувствоваться будет. Фактически пленка прогревает только пирог пола над собой.
  15. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Добрый день. Пользователи плёнки есть? Кто год, два пользуется - напишите своё впечатление - стоит она того?
