1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Одно дело, когда полос немного и перепад е будет ощущаться. У Serega99 их получилось более 4 (4*4=16), хотя надо было положить всего одну полосу всего 4 квадрата, которые разнесены друг от друга на приличное расстояние.
    Насчёт пайки больше придерживаюсь практической точки зрения: пайка надёжнее, чем механическое соединение. Клипсы по своей сути являются одноразовыми, 2 раза ещё может и получится обжать провод, но три раза точно не выдержат. Отпаять провода будет проще. Ну и любое механическое соединение подвержено окислению. Пайка, вроде как, долговечнее.
  2. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Паять ещё уметь надо)
  3. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Я вам ещё интереснее секрет открою, для соблюдения гарантии все электропроводящие соединения должен выполнять квалифицированный электрик ;)
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Набрел на один специальный материал для таких случаев: Теплораспределяющий слой, приведу цитату с одного сайта: Он прекрасно проводит тепло, равномерно распределяя его по поверхности пола, предохраняет инфракрасную греющую плёнку от локального перегрева при нарушении теплоотвода, не поддерживает горение, экологически чистый и не выделяет вредных веществ в воздух при нагреве
    Кто-нибудь применял что то подобное?
    Как впечатления?
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Гарантия в 15,20 и т. д. лет на плёнку. У Калео, например, есть гарантийный талон. При неправильном заполнении его автоматически снимается гарантия. А на обратной стороне талона в свою очередь указано: подрядчик, проводивший монтаж. Как думаете, если вы монтировали сами, без помощи специалистов, на что первым делом обратят внимание гарантийщики? Всё потому, что на частника вину свалить гораздо легче. Всё зависит только от совести продавца, а вот с компаниями или проф. электриками спорить будет очень сложно. Могу открыть небольшой секрет, записывайте монтаж на видеокамеру/видеорегистратор, точно потом не пожалеете. Нет видео, либо долго снимать: по возможности побольше фото.
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Постоянно используем. Заземляющий теплораспределяющий экран. Алюминиевая фольга 80мкн. Думаю нет смысла объяснять как работает такая система?
    К сожалению впечатления сравнить сложно, я не чувствую мостики холода, когда хожу по тёплым полам что с экраном, что без него. А вот коллега чувствует, один наш клиент тоже вернулся и сказал, что чувствует эти мостики холода. Думаю таких людей немного.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это немного не то.
    Я про специальный слой толщиной 2 мм с добавкой графита, по моему.
    По идее, у него должна быть бОльшая теплопроводность, чем у фольги.
    Может он даже несколько расширяет зону нагрева финишного покрытия?
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Теплопроводность алюминия 206-237 Вт/(м·К). Сколько у этой чудо подложки?
    Графит обладает разным пакетом свойств, в зависимости от плотности (как-то так вроде). В зависимости от температуры его теплопроводность также меняется. Так что судить по одному графиту бессмысленно, если только эта подложка не представляет собой карбоновые листы толщиной 2мм.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Обшибся по памяти, слегка ;)
    Вот, что пишут: Теплораспределяющий слой * – специальные пластины из базальтовой крошки и полимеров, предназначенные для защиты отопительной плёнки от повреждений и перегрева.
    Могу ссылку дать, если не расценят рекламой ...
    В целом, я понял, что тут реально применивших этот слой нет :(
    Хотелось бы понять: оно надо?
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Zack75, если теплопроводность будет выше 500 то в принципе норм. Хорошая альтернатива фольге, пусть и потолще. Не вижу смысла приобретать такое за 240 р м/кв, если она не обладает отличной теплопроводностью. Времени пока нет разбираться, но запрос на техданные можно кинуть в Хит Плюс, вдруг ответят.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А ламинат совсем низкий теплопроводник? Раз температура не может "перекрыть" какие то 4-5 см зазора ...
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Я, честно, не чувствую мостиков на ламинате. Советую просто поискать через знакомых, возможно у кого-нибудь установлены плёночные полы. Проверить самому всегда лучше, чем спрашивать у других. Тепловой комфорт у каждого человека свой.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Есть у знакомого форумчанина, проверял, заметил, что пол прогрет не равномерно, в смысле - чуть в стороне от полосы и уже заметна разница. Но что бы замечать зазор между пленками ... не знаю.
    Ломаю голову ... если по моим размерам уложить пленку с полным комплектом слоев, которые рекомендуются для, так скажем, идеального результата и с терморегуляторами - цена вопроса 36-40 тысяч. Если же повесить конвекторы ~10 тысяч за 3 шт. Электрическая мощность будет сопоставима.
    Комфорт, наверное, от ИК полов - выше, но цена и повышенная сложность реализации ...
    Думаем ;)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тепловизор не обманишь...;)
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я в курсе, сам балуюсь ;)
    Тогда у меня его еще не было.
    Так вот и хочется немного "обмануть" и распределить температуру то получше!
    Может оно и стоит своих 240 р за квадрат ;)
    Если будет достаточно $$$, попробую сделать полный рекомендуемый пирог. Проверим на себе, раз опыта тут ни у кого нет ...
