1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Положил ламинат, замерил время-нагревание длится чуть больше минуты, пауза остывания до 27 градусов 7 с половиной минут, греет до 30ти градусов. Ламинат теплый все время. Можно выщитать примерное потребление.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень плохо...
    Ламинат должен плавно прогреваться, а не за 1 минуту! :no:
    Представляю, что у Вас с полом будет через год...
    Ламинат больше 27 обычно никто не нагревает и это сами производители запрещают.
  3. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Очень хорошо он прогревается - даже очень плавно.
    Ничего с ним не будет и через 10 лет (если не пролить воду)
    Ламинат больше 27 нагревать нельзя - Вы правы - но это скорее заниженная цифра. Представьте себе - французские окна -солнечный летний день - почти прямой нагрев - думаю и до 50 нагреть может - и не один производитель не пишет " закрывайте шторы -избегать, не ставить" и прочее... Да и кто будет все это контролировать. Самому ламинату ни чего не будет - производители опасаются за появление хим. запаха. Читал на этом форуме - человек - не знал вообще про 27 запрещенных градусов и грел как ему удобно - в отсутствие ставил на макскимальную (хотелось ему так - имеет право) Ламинат лежит что то года 3-4 ..Проблем нет. Я уверен - половина владельцев ламината с теплыми полами не заморачиваются 27 градусами .
  4. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Если ламинат с индикацией "теплый пол', то ничего с ним не будет!
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Согласен с Евгением, нагрев солнцем может и не до 50ти градуов, но явно выше 30ти. И как тогда плавно-минут 10 до 30ти градусов?
  6. Makosha
    Makosha
    Makosha
    Украина Ильичевск
    Наконец- то нам положили теплый пол в комнатах, 70% от площади Сегодня положили ламинат, а вот с кухней проблема. Мастер собирается делать стяжку, чтоб сверху положить плитку. Мы купили сетку, сверху на теплый пол, а потом стяжку. Мастер говорит, что стяжка должна быт толстой, чтоб плитка не играла. Кухня у нас 18 м. Есть 3 мешка стяжки, сказал: "надо докупить 15 м."
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Может мастер и прав. Но у нас уже опробована другая технология.
    На чистый, пропылесосенный пол приклеивается отражайка клеем "Сумасшедшая липучка"(воняет, гад, нашатырем). К отражайке тем же клеем приклеиваем пленку. Сверху пленки на то-о-онкий раствор клея ложим сетку с ячейкой 10-5 мм из стекловолкна. И в этот же день или, в крайнем случае на следующий день ложится кафель на 117 церезит. Пока бухтения кафеля не замечали.
    Да. Расход клея примерно 1.2 кг на квм.
    Если заливать стяжкой, а это 15-25мм, то пол прогревается за сутки, Более 28грд не замечали.
  8. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Мое мнение - на кухню нужно rкласть виниловую плитку - выглядит как ламинат - воды вообще не боится. Цена на уровне дорогого ламината. И не заморачиваться с плиткой
  9. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Да ...не забудьте .. если Ик пленка под плиткой (керамической)-не рекомендуется ее включать 28-30 дней. Может порвать стяжку.
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Здравствуйте. Всё не читал, и не знаю, встречался ли такой вопрос.
    У меня на даче уже лежит ламинат Хочу положить тёплый пол HEAT PLUS 11. Если бы знал раньше, что существуют такие полы, то вопросов не возникло бы. Можно ли, не снимая ламинат, обзавестись подобным гаджетом? Например на зиму с линолеумом? Или есть варианты ?
  11. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Конечно можно. Если я правильно понял - положить теплый пол поверх ламината на зиму. Можно на потолок -как вариант на зиму если он ни чем не занят .
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    На потолке мдф панели. А под ковролин ? И нужно ли теплоотражающую плёнку класть? А приклеевать скочем надо? Да, хочу на зиму, а летом убирать. А кто нибудь от солнечных панелей питал? (хотя бы в светлое время суток).
    очень интересно! спасибо за тему.
  13. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Под ковролин можно. Теплоотражающую подложку класть обязательно (иначе будет греть в обе стороны) Скотчем приклеить обязательно - что бы не ползала. Укладка такая. Подложка (лавсаном вверх)-стыки проклеиваем скотчем ИК пленка - стыки проклеиваем скотчем. Обычная полиэтиленовая пленка (для предотвращения протирания) лучше 100 микрон -Проклеиваем скотчем. Под провода делаем канавки в подложке - что бы не пережать. Подключаем термостат - проверяем. Накрываем ковролином. Включаем -выставляем желаемую температуру. При укладке под ковролин - старайтесь не ставить на пленку столы и стулья -которые имеют " острые" ножки. Ковролин -это не ламинат и тем более керам. плитка. И уж тем более женщины на шпильках - это " оружие " прикончит пленку (вполне вероятно)
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А heat plus сплошная, не полосатая. Она разве боится порезов? Вообщето хочу посреди комнаты положить. Слишком мягко не будет?
    Теперь осталось за малым. У жены денег взять. Есть женщины которые уговорят мою благоверную ?
    Evgenrzn спасибо :hndshk:
  15. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Сплошная -дорогая ... Полосатая - дешевая .. Греют одинаково - зачем платить лишнее. На самом деле полосатая достаточно крепкая и под ковролином ей ничего не будет ...просто нужно помнить о ней. И не поскупитесь на УЗО ... лишним не будет -точно.
