1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Да, пятно примерно 3*3 мм, маленькое. Уложил, надеюсь все будет хорошо.
  2. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Конечно все будет хорошо, карбоновая линия на пленочных полах не дает прямого замыкания-искр, а пробои на месте соединения медной шины и серебра лучше всего устранить.
    с уважением LinoaKorea - INOA haeting film
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Мне сегодня в магазине сказали вот что:
    1. Корейские маты- не очень, лучше всего франция
    2. Полиэтиленовую плёнку между ламинатом и матом не надо
    3. Отражающую подложку не надо так как ламинат может сгореть от жары
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Маты?
    Ламинат сгорит?
    Это точно о пленочных полах речь?
  5. Teplocentr35
    Teplocentr35
    Teplocentr35
    Вологда
    Открою несколько страшных тайн.
    Во франции не производятся плёночные полы. Даже "американский" caloric изготовлен в китае\корее.
    Полиэтилен не сказать, что бы жизненно необходим, не хотите не укладывайте.
    И ламинат должен стоить от 600 рублей за квадратный метр. Тот, что за 300 и без тёплого пола щелями пойдёт через год-два.
    Подложка может быть любая.
    И с продавцами в магазинах аккуратнее-иногда такую ахинею несут:aga:
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я так и подумал что несовсем французское слово teplo.
    Мужики, подскажите ставить или нет у меня ламинат за 300р за квадрат с распродажи оби. 32 класс?
  7. Monkrus
    Monkrus
    Monkrus
    Горно-Алтайск
    Доброго времени суток, подскажите по ИК плёночным полам.
    Читал читал и что то уже запутался.
    Стали интересными Caleo Platinum и Теплофф, второй видел в продаже в городе.
    Caleo Platinum в два раза дороже (в интернете смотрел) вот и думаю стоит оно в два раза переплачивать или особого смысла нет.
    Ну и интересует ваше мнение по самому плёночному ИК полу. Делаю две комнаты на мансардном этаже, комнаты 4х2,4 и 2х2, нормально ли будет постелить ИК пол под ламинат в первую к примеру четыре полосы по 3,5 метра и во вторую одну на 2 метра, полосы 0,5 метра шириной.
    ИК полы будут использоваться как основное отопление !
    Заранее спасибо.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Где то тут читал, что при использовании ТП, как основного отопления, его площадь должна быть не менее 70% от площади всего помещения, на сколько я помню.
    Делайте выводы. Кроме того, все очень сильно зависит от утепления самого дома.
  9. Monkrus
    Monkrus
    Monkrus
    Горно-Алтайск
    Про 70% тоже читал, поэтому и квадраты написал в первой комнате (жилая) 95% покрытие идёт, во второй (кухонка) 50%, утепление хорошее.
    Сразу думаю ТермоДатчик поставить, для экономии и т. д.
    Не очень понял до какой температуры нагреваються полы (в смысле сама поверхность ламината какой температуры будет) если на ТермоДатчике поставить 25 то он же мерит температуру между плёнкой и ламинатом, то есть поверхность ламината на порядок ниже по температуре будет.
    Просто задумываюсь может купить пару метров и посмотреть что и как, но опять же зимой это уже совсем другая стихия будет, а если понадеюсь и застелю этими полами а толку нет от них то деньги на ветер =) поэтому и спрашиваю кто на практике опробовал.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ламинат не стоит греть выше 27 гр.
    Определитесь по опыту сколько Вам надо будет выставить на регуляторе.
  11. Monkrus
    Monkrus
    Monkrus
    Горно-Алтайск
    А как я определюсь сколько выставить ?
    Вообще по идее поскольку тепло пойдёт с пола на вверх то мне на полу +18 достаточно.
    Как показывает жизненный опыт мёрзнут больше всего ноги потому как холод вниз уходит, а под потолком жара до которой части тело не достают =)
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    По своим ощущениям ;) Если будет комфортно при 18, то ламинат только "спасибо" скажет :)
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    У меня есть большой маток алюминевой фольги, есть ли смысл ложить его на весь черновой пол а затем класть подложку и ламинат. Просто у меня всего 5 кв метров теплого пола из 21 кв м комнаты?
  14. Afgan666
    Afgan666
    Afgan666
    К вопросу о том сколько выставить градусов... Зависит еще и от типа терморегулятора, есть ли у него датчик воздуха или только датчик пола. Поставил тут корейские полы, включаю, температура в комнате +17,ставлю +25. Заводские установки на отключение по датчику пола +26. Ламинат прогреть, время нужно, а датчик под ламинатом до своих 26-ти нагревается за пару минут и отключает нагрев-полы холодные...Отключаю датчик пола и оставляю только датчик воздуха, вот тут полы становятся теплые. Но боюсь разойдется мой дешевый ламинат от такого нагрева...
  15. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    Добрый день! Господа! Подскажите пожалуйста.
    Нагреть надо квартиру где нет альтернативы отопление кроме электричество, 50 кв/м, зимний период, дом сам по себе теплый, не угловой! Но около 2х лет никто не жил, только время от времени проверяли и иногда останавливались родственники которые приезжали с других регионов пожить в летний период!
    Проблему вижу в том что первый этаж! Подвал не сказать что топит, вроде все сухо, НО в квартире стоит запах подвала:mad: (некоторые вещи из дома пришлось выбросить в мусор, жалко)
    Пару недель держал окна на распашку, вроде немного проветрилась и запах отошел!
    Буду делать косметический ремонт, и думаю как то надо изолировать попадание запаха с подвала в помещение- за одно утеплить!
    И ТУТ.
    Предлагают пленочный ИК теплый пол, говорят производство Корея называется Inoa, толщина по словам продавца около 0.04 мм, они же предлагают подложку под пленку так же Корейская 0.5 мм будет служить как утеплитель и отражатель тепла для пленки! рекомендую сверху постелить ламинат.
    Кто сталкивался или разбирается в качестве этих пленок ПРОШУ Подскажите-проконсультируйте?
    Хочется комфорта в зимний период и без запаха! :)
