1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про жесткость я вообще не понял...
    Перед пайкой ножичком зачищается кусок пайки медного проводника, у меня пайка вообще проблем не вызвала, а вот клипсы это полная ж...
    У меня пакетик с ними валяется, крайне не рекомендую их использовать!
    Проще взять степлер с медными скобами и ими провод пробить...;)
  2. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    думал о таком способе механической фиксации в дополнение к пайке. Сначала степлером проводник пришить, а потом пропаять. Как такой вариант?
    Кстати где взять медные скобы?
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    да хорошая штука, пластины битумные, я их из купленного комплекта (Калео К2) использовал, на провод -пайка налепил.
    а вот клипсы, жесть, ими можно консервную банку проткнуть, как ими пленку подключать для меня почти загадка.
    Павел Снова,
    не знаю.
    так как делаю типа настенного конвектора приклеил пленку на 2х сторонний скотч к подложке, держится хорошо, практично.
    Можно ли тереть уайт-спиритом пленку (поверху остатки скотча)?
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    У Вас наверное слишком много лишних денег:|:. Так их лучше потратить на соседку:love:. Пользы больше:pioner:.
    Сама пайка по прочности превышает любое мех соединение. Это, только в данном случае.
    Ну тут засомневались. Изоляция из "битума" (это просто сырая резина с большим добавлением мягчителей) держит так, что проще порвать провод, чем пленку.
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Попробуйте зажать пленку между ГВЛ плитами.
    отличная панель. Проверено на 200ватной и 300-й
  6. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    У меня плёнка rexva - медная шина плотная и жесткая - не рвётся.
    защитный слой плёнки - плотный прозрачный пластик - уверен что ему уат-спирит нипочем. В Вашем случае, по фото, трудно сказать можно или нет)
  7. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Это как вы выяснили?
    Да, я с вами даже соглашусь, что пайки может быть достаточно, но как я уже выше писал "пайка тонкое дело" - тут уметь надо. А вообще современная промышленность отказывается от пайки.
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да у клиента пацан за провод дюже тягал (он представил паровозик) :love:И ниче. Пайка целая:|:, а шина порвалась. (Китай:mad: .)
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    И вообще. Качественную пленку от-тчень трудно расслоить, чтобы засунуть клипсу.
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    У меня диван вместо ГВЛ:)
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Витальсоныч, нет меди, по крайне мере в ее привычном виде. Основа плотная цвета матовый хром, сверху полоски светло серебряного цвета, все запаяно в плотный пластик (я ее как только не скручивал как ни кидал, куда только не запихивал и все ей ни почем).
    Budda4422, прав, это что-то до меня поковырялась, скорее что-то разогретое железное прикладывали. Я ревизию этого места сделал, и сверху просто скотчем залепил, все гуд.
    Вот сейчас испытываю, засунул ее между диваном и стенкой, под окно. На выходе температура воздуха перед окном почти +40, Только думаю 1-2 см. лист ЭПП (ЭПП+фольгопласт+подложка-отражайка+ИК пленка) прикупить чтобы тепло на стенку не уходило.
    Скажите кто знает, на наклейке написано 1,02 м2, Vобщ=180 В, 126 Вт, ЧТо тут потребление, а что тепло.
  12. Витальсоныч
    Витальсоныч
    Витальсоныч
    Подольск
    Точно Vобщ, а не Wобщ? Тогда мощность 126 Вт/кв.м. Слабенькая...
    ankar, обычно в пленке уже с завода идёт несклееная часть над медной шиной и туда без проблем вставляется краб.
    И почему, кто-то решил что, сплошная плёнка лучше? У сплошной плёнки меньше мест склеивания - расслаивается в два счета...
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Витальсоныч,
    Точно.
    Но греет очень прилично, наверное даже многовато:) Если руку приложить можно пару матов вспомнить :) боюсь за диван, без датчика проблемно. Получается потребляет как несколько лампочек "сберегающих".
  14. Витальсоныч
    Витальсоныч
    Витальсоныч
    Подольск
    Ну 180 уже хорошо) Я люблю включать для сравнения 400Вт - вот там жарит!
  15. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    126 Вт,.
    400? :) Так наверное вплотную уже опасно диван придвигать?
