1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Vitali55
    Vitali55
    Vitali55
    Соединение люверсами проверено на практике, проблем нет. Своим покупателям мы подключаем провод к термопленке бесплатно. В крайнем случае люверсы можно поставить без клещей и пресса - с помощью молотка и дюбель-гвоздя. Площадь контакта у клеммы-кольца больше, чем при пайке и при соединении клипсами. Первоначально и мы паяли, но у пайки есть свои минусы: риск перегрева пленки, канифоль надо обязательно удалять после пайки, не каждый "дружит" с паяльником.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Годится любой способ, обеспечивающий надёжный контакт. У кого что лучше получается. ИМХО.
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Почитаю.
    Но если вы в этом вопросе профессионал, то у вас должен быть свой ответ на этот вопрос, основанный на чем то более серьезном, чем высказывания "подруги из испании".
    Так на сколько градусов будет отличаться? Хотя бы приблизительно?
    Вы имеете в виду Nellichka?
    Перечитал, но не нашел у неё такой проверки.
  4. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Всегда говорил и буду говорить: под любой теплый пол подложка в виде фольги (типа для отражения ИК лучей) не имеет большого смысла. И это мягко сказано.
    Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение.
    1) Теплопроводность - это перенос теплоты структурными частицами вещества (молекулами, атомами, электронами - "твердой" средой, связанными частицами вещества) в процессе их теплового движения или от наиболее нагретой области к наименее нагретой. Наибольшая теплопроводность наблюдается у металлов, как у наиболее плотных веществ, наименьная - у газов, как у наименее плотных.
    2) Конвекция - это перенос энергии за счет движения частиц вещества (движущимися частицами). Наиболее часто конвекция наблюдается в газах и жидкостях (например, закипание чайника, или тепло от батареи, распространяющееся по комнате)
    3) Излучение - это электромагнитное излучение вещества (возмущение электромагнитного поля). которое возникает за счет его (вещества или тела) внутренней энергии (наример, нагретая батарея, горячая печка, солнечное тепло и свет) Тепловое излучение - это коротковолновое инфракрасное излучение.
    Проще говоря: в конструкции пола участвует на процентов 99 теплопроводность, потому как твердые вещества оч плотно соприкасаются. и т. к. металы имеют оч хорошую теплопроводность, то фольгированная подложка просто более равномерно распределяет тепло по плоскости пола. Ик лучи очень ограничено проходят сквозь твердые тела. и такой вид теплообмена как излучение в конструкции пола можно вообще пренебречь.
    Пример: имеем теплую стену от печки нагретую до 50 градусов. Если фольгу расположить впритык к нагретой стенке, то фольга мгновенно наберет температуру стенки. А если разместить фольгу на растоянии хотя бы 10 см от стены. То вместо теплоопроводности будет участвовать конвекция и излучение. И фольга отлично будет отражать большую часть излучения.
    Значение имеет, в основном, толщина и структура утеплителя.
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вот я и говорю, что термин "инфракрасный теплый пол", придуман для того, чтобы вместе с полом продавать полиэтиленовую подложку (отражающую), по цене в два раза превышающей стоимость пробковой подложки.
    Наивные покупатели платят деньги, за то что им совершенно не требуется, а продавцы на продаже подложки зарабатывают гораздо больше, чем на продаже пленочного нагревателя.
    А здесь на форуме, ankar, регулярно пишет фразу: "только не забудьте положить под плёнку отражающую подложку"
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Только что купил пробку 2мм по цене 70 руб за кв. м.
    А подложку калео мне предлагают купить по цене 130руб за кв. м.
  7. Термотехник
    Термотехник
    Термотехник
    Здравствуйте, обычно пленки пиковой мощности 220 вт/кв.м. хватает чтобы иметь комфортную температуру в зимний период. Для частного дома в качестве единственного источника отопления Вам придется установить пленку по площади по максимуму (не менее 70 % поверхности пола).
    Также (из практики установки в деревянных домах) греющая пленка требует заземления (контур). На больших площадях как выяснилось пленка собирает эл. потенциал (не убьет, но щелкнет током ощутимо).
    Важно! -
    учитывайте пиковую нагрузку, если включим весь дом одновременно (к примеру 140 кв. м. х 220 Вт) получим 30,8 квт пиковой нагрузки. Поможет реле управления нагрузкой Legrand, ABB LSS итд.
    Также о пленочных можно почитать на monocrystal. com. ua monocrystal. biz
  8. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Здравствуйте!
    Вопрос по данной теме: хочу постелить инфракрасные полы с целью поддерживать температуру зимой в доме чуть выше 0. Так стоит дровяная конвекционная печь, дом из керамзитобетона, толщина стен 200 мм + обрешетка + ветроизоляция + имитация бруса, пол с утеплением 150 мм минваты. С водяным контуром боюсь связываться, т. к. придется использовать антифриз и есть вероятность, что могут залезть воры, а это чревато "демонтажем" батарей => весь антифриз попадет на деревенный пол, перекрытия, утепление, одним словом - кирдык
    Заранее благодарен за конструктивные комменты и ответы
  9. Термотехник
    Термотехник
    Термотехник
    В качестве поддержания плюсовой температуры инф. пленка + программируемый терморегулятор неплохой вариант если финишное покрытие - керам. плитка. Под линолеум пленку Вам ставить не советую (риск мех. повреждение, низкий коэф. теплопроводности и еще ряд минусов).
    При угрозах не санкционированных проникновений в помещение, терморегулятор можно вмонтировть в труднодоступное место :)
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Значится так. У клиента выбивает УЗО. Берешь мегаомметр и начинаешь шукать де воно кусае. В 90% кусае на проводах яки подключены до пленки. Задаешь вопрос. Вы провода в гофру ложили, и изолировали? Ответ- А на вищо? воно ж в изоляции:faq::faq::son:.
    Короче. Пленка не пробивается, но изоляция свистит.
    Насчет перфорированой. Из 3 образцов только один боле-мене. Короче это мура. Валки прикатывающие данный продукт требуют замены. А они намного дороже, чем прибыль. :son:
  11. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Я пленочный нагреватель разогнал до 100 градусов цельсия, и так гонял неделю, ничего не покоробило, работает спокойно себе. Название не пишу, а то подумаете, что рекламирую)
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    ИМХО нелогичное решение тех кто ее выпускает (продает-использует): отверстия зачем сделаны? чтобы клей сцепился с основанием? Видимо да...
    А в подложке вы дыры дрелью будете сверлить или ножичком вырезать? :aga:
  13. Vitali55
    Vitali55
    Vitali55
    Какие проблемы прорезать подложку?
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    да никаких! всего ничего 28 тырок на каждые полметра;)
  15. Akkurat
    Akkurat
    Akkurat
    Коллеги, а зачем плёнку в стяжку?... Есть ведь кабель, маты... У плёнки 0 класс электробезопасности, самодельные контакты и т. д...
    Ты давай уже говори Б, раз сказал А. Факты и только факты. Какой образец испытывался? Какое напряжение, какая мощность, чем замерял Т, вёл ли журнал?
