1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Tversite
    Tversite
    Tversite
    Tver
    Подскажите, пожалуйста, какой отражающий материал применять под ик пленку? Хотел расстелить фольгоизол, но прочитал что фольгированный материал применять нельзя. Подскажите, заранее благодарен!
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Tversite, да нельзя из-за того, что пленка там металлическая. Используйте на лавсановой основе. Например Изоспан.
  3. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Пробка 3мм, есть остатки.
    Провел тест, расстелил на фанеру ИК плёнку. Сверху накидал остатки ламината. Подключил.
    Греет!
    Вопрос по подключению. Можно ли подключать питание к плёнке с одной стороны, как на втором рисунке?
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    так и нужно
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Да нет, бывают заказчики которые используют пленку - как основное отопление: пробуют на одной комнате, проходит зима, заказывают делать остальные комнаты, т. к. остались довольны экспериментом. Все зависит от теплопотерь конкретного дома, и правильном расчете ТП.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну собственно о чем я и говорил, Master88. У меня же площадь пленки недостаточная для того, что бы использовать без дополнительного отопления помимо пленки. Я это знал. У меня проблема не в этом была и есть.
  7. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
    В доме +12 - разве это нормально? :aga:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я в доме не живу, а это менее 11Вт на м2...;)
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Подскажите как все таки подключить контакт к пленке.
    Вскрыл пленку в районе контакта, стой стороны где остался торчать родной провод (см.фото) и увидел припаянный провод. Опять же вопрос-можно ли медный провод припаивать?
    Купил клипсы (какие были в наличии, см. фото) но прокалывать ими то к чему припаян провод меня смущает, там пленка как фольга. и клипсы не достают, получается надо вырез делать?
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Не только можно, но нужно. Только с канифолью и никаких кислот.
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Ankar, все. припоял. проходит проверку под диваном:)
  12. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Пайка дело тонкое! Припаять провод к медной полосе не так уж и просто, если сравнивать с обжимом. Поэтому тут уж лучше подстраховаться, я считаю, и иметь механическое соединение, которое можно ещё и пропаять.
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Павел Снова, у меня не медная полоса, а не пойми какая. серебряного цвета, упругая, но рвется.
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Главное, чтобы нормально паялось. А дополнительную жесткость дает битумная мастика.
    Вообще - пластина медная, правда бывает такой паршивой:mad:, покрытая амальгамой. Для лучшего контакта с углем. :faq:
  15. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    а что за плёнка?
