1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Плохой контакт...
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ...или разрыв провода (искать там где греется).
  3. Yury T
    Yury T
    Yury T
    Murmansk
    Я грешил на сам провод, но сейчас запитал на него масляный обогреватель (пленку отключил) и провод не греется, когда работает обогреватель.
    похоже проблема где то в пленке
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Yury T, тогда придётся вскрывать пол. Или может быть всё-таки плохое соединение в терморегуляторе было или сам терморегулятор был неисправен. Подключите напрямую без него и посмотрите будет греться или нет.
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    1. Проверьте сопротивление
    2. Неправильная фазировка.
    3. Провода каждого листа должны соединяться в монтажной коробке. Шлейфовое соединение недопустимо.
  6. Yury T
    Yury T
    Yury T
    Murmansk
    Подключал на прямую, минуя терморегулятор, все равно греется. Пол был смонтирован давно, что там могло случиться не понимаю. :faq:
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я Вам говорю - плохой контакт соединения провода с пленкой - вскрывайте...
    Был бы разрыв - вообще бы не работало...
    Зачем такой огород? Пленка подключается параллельно...
  8. Yury T
    Yury T
    Yury T
    Murmansk
    Как раз этим и занимаюсь) сам ламинат пока не снимаю, а вскрыл пороги, где провода выходят. методом тыка пытаюсь определить из-за какой пленки греется.
  9. Yury T
    Yury T
    Yury T
    Murmansk
    А замеряя сопротивление на пленке можно вычислить какая повреждена?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не полностью, а вариант если в результате механического повреждения фактически провод был разорван/повреждён, но две его части по прежнему соприкасаются. Было такое один раз со старыми правда проводами. Но скорее всего плохой контакт, как вы и говорите раз у него греется и без терморегулятора. Возможно контакт "испортился" из-за каких-то сдвижек частей пола из-за промерзания/нагрева зимой/летом или иного физического воздействия.
    Вы говорите, что у вас ламинат - он материал который очень сильно подвержен расширению при нагреве (ну всё относительно, конечно) и мог вырвать провод.
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    На малых площадях такой способ пройдет. Именно -пройдет. На больших -лови перегрев проводов на первой секции.
    А вообще-то это Ваше дело.
    Просто я стараюсь делать согласно науке по электрике.
    Да. И еще. На Вашей схеме фаза одного листа на малом расстоянии от ноля второго. А это чревато!
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да. Зная мощность 1 квм
    R = U x U /P
    здесь R сопротивление
    U = 220вольт
    P мощность пленки.
    Кстати, при укладке Вам должны были сказать сопротивление Вашего пола.
    У нас, в основном 200 ватная. Так, что R=200ом (примерно) Ну а там просто R делим на площадь и получаем теоретическую, от которой и пляшем.
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Если есть пирометр, то померяйте температуру в местах соединения кабелей с пленкой. Обычно на клипсовом соединении идет разрыв. Клипса со временем (при площади больше 2квм) имеет свойство окисляться. И она дает нагрев.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Чем это чревато? в кабеле (проводе) "ноль" от "фазы" вообще находится на расстоянии 2-5 мм и разделен только изоляцией... Не надо нести бредятину...
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Я говорил не об изоляции провода а об изоляции пленки. А это совершенно разные вещи.
