1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А где стесняюсь спросить человек в Самаре возьмёт плёнку 300 Вт на кв. м? И у него нет лоджий и балконов судя по всему, так что смысла сауну устраивать нету. ИМХО.
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Там же ясно сказано
    А вообще-то для обогрева не меньше 200ватт.
    Существуют интернет магзины. Да и на "молотке" куча предложений. Да и Самара не забитая глубинка.
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Кабель сечением 2.5 кв защищается АВ 16А.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Что то разговор слепого с глухим получается. Человек спрашивает для себя, для своего конкретного случая, я ему конкретно ответил, а Вы - там ясно сказано, для некоторых случаев... Не понимаю смысл таких консультаций. Опять же интернет магазины, ну кто 2 квадрата на лоджию будет заказывать в инете? А Самара далеко не глубинка, но 300ватт плёнку Вы там не найдёте по причине малого спроса. Короче, коллега, давайте тему не будем засорять
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    В самаре есть пленка корея по 600-700р за кв м. По поводу мощности на дом: выделенной мощности должно зватить. Подводка сип сеч25. Вводной автомат ставлю 63А. Пленку думаю 200вт зватит. Балкон открытый, подогрев не нужен. Собственно вопрос, господа. Данная пленка: На ю200вт на какую площадь брать один регулятор? Т. е. на сколько метров можно ставить регулятор?
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Попробуйте пойти другим путём- рассчитайте мощность секций в своих комнатах и исходя из этого подбирайте регуляторы, они бывают разные, уверен, когда будете покупать, Вам сделают необходимые расчёты, либо присылайте планировку, укажите где нужно греть, характеристики плёнки, тут и прикинем
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Мощность пленки 200вт. Или, в среднем 1А на квм. Реле термиков, в основном 16А (Есть больше или меньше. Но нагрузка не более 80%). Нормально работают до 12А. А это значит, что он обслуживает 12квм пленки. Можно поставить дополнительный пускатель на большую мощность. Но это уже к квалифицировнному электрику.
    А лучше выложите планировку.
  8. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    планировка двух этажей
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    С 1-м апреля, это один этаж
  10. НиколайR
    НиколайR
    НиколайR
    Анапа
    А как обстоит дело с ламинатом? Вроде бы говорят, что его нельзя нагревать более 28 градусов. Да и теплопроводимость ниже чем у той же плитки...
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну это, как я понял, только второй этаж.
    Детская спальня -9квм пленки или 1,8квт
    Хозяйская спальня - 9-10квм где-то 2квт
    Прихожая около 7 квм или 1.5квт.
    Если 3-х фазка, то спокойно, а вот при однофазке придется брать зональный терморегулятор, чтобы включалось по очереди. Но при пленке, как и при кабельном больше 3 зон не желательно.
    Ну а расход 26 х 0.05 х 24 х 30 =936квт в месяц.
  12. TheUgly
    TheUgly
    TheUgly
    Иркутск
    Приветствую вас, аспода строители и им сочувствующие!
    Две темы по 64страницы ниасилил. Поэтому извиняйте, если на мой вопрос уже был дан ответ.
    Проблема такого плана: имею пол из лиственной доски 40мм, сверху для выравнивания пола фанера 15мм. Так как помещение будет в скором будущем ванной-туалетом, есть желание постелить ПВХ-плитку, а под нее теплый пленочный пол. Каким образом это сделать? Где-то на просторах форума читал, что нужно приклеить пленку, а уже к ней плитку. Чем можно приклеить? Площадь помещения не большая 2,3х2,2м. Пленка шириной в 1 метр пойдет по центру помещения, т. к. около стен будет размещаться санфаянс и душ. кабина.
    Заранее спасибо за ответы!
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Я бы на Вашем месте защитил плёнку, например листом СМЛ, а на него уже наклеил ПВХ плитку, ну и в идеале во влажном помещении лучше пред усмотреть заземление.
  14. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Купил, положил под ламинат, греет! Здорово!
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А подробности?
