1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Тогда прошу поподробнее... мне как электрику в третьем поколении интересно послушать... что же там за изоляция пленки такая...
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Один из постулатов "электробезопасности" гласит - "чем, меньше соединений на трассе, тем лучше!", а у Вас - соединение в коробке совершенно лишнее... про потерю на соединениях почитайте в
  3. Aav8443
    Aav8443
    Aav8443
    Подскажите! А можно ли припаять к медной шине провод, или только клипса...?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Физически и технически это трудновыполнимо... толщина шины ничтожна, к тому же Вам придется снять значительную часть пластиковой изоляции шины...
    Да и зачем это надо? Зажимы достаточно хорошо соединяют пленку с проводом...
  5. Aav8443
    Aav8443
    Aav8443
    С точки зрения надежности, какая длина пленки критична для одной пары зажимов. (не более ... метров)?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Зажимы разные... ширина пленки разная... сама пленка и соответственно Ватт на метр у них разная...
    у меня лежит 7 погонных метров х 0,5 метра шириной (220 Ватт на кв. метр) - зажим стандартный
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну мне с третьим поколением не сравниться. Просто при шлейфовом соединении согласно основателю электричества какого-то там Киргоффа, - ток приходящий в узел равен сумме токов исходящих из этого узла. Правда это строго для постоянного, на переменном ишо хужее. Ну да во вложении я грубовато нарисовал Все-таки я больше электронщик.
    Насчет изоляции пленки.
    Она состоит из двух или более слоев. Но эти слои спаяны, склеены и т. д. Но не цельные. И есть очень большая вероятность, что при некоторых условиях между слоев попадет немно-о-о-го влаги. Результат предсказуем
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    С этим утверждением согласен. Но Вы сами себе противоречите. При шлейфе соединения находятся возле пленки, которая лежит под покрытием. Хотя можно и под плинтусом, но все равно в труднодоступном месте. А одно из правил ПУЭ гласит. Соединения должны быть в распред коробке, которая находится в легкодоступном месте.
    Ну а насчет потерь- или пять соединений или одно. Причем обязательно пропаянное, а не скрутки. Встречал и такое!
  9. Shifr
    Shifr
    Shifr
    Здравствуйте всем. Строим дом клееный брус 150 на 150. Ничем более стены не утеплены. Регион Ленобласть. Домик не большой. Хочу в комнате 25 кв. м. постелить ИК-пол. С фирмой не определилась еще. Проблема в другом. У нас утепленный ленточный фундамент. В данный момент хотим делать черновой пол. Я в этом плохо разбираюсь. Хочется как лучше сделать и экологичнее. Я так понимаю будут лаги сначало, между ними Лайт Батс, а чем это все покрыть: OSB-3 или quickdeck professional? Затем идет ИК-пол? Ребята, помогите! Расскажите "пирог" пола) Жду
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Shifr
    Раздел перекрытия: https://www.forumhouse.ru/forums/291/
    А вообще плёнка раскатывается по любому материалу который даёт достаточную жесткость. ОСБшка у нас распространена 9мм и это явно тонкова-то. Как вам вариант с 15-18мм фанерой? Не забудьте пропитать её Сенежем (или аналогом) и Лайт Батс в пол на мой взгляд не айс.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    мой пирог - от земли:
    черновая доска 20мм
    ветрозащита
    утеплитель
    пароизоляция
    фанера 12мм
    вторая фанера 12 мм (внахлест первой)
    изолон
    пленочный пол
    полиэтиленовая пленка
    ламинат
    толщина утеплителя 200мм
    вентзазор перед фанерой 10мм
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Нетокопроводящая отражайка
    изолон =2мм
    пленочный пол
    изолон =2мм
    ламинат
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А зачем изолон сверху ТПП? Он же тепло вниз от фольги своей отражает... эфективность снижается...
    а вопрос кстати был в другом...
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Я за фольгу не говорил. Для пленки это паршиво. Для переменного тока при таких площадях зазор 2-4мм не является преградой. Эффект конденсатора.
    НЕТОКОпроводящая отражайка. У нее каждая крупинка покрыта ламинирующей пленкой.
    А сверху - для защиты от трения об ламинатю
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Т. е. Ваш изолон без фольги?
    хотя, даже если без фольги, все равно не понимаю зачем 2 мм лишней (причем очень теплоемкой) подложки... эффект конденсатора хорош при сохраненинии тепла внутри... а у Вас получился эффект термоса - Вы греете пленку между двумя теплоизоляторами... и ламинат греется дольше... причем тут переменный ток интересно? начитались ерунды про ИК излучение? ТПП греет носитель - то что лежит на нем... у Вас он нагревает сам себя...
