1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    - тёплый плёночный пол rexva 150вт 0,5м шириной
    - основание пола - фанера
    - подложка - обычная белая рулонная подложка под ламинат
    - ламинат самый обычный за 289 рублей метр квадратный
    - терморегулятор простейший RTC 70
    Раскатал в три куска по 2 метра.
    Для подключения использовал провод многожильный, паяльник, изоленту
    Нагревается пол за пару минут.
    Только вот то что на картинке заметно первое время - зона между полосами прохладнее. Но потом пол прогревается и температура примерно одинаковая - не сильно заметно. Сначала думал что допустил ошибку - что надо было внахлест класть, а нет, смотрю все так делают.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня пленка 1м шириной (это я про фотку с тепловизора)
  3. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Ну это в общем-то роли не играет - зазоры между листами-то те же)
    Кстати, подумал тут, что чем шире плёнка тем меньше надо монтажить проводников)
  4. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    выкладываю фото 2 этажа и расчеты с ком. предложения. Терморегуляторы желательно однозонные наверно брать.
    Посмотрите расчет и ваше мнение, господа. Спасибо.
    Предлагаем Вам инфракрасные теплые полы (пленка) мощностью 220 Вт.
    Данные теплые полы можно использовать как источник основного отопления в случае качественного утепления помещений. Для больших площадей обогрева будет достаточно. Возможно будет прохладно в санузлах в сильные морозы, т. к. площадь помещения маленькая и потери тепла могут быть больше.
    Подводка проводов к регуляторам сечением 2.5 подходит.
    Гарантия на пленочные инфракрасные полы составляет 15 лет.
    1 этаж расчеты:
    Помещение 1.1 (прихожая на 1 этаже, плитка):
    Нагревательный мат на 8 кв. м или нагревательный кабель на 1200 Вт.
    В помещении 1.2 (санузел) рекомендуем использовать кабель на 150 Вт, который укладывается в цементно-песчаную стяжку или мат на 1 кв. м, который укладывается в слой плиточного клея.
    Возможна установка 1 терморегулятора 16А для помещений 1.1 и 1.2.
    Помещение 1.4 (зал на 1 этаже):
    пленка 100 см - 11,5 м пог.
    пленка 80 см - 2,5 м пог.
    пленка 50 см - 3 м пог.
    Площадь обогрева - 15 кв. м.
    Общая мощность для помещения 1.4 составит 3,3кВт.
    Терморегулятор на 16А.
    2 этаж расчеты:
    Помещение 2.1:
    пленка 100 см - 7,5 м пог.
    пленка 80 см - 1,5 м пог.
    Площадь обогрева - 8,7 кв. м.
    Общая мощность для помещения 2.1 составит 1,9кВт.
    Помещение 2.2:
    пленка 80 см - 6,75 м пог.
    пленка 50 см - 3,75 м пог.
    Площадь обогрева - 7,3 кв. м.
    Общая мощность для помещения 2.2 составит 1,6кВт.
    Для помещений 2.1 и 2.2 допустимо поставить 1 терморегулятор 16А.
    Помещение 2.3:
    пленка 100 см - 4 м пог.
    пленка 80 см - 4 м пог.
    пленка 50 см - 1,25 м пог.
    Площадь обогрева - 7,8 кв. м.
    Общая мощность для помещения 2.3 составит 1,7кВт.
    Для помещения 2.3 достаточно будет терморегулятора на 10А.
    В помещении 2.4 (санузел) рекомендуем использовать кабель, который укладывается в цементно-песчаную стяжку или мат, который укладывается в слой плиточного клея.
    Для точного расчета необходимого количества кабеля или мата нужны размеры душевой кабины, раковины и унитаза. В санузле устанавливается отдельный терморегулятор, достаточно на 10А.
    Стоимость:
    1 этаж помещение 1.4: 7 723 руб. стоимость теплых пленочных полов (материала) без стоимости терморегулятора и монтажных комплектов (зажимы и электроизоляционная мастика).
    1 этаж помещения 1.1 и 1.2:
    маты 13 027 руб. стоимость нагревательных матов (материала) без стоимости терморегулятора и монтажных комплектов (зажимы и электроизоляционная мастика).
    или кабель 7 740 руб. стоимость кабеля (материала) без стоимости терморегулятора и монтажных комплектов (зажимы и электроизоляционная мастика).
    2 этаж помещения 2.1, 2.2, 2.3 = 12 253 руб. стоимость теплых пленочных полов (материала) без стоимости терморегуляторов и монтажных комплектов (зажимы и электроизоляционная мастика).
    2 этаж помещение 2.4 - необходимо уточнение размеров душевой кабины, раковины и унитаза
    Итого: 33 003 руб. стоимость теплых пленочных полов и матов (материала) без стоимости терморегуляторов и монтажных комплектов (зажимы и электроизоляционная мастика) для помещений 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3.
    27 716 руб. стоимость теплых пленочных полов и кабеля (материала) без стоимости терморегуляторов и монтажных комплектов (зажимы и электроизоляционная мастика) для помещений 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3.
    Стоимость монтажа:
    Пленка - 150 руб/кв. м и 500 руб. стоимость установки терморегулятора.
    Маты - 200 руб./кв. м и 500 руб. стоимость установки терморегулятора.
    Кабель - 250 руб./кв. м и 500 руб. стоимость установки терморегулятора.
    По времени монтаж теплых полов на объекте составит 3 рабочих дня (2 дня, чтобы расстелить пленку, маты или кабель) и 1 день для установки терморегуляторов. Выезд на объект монтажной бригады - 1200 руб. за 3 дня монтажа.
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    1этаж
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну вот, всё нормально рассчитано, только нужно ещё учесть Ваши техусловия по электрике (общая мощность вышла примерно 10 кВт) и иметь ввиду, что при подключении на один регулятор двух секций, они будут работать одновременно, ну и не работать соответственно тоже, то есть будут зависимыми. Иногда это неудобно. Можно использовать двухзонные регуляторы, тогда обе секции будут работать независимо.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Насчет цен я промолчу - это не украина. А так расчет в норме. Но зональный термик советую. Или, в крайнем случае, реле приоритета.
  8. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    спасибо за отзывы.
    Вопрос по двух зонному регулятору:
    как я понял подключается каждая зона к нему отдельно. А подвод к регулятору питания (220В) один? Или два (по числу зон)? каким образом подключать, объясните
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Подвод питания общий, то есть один, в руководстве к регулятору обычно всё подробно описано.
  10. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    И еще вопрос. На плиты ложим экструдированный пенополистирол, на него стяжка. Затем теплый пол и покрытие. Экструдированный пенополистирол не боится нагрева?
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Нагрева не боится, он боится ожога.
  12. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Какая толщина пенополистирола ?
  13. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    1 этаж 80мм
    2 этаж 30мм
  14. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Нормально, я тут общался с людьми которые ТП хотели сразу на плиту установить:)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    О каком нагреве вообще может идти речь, если поверх стяжка, а ламинат более 26 градусов производители нагревать не рекомендуют.
