1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Абсолютно согласен, только ноги не тепловизор :) Поэтому и говорю о том, что переход между плёнками чувствуют все по-разному. Продавцы сплошной плёнки очень любят демонстрировать этот "недостаток" сегментной плёнки, умалчивая очень важную деталь. Важен не этот маленький переход по линии разреза, а стык между полосами. Найдите любое видео, где сравнивают сегментную и сплошную плёнку, ширина обогрева у них одинаковая. Т. е. делая упор на 2 см между сегментами, они умалчивают о 5 см между полосами. Для этого и существуют супер нано теплораспределяющие слои.
    Будем посмотреть :)
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Ну что же, как я и предполагал, чуда не произошло. E-Stone - типичная защитная подложка, которая легко заменяется листами ГВЛ или СМЛ. Задача проста, механическая защита плёнки под мягкими напольными покрытиями (линолеум, ковролин и т. п.)
    Заземляющий слой E-dero мне так же не внушил доверия. Удельная проводимость графита всего 125 000 См/м, тогда как у алюминия 37 000 000 См/м. Что вполне логично, чем ниже сопротивление, тем эффективнее будет заземляющий слой. Так что ещё один маркетинговый ход для продажи нанотехнологий, которых нет.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А еще укажите цену на нужную фольгу за 1 квм :), что б уж сравнить.
    И сдается мне, что и ГВЛ и СМЛ обладают уж совсем "никакой" теплопроводностью + толщина большая.
    Да и цена у спец покрытия не на много отличается ;)
  4. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    120р
    80 мкн - 120р м. кв.
    Тепловизор вещь очень хорошая и нужная, жаль только дорогая :( Хотя для полной оценки эффективности электронагревателей одного тепловизора маловато.
    Вот думаю это единственное преимущество. Дали бы продажники данные по теплопроводности, нашли бы ещё одно :)
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Иногда - решающее, поскольку в моем случае весь пирог должен быть до 25 мм с покрытием. Иначе двери придется поднимать или подрезать или еще что то делать ...
    А как же теплопроводность? То, что продажники этого параметра не знают, конечно плохо, но не критично. 2 мм рекомендованного все-таки лучше, чем 10 мм ГВЛ ;)
    Хотя с ГВЛ уже инертность повышается, некоторым так будет интересней.
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Меня тоже пирог из ГВЛ не устраивает, слишком высоко получается, но это требуется для соблюдения гарантии. По цене в 240р за м. кв. можно рассматривать E-Stone в качестве альтернативы, главное чтобы основную функцию выполнял - защита плёнки от мех. воздействия. А теплораспределение есть у любого материала, просто у одного лучше, у другого хуже. Корейцы хитрый народ :) Готовы всё продать и написать что угодно, главное заплати. Хотелось бы заказать себе, да посмотреть что он из себя представляет. Только вот партия там не маленькая, 20 листов минимум.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Находил еще такое: hot swell :) хорошая идея, но дороговато ...
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Идея интересная. Вот только полную структуру не показывают, следовательно и эффект саморегуляции как бы на бумаге. Хотите верьте, хотите нет. Карбоновый слой закатать в теплоизолятор и потом всех уверять, что так правильно... Одно только это у меня вызвало подозрение, что перед нами очередная китайская/корейская поделка для втюхивания. Как было проще, так и сделали.
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Видел в продаже комплект плёнки калео в коробке 1300 стоит, подскажите, на него нужно терморегулятор или нет и можно ли эту плёнку стелить например под кошму, как сильно она нагревается без термореле
  10. kosmozoo
    kosmozoo
    kosmozoo
    Амурская обл., Благовещенск
    Здравствуйте!
    Планирую теплый пол в деревянном доме для комфорта и может быть для основного отопления в межсезонье. Посоветуйте, стою перед выбором решения:
    Вариант №1. Греющий кабель.
    Между балками снизу вверх:
    холодный подпол,
    доска 2.5 см,
    мембрана,
    базалит 15 см,
    фольга,
    греющий кабель,
    воздушный зазор 2-3 см,
    доска 4 см,
    фанера,
    линолиум;
    Вариант №2. Греющпя пленка. Пирог тот же, только кабель меняем на греющую пленку и укладываем между фанерой и линолиумом.
    По Вашим оценкам, в варианте №1 сколько % энергии кабеля будет утекать в подпол?
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Дофига! :) В вашем случае пленочный ТП будет оптимальным выбором.
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Нагревается прилично. Смотря какие задачи стоят. Терморегулятора в комплекте нет.
  13. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Здравствуйте. Отпишусь. Установил себе на пол или под пол пленку. В комнате, пленка метровой ширины где нет мебели т. е. где дети играют и мы с женой ходим + в прихожей. По ощущениям раньше окна текли и все время на подоконнике было море, сейчас этого нет, влажность в комнатах упала с 80 процентов аж на 55-60 т. е. в санитарные нормы. До этого все батареи были заменены на нормальные, но такого эффекта не было, управляющая кампания советовала квартиру чаще проветривать при температуре за бортом минус. В одной комнате пол обычный так там на окнах конденсат и влажность близкая к 90 процентов дышится тяжело. В совокупности с центральным отоплением которое у нас хреновое, теплый пол выручает. К плёнке провода подсоединял не с помощью ужасных крокодильчиков, а пайкой толщина подсоединения уменьшилась в разы. На пленку постелил ламинат 8мм - был выбор между линолеумом который подходит к теплым полам и ламинирую доску, выбор оставили за бюджетным ламинатом. С соображении можно будет разобрать пол если вдруг, и поиграться с рисунком или добавить теплого пола. Управляется обычными терм о датчиками, не программируемым моя ошибка жаба задушила, пришёл включил ушёл выключил вроде под контролем, но утром идёшь включать, чтоб малой встал и по теплому полу босиком пробежал. У старшего сына установил программируемый и забыл о его существовании сам включился, сам выключился. Покупкой и установкой доволен. Сейчас планирую в загородном доме такой же пирог установить, но поверх пленки обычный ковролин, на шпильках ходить не планирую :). Кусочек пленки с ковролином в тестовом варианте установлен на балконе под ноги где стою и курю, ноги не мерзнут без тапок, подсоединен напрямую в розетку 220. Вот вроде и всё.
    На счет электромагнитного излучения не заморачивался т. к. считаю мы в нем живем с рождения - разные ЛЭП и проводка в бетонном доме также имеет излучение, здесь писали что гудит пока не слышал, а слух у меня хороший.
    Короче доволен, как удав на солнышке или черепаха с мультика.
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Мтхаил, Спасибо за развернутый отзыв по эксплуатации пленочного ТП! Все по делу
  15. Srexx
    Srexx
    Srexx
    Украина
    Хочу поделится своим знакомством с инфракрасной плёнкой. Первый раз увидел её на АУКРО (интернет аукцион). Купил для пробы пару метров, подключил, мне понравилось (и котейке тоже).
    Делал тёплые коврики под ноги ложил просто под ковёр в комнате, отличная и удобная штука.
    Прошлой зимой положил два метра (считаю погонные метры) под линолеум на переходе (помещение между домами), и в этом году решил увеличить количество метров.
    Дальше с фото: DSCN0001.JPG
    провода скручиваю и пропаиваю,
    самый левый кусок это плёнка Monokristal monokristal.jpg вроде Украинского происхождения, ширина 800мм., дальше пленка EXA (в интернете можно найти) вроде Корея изготовляет. Но как по мне Monokristal греет лучше. ИМХО.
    В общей сложности получилось 5м\п 600мм. и 2м\п 800мм.
    Вот мощность потребления:
    как-то так.
