1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. lkim
    lkim
    lkim
    Минск
    Всем Привет! Подскажите, можно ли использовать данный тип обогрева под деревянный пол (лаги, сверху половая доска 30мм)? Основание - железобетонная плита.
    И еще вопрос: Вот надо расчитать, где будет мебель, т к под ней прокладывать нельзя. А если у меня диван, который раскладывается и используется ночью, как спальное место? Т. е. ночью и днем занимает разное пространство. Как быть в данном случае?
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Под такую толстую доску нельзя в том смысле что это равносильно положить на отопление утеплитель будете топит не помещение а подпол:hello:с таким полом только радиаторы или печь
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Я имел в виду работу отопления только 5 часов в сутки. А программируемый терморегулятор регулирует так называемую комфортную температуру но не выклучает отопление совсем.
    Берём дом 160 м теплопотери 70-90 вт в час. 24 ч * 30 дней * 160 м кв * 70 = 8 064 кВт вычитаем 35% экономий = 5241.6 кВт час. теперь считаем мощность плёнки 70% от 160 м кв=112м кв *200Вт=22.4 кВт 5241.6 кВт час/22.4 кВт =234 часа работы в месяц:hello:это 7.8 часов в день в лучшем случае:hello:
  4. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Испытывался образец пленки Корейского производителя, считающего лидером в этой области (ИМХО).
    Теперь факты. Напряжение 220В, мощность нагревателя 220-240 Вт/м2, образец был размером 36*50см, внизу теплоотражающую подложку 2 слоя, на нее нагреватель, на нагреватель температурный датчик (на середину) и закрыл все это дело плитой (полимерпесчаной), вобщем накрыл чтобы была максимальная аккумуляция тепла. Температуру измерял вот таким прибором (см. картинку 3). Пленка рассчитана на макс. темп. +63 градуса Цельсия, рабочее состояние +45С. Далее: поставили ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) и подали на пленку 350 Вольт. Прибор показал +97 С, так продержали несколько дней, потом вернули в рабочее положение и ни разу не выключали. Общее время работы нагревателя без отключения с периодическими повышениями нагрузки составило 6 месяцев, и работает по данный момент в своем положенном режиме.
    P. S. журнал не вел, не ставил такой задачи.
    Надеюсь ответ устроил)
  5. Koldakov
    Koldakov
    Koldakov
    Омск
    А как ламинат относится к пленке нагревательной? Его не поведет? До какой температуры можно греть ламинат?
    Сколько получается потребление?
    Когда оно в голову греет?
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ламинат (обычный) не выше 28грд.
    Потребление (ламинат)- 50ватт на квм за час
    Ну если на потолок, то тогда можно и головку нагреть:|:. Хотя это на любителя
  7. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Дом еще строится. Будет двух этажный с цокольным этажом размером 6м*9м, с перемычкой (то есть 6м*6м и 6м*3м). Цоколь: подвал-мастерская Д*Ш*В 4м*4м*2м (стены из бетона толщиной 15см, пол бетонный) и овощная яма Д*Ш*В 4м*1.5м*3м (стены из бетона толщиной 15см, пол бетонный). 1 этаж высотой 2.3м: сруб из бревна 6м*6м (диаметром 25см-35см) и пристрой из газоблока 6м*3м (толщина 30см, коэффициент теплопроводности 0.12Вт/мС). 2 этаж высотой 2.3м: предположительно сруб из бревна или бруса 6м*9м. Отапливаться будут 1 и 2 этажи. Живу в Воткинске Удмуртия, зимой бывает до -35С
    Кто отапливается только инфракрасным теплым полом и пережил зиму, откликнитесь - что у вас выходит по затратам на эл. энергию?
  8. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    To alespisec:
    если хотите узнать затраты на электроэнергию для отопления, вам необходимо точно произвести теплотехнический расчет. по окончаию вы получите теплопотери здания в Вт (считается на холодную пятидневку- это справочный показатель зависит от географического расположения места) в общем то это и будет расход электроэнергии +- 10 % в самое холодное время. расчет можно сделать и для средней температуры по зиме и получить примерные средние затраты эл энергии. чисто по моему опыту, можно прикинуть на глаз... средние теплопотери за зиму на м кв будут 60-80 вт если дом будет построен качественно. Хотя я могу и ошибиться - главное теплотехнический расчет.
    пример полного расчета http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudinov_3.pdf
    более простой http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?rubrika=8&text=31&stranica=0
    самый простой (чаще всего используемый) http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    или, если лень разбираться, идем к архитектору или теплотехнику и он за денюжку делает расчет.
    у вас хоть сети позволяют ? зимой понадобиться 8-10 кВт единовременной нагрузки только на отопление.
  9. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    У пленки excel есть еще один недостаток, токонесущая шина к греющему слою приклеена только с одной стороны как и у большинства остальных.
  10. Борисыч8
    Борисыч8
    Борисыч8
    Украина
    А с пленкой CaloriQue (США) кто встречался, интересны отзывы?
  11. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Она полосатая, такая же как и большинство пленок, с присущими такому типу пленок недостатками. В руках ее не держал, внешний вид говорит обо всем, когда я себе выбирал отопление "полосатые" пленки даже не рассматривал.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Купил ламинат, а там такая засада оказалась...
    В инете инфа, что эта серия подходит для всех видов теплых полов, а в инструкции на упаковке написано, что только для водяных полов и при температуре не выше 27 градусов...
    Я так понимаю, что ему противопоказан резкий нагрев, это если ламинат положить непосредственно на ИК пленку. В стяжке этого не происходит, там все инерционно и нет резких колебаний температуры.
    У меня кроме отражающей подложки, есть подложка Изоплат 7 мм, думаю сделать такой пирог...
    Отражающая подложка, пленка (она у меня локально будет лежать в комнатах и не будет основным отоплением), потом положить подложку Изоплат и ламинат.
    Делал пробный эксперимент, при таком пироге нагрев ламината происходит медленнее и максимальная температура была ниже (пробовал на куске 20 см шириной длиной 1.3м)
    Что думаете?
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Для ламината, действительно нужна подложка толщиной 2 мм. Причем обычная, а не крутая. Ее задача не теплоизоляция, а устранение протирания пленки. ТО есть ИК пленка находится между двумя подложками. Причем нижняя с отражающим НЕТОКОПРОВОДЯЩИМ слоем. Для линолеума достаточно только нижней подложки. Т. к. он довольно мягкий.
    А температуру держать не выше 28грд, что для ламината, что для линолеума.
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Господа коллеги, кто-нибудь встречал терморегуляторы для ТП, способные работать на улице в глухозимье?
    Возможности установить его в теплое помещение нет по причине отсутствия теплого помещения.
    Это участок, 220 вольт присутствует, нужно сделать обогрев ТП клеток для кроликов. Обычный терморегулятор, понятно, работать не будет.
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Термики с датчиками на основе DS18B20 расчитаны от -55 до +125грд. Другое дело, что в термиках для ТП этот диапазон программно урезан от10 до 40грд. Так, что, в принципе Вам они подойдут. На Украине их делают в Харькове и Донецке. Под маркой Terneo. Просто при минусе они будут постоянно давать команду на прогрев. Сами же термики собраны на деталях из кремния. И диапазон работы от-40грд.
    На основе термосопротивлений (а это сейчас ими завален рынок) Вам, однозначно не подойдут. Там при минусе будет индикация ERROR и термик отключится
