1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А какой стороной правильно монтировать пленку? медной шиной вверх или вниз? и можно ли паяться к шине не в местах соединения полос (квадратики такие) а по всей длине ее (шины)?
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вот эту сторону куда? хелп, сижу не могу начать паять!
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Укладка пленки медью вниз. Пайка по краю шины.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Спаял, работает, перехлестов провода избежать не удалось.
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Может кто подскажет, сколько все таки жрет кв эта пленка? вчера приехал на дачу, включил теплый пол у меня его в комнате 9 кв метров, 220ват квм температуру пола выставил 28 градусов, проработал он может быть всего часа 4и сожрал за это время 25 кв, ну может меньше так как включались лампочки энергосберегающие, и насос 300 ватный. что то не могу посчитать туплю как зависит температура выставленая в 27 градусов, это какая мощность в кв? если метр 220 ват? чет с математикой у меня совсем хреново:)
  6. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Наверное всё таки что то с математикой. Или у тебя 600 ваттная пленка)
  7. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    И все же как расчитать то? то-есть если пленки в одной комнате 9 кв метров в кухне 1,5 кв метра и того 10,5 при максимальном использовании 28 гр на терморегуляторе сколько жрать то будет? 220 кв квадрат она жрет я так понимаю на полную мощьность, а сколько это в градусах на терморегуляторе? у меня допустим максимум могу поставить 33 гр
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Берем максимальное потребление равное 80ватт в час (терморегулятор подключен на 40грд)
    получаем 0.08 х10 (квм) х 24 (часа) х 30 (суток) = 576квт.
    Отсюда и мой вывод. Пленочный и кабельный это для комфорта Для основного отопления не выгоден.
    Хотя (у меня в мастерской применяется, но это пока:|:). В комнатах проложена электротруба Хот_Тубе, но пока не включал.
  9. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Ankar. разъясните пожалуйста откуда цифра 80 ватт? пленка же на 1кв.м. 220 ватт? а ее там 10,5 квадратов даже если исходить из ваших подсчетов то 576 квт, меня не сильно пугают так как свет у нас 2,81 руб, и 1700 рублей в месяц заплатить мне не составит труда
  10. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    В реальной жизни приблизительно так и будет - может и меньше. Многое зависит от теплоизоляции дома или помещения конкретно. Тут на форуме есть цифры и 55 ватт на метр. Поставьте програмируемый термостат -будет еще меньше .
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Насчет меньше 55втт это, как бы не очень. А 80ватт из практики. Т. е. 10мин работы а 25-30 мин остывание на 2 градуса. 2 градуса это стандартный гистерезисс для большинства бытовых терморегуляторов.
  12. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Спасибо, это я понял, но у меня пол остывает не за 25-30 минут а минут за 5 это какой то косяк пленки или что?
  13. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Это такая теплоизоляция пола и помещения в целом. Пленка тут не причем -она то нагрела как и должна была. Вообще :
    Это по тактильным ощущениям или по вкл\выкл термостата ?
  14. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    По тактильным ощущениям
    теплоизоляция вроде нормальная, 15см роквула, доска 40 ка, пробка толщиной 0,6 мм пленка, и ламинат
  15. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Читал гневный отзыв по ИК пленке на этом форуме ...человек смонтировал пленку на потолок (это нормально - у меня стоит и прекрасно греет) потом отделал потолок вагонкой ...потом положил 20 см минваты...потом отделал еще чем то потолок ...Так вот - он громко заявлял - " Пленка -фуфло -она не греет вообще " Да при таком бутерброде 250 градусов греть не будут ...Просто человек перепутал последовательность укладки ... Второй случай ... Человек решил сэкономить - купил подложку простую без ловсана -да еще и 1 мм ..тоже -долго возмущался ..
