1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    есть, только нет смысла в ее закупке. Ищите на остатках по фирмам.
  2. Stroganoff85
    Stroganoff85
    Stroganoff85
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться с отоплением. Собираемся строить дом из СИП-панелей, одноэтажный, 56 м2. Еще не решили, будет ли камин; зимовать в доме пока не планируем. Строители предложили в качестве системы обогрева инфракрасную пленку. Почитала эту ветку (не всю), оперативная память переполнилась. Попробую сформулировать вопросы:
    Под шпунтовую доску (она, кажется, 4 см) пленку стелить нет смысла?
    Под мебель ее стелить НЕЛЬЗЯ или просто не имеет смысла?
    В ванную комнату/туалет (т.е. под плитку и в раствор) стелить нельзя?
    Если все-таки имеет смысл сделать теплые полы, это будет безумно дорогое отопление или не безумно? Отапливаться конвекторными обогревателями лучше/безопаснее/дешевле?
    Заранее благодарю за помощь!
  3. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    1. Нет смысла - будет прогревать очень долго.
    2. Нельзя. Имеется ввиду крупная мебель - шкафы, комоды. Стол - стул пленке не помеха, если они на ножках.
    3. Нельзя, хотя некоторые делают. Есть много теплых полов для монтажа в стяжку.
    4. Смысл обогреваться полами есть. Все относительно. Если сравнивать с конвекторами, то:
    плюсы теплых полов: комфортнее для человека, не сушат воздух, экономичнее
    минус теплых полов: большие первоначальные затраты на покупку и установку
    плюс конвекторов: малые первоначальные затраты на их приобретение и установку.
    минус: больше "сожрут" электричества, многие жалуются что болит голова от них.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Про голову подтверждаю. Хотя и висящая сейчас на стене ИК-пленка 1х0,5 как-то беспокоит.
    Ещё один минус конвекторов: если ставятся на даче где люди часто отсутствуют и нет нормальной охраны - их могут просто снять и спереть алкаши из соседней деревни. Трустори.
    Как вам ответили раньше - первоначальные затраты на пленку выше, но потом должна быть экономия на электричестве и отсутствие громоздких железяк под окнами (в 56м2 думаю каждый сантиметр важен). Остальное вам Budda4422 написал.
  5. Stroganoff85
    Stroganoff85
    Stroganoff85
    Спасибо большое Budda4422 за четкий и обстоятельный ответ, и всем откликнувшимся. А что за громоздкие железяки под окнами? Конвектор вроде невысокий (40 см) и плоский, судя по картинке?... А алкаши из соседней деревни (актуально!) в дом должны забраться, чтобы снять? тогда они там много чего еще найти смогут. Рольставнями хотим закрываться на зиму - выход? Еще один вопрос про пленку: с сети при беглом просмотре увидела, что цена на нее от 600 до 2000 - на какую ориентироваться? Дешевая плоха низкой мощностью или тем, что быстро выходит из строя или пожароопасная?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Громоздкость железяки зависит от её типа, мощности и размеров помещения которое она отапливает. Например, у меня спаленка 2х2 и места для её установки нет. Сюда даже небольшой конвектор сложно впихнуть, а пленку - пожалуйста! Алкаши, конечно, могут унести всё. У моих знакомых сняли даже провода и одежду которая была очень б. у. утащили. Кстати их поймали. Но зачем давать дополнительную наживу? Пленку не снимут. Рольставни - вещь хорошая, но при условии, что их не снимут или заморачиваться с ними грабителям не будет смысла. Плохинькие рольставни где-нибудь в неохраняемом СНТ могут только привлечь внимание, а не остановить. Дешевая плоха соотношением цена/качество.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    И ещё вопрос про фанеру. Мучает меня немного вопрос о вредности фанеры особенно при нагреве. Что бы использовать вместо неё. Думаю о ГринБорде высокой плотности (GB-3) или магнзиевых листах (смущает, что их клепают все подряд и часто бывают плохого качества). У фанеры теплопроводность 0,15, у ГринБорда такая же, а у стекломагнезиевых листов уже 0,21. Кто что посоветует или кто что клал?
    Вообще ситуация такая: плита по грунту, гидроизоляция, пенополистерол 100мм (между листами стоят лаги 100мм), шпунтованная доска 32мм, линолеум. Хотел изночально делать ИК-пол, но все были против. Теперь убедил. Доски хотелось бы не снимать т. к. они заходят под внутреннюю отделку и сложно снять отделку не повредив. Соответственно по доскам хочу раскатать изолон, по нему ИК-пленку, пленку, потом ? и на это что-то линолеум. Вот что выбрать! Мучаюсь с выбором уже неделю. Читаю. Сравниваю.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Итак. Купил и сделал. Правда пока только в спальнях. Осталась большая комната. Выбор остановился на Калео и СМЛ.
    И что-то я как-то разочаровался. Раньше на стене висела ИК-шторка 50х100см. и при +10 ночью на улице прогревала всё помещение. теперь же площадь ИК-излучателей стала в несколько раз больше, но ночью явно было прохладно. огорчило то, что пол греет не постоянно, а отключается при нагреве до установленной температуры, причем очень надолго. Выше +40 температуру не поставишь (хотя написало, что температура плавления пленки +130) - могли бы и до +60 хотя бы давать нагревать.
    Были подозрения, что СМЛ не очень хороший для ТП материал и потому провел эксперемент:
    на оставшуюся пленку положил кусок фанеры 7смлоев и СМЛ 8мм, через 10 минут сравнил температуры - фанера немного была теплее. Конечно сравнение субъективное и не точное, но всё же. Возможно те люди которые тут советовали СМЛ были не совсем правы. Ещё вопрос что из этих материалов лучше ИК-лучи пропускает.
    В общем буду в следующий раз застилать комнату и надеюсь суммарной мощности пола хватит на холодную погоду.
  9. Koldakov
    Koldakov
    Koldakov
    Омск
    А как делали на пол? Под какие покрытия? Сколько закладывали мощность? Сверху пленку закрывали чем-нибудь? Фанерой например.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Народ, спасайте. Сижу на даче и не знаю что делать.
    В общем купил Пленку Калео Голд и 330 терморегуляторы. Собрал всё по инструкции. Строго следил, чтобы все было правильно заизолировано. Проверил - греет. Закрыл СМЛ (тут посоветовали да и экологичнее фанеры) и получил разряд тока! Проверил пробником - лампочка зажглась. Получил уже когда третью комнату делал. Проверил другие - пробивает на СМЛ. Снял листы, все контакты проверил. Нашел одно место где обжимной контакт немного выступал из-за битомной изоляции. Но он был закрыт пленкой. Собрал всё покрытие назад. Не пробивает. Неужели в этом было дело? В одной комнате пробник показывает только если коснуться одновременно листа в комнате и в соседней.
    Но это ещё не всё. Пока искал причину выяснил, что на выход терморегулятора на пленку всегда подается напряжение. Проверил правильность подключения сети. Все правильно. Почему там всегда напряжение? И второй момент - пленка гудит. Реально заметил только ночью когда стало тихо. Реально гудит во всех трех комнатах. Почему? Отключаю на терморегуляторе - гудит, отключаю в щитке - тишина. Ощущение, что где-то коротит. Но как если все правильно собрано? Завтра разберу пол в других комнатах, но мне реально стрёмно эксплуатировать дальше даже если убежусь, что изоляция правильна. Да - саму пленку тоже проверил - не повреждена.
    В общем: почему гудит, почему бьет током, почему напряжение на выходе терморегулятора даже если он отключен?
  11. Koldakov
    Koldakov
    Koldakov
    Омск
    Не первый раз слышу такое про их регуляторы.
    Зачем их вообще берут, не понимаю! Они же не красивые и дорогие.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    С постным напряжением на выходе терморегулятора справился - поменял провода сети местами. Видимо ошибка маркеровки. Током бить тоже перестало. Осталась одна проблема - гул. Во всех трех комнатах. Ночью при идиольной тишине хорошо разлечим и напрягает. Есть предположения как от него избавиться?
  13. РАА
    РАА
    РАА
    Проверьте сопротивление изоляции обязательно. С этого надо начинать .
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Дозвонился до "техподдержки" Калео. То, что маркеровка на терморегуляторах неправильная и при этом могло пробивать на пол из-за постоянного нахождения пола под напряжением - подтвердили.
    Насчет гула сказали, что гудит не пленка, а воздух в полостях при нагреве. Причем может это быть не обязательно в полу, а где угодно куда "добивает" ИК излучение. Задумался - ведь при прокладке пленки и проводов обязательно остаются полости, например когда вырезаешь в Изолоне каналы под крепления и провода. А если гудит например что-то при нагреве за вагонкой где куча этих самых воздушных полостей! Буду думать. Наверное начну с того, что ещё раз вскрою пол и поаккуратнее прослежу достаточно ли места для проводов и клем, что бы они не поднимали СМЛ - попробую листы прижать плотнее к пленке.
  15. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    На просторах инета, натолкнулся на пленочный "теплый пол СТБ", кто нибудь работал с ним, можете сказать что нибудь хорошее?
