1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Shifr
    Shifr
    Shifr
    Получается что подложки (фольги), которая идет вроде бы вместе с полом, мало? нужен под ИК-пол изолон? а потом уже ламинат? я верно думаю?)
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    :faq:
    Ну что тут скажешь;)Куда там учебникам по электротехнике союза до учебников по электротехнике демократической школы. :close:
    Вообще-то не лишне прочитать о свойствах кондера при работе с переменным током 50Герц.
    А 2мм подложки уменьшат нагрев, максимум на 1-4%, зато защитят пленку от истирания тем же ламинатом (он при ходьбе почему-то пружинит не говоря уже о тепловом расширении)
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Мы применяем обычную 2мм подложку для ламината. А изолон, особенно фольгированный для пленочного пола упаси боже.
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Зачем отгораживать ламинат от ТПП подложкой мне тоже видимо не понять. :no:
    А по поводу фольгированного материала,
    Фольга запрещена, но что мешает постелить изоком, изолон и т. д. ламинированный металлизированной пленкой?
  5. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Аналогично. Иногда применяем спец. базальтовую защитно-теплораспределяющую подложку поверх пленки под линолеум. Так как слабоват линолеум на прожим под каблуками.
    Кстати вброшу темку: почти не пишут об электромагнитном поле инфракрасной пленки. А ведь медные шины ничем не экранированы, а соответственно фонят по полной программе.
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Все очень просто. Ламинат для пола отличается от ламинированого дсп только более качественными свя зующими и более жесткой обработкой. Но наполнение, в принципе тоже. Это заметно если резать ламинат на станке обычной пилой. Тупится и искрит как при обработке ДСП. Помимо этого, как бы плотно его не укладывали, плитки ламината все равно двигаются. И истирают без того тонкий слой пленки. Отсюда мы и добавляем подложку. Цена ее не большая, но пленка дольше служит. Где-то так.
    Да никто не запрещает. Просто если там сплошной алюминий, как в фольгированом изолоне, то на нем накапливается лепестричество. Особенно это заметно на больших площадях. В качестве маяков для черновой стяжки, у нас в Днепре, часто применяют П-образные направляющие, которые постоянно сидят в стяжке. Убирать их у народа нема желания. Защитная пленка на люминии довольно тонкая. Наводящий ток начиниет свистеть на направляющую и дальше на землю. Срабатывает УЗО. И начинается гемморой. Кстати это УЗО у меня ни разу не срабатовало когда напруга летела по рукам (причем устанавливают эту штуку электрики от фирм- может и в третьем поколении). И это на многих объектах. Зато по земле шурует как миленькое.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ankar, а с тем материалом который продаёт Калео со своей плёнкой (Изолон ППЭ) такие проблемы могут быть? У меня где-то есть проблема с утечкой, но пока отловить не могу.
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Проверить какой люминий- сплошной или гранулированный, довольно прсто. Берем 50-ти десятный паяльник и на 10-15 см между пятаками очищаем от ламинированной пленки. Если омметр показуе короткое, то 90% поймаете утечку.
    А в идеале. Проверяем мегаометром сопротивление изоляции проводов относительно земляного провода. Должно быть не менее 50мегаомм. Часто нарушают изоляцию плиточники. Хотя бывает и заводской брак. Особенно, если это так называемый "эконом провод"
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Подскажите, вот я хочу в бане сделать теплый пол. Сейчас пол-доска,буду класть дополнительно осб листы, отражающую подложку и на нее теплый пол, сверху ламинат. Провода-как их прокладывать, надо "желобок" выпиливать в осб или прям так оставлять? или если нужен желобок-оставлять щель между осб листами и туда провод? клипсы не нравяться, буду паять, кислотой низя припой наносить?
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    В подложке можете вырезать "желобок"
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    а провод обычно какой толщины? я к тому что не тонковата ли подложка будет.
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    2.5 квадрата
    Кислота и медь штуки совершенно не совместимы. Только канифоль или бескислотный флюс для мелкосхем.
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    По незнанию купил отражающий Пенофол А 5 мм, его можно применять? площадь не большая (комната 12 квадратов, из них ТП-квадратов 7 наверно), сверху ламинат или паркетная доска.
  14. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    И еще прошу подсказки, комната (схема снизу),снял размеры-получилось то что на картинке. Т е выложить ровно одним рулоном и подключить так же легко не получиться, в итоге пять листов-кусков, разной ширины, т е провода будут по всему полу раскиданы. Это нормально, и как лучше сделать?
    так же у меня получаются размеры 100*150 в двух местах, пленку хотел брать RexVa - у нее всего три ширины, 50,80 и метр, так вот-можно ли взять 2 метра шириной 100 см, и отрезать полметра-или работать не будет?
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    проверьте на проводимость. Если проводит ток, то нет.
    Примерно так
