1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Мы используем листы ГВЛ.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Просто сверху кладете или?
  3. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Пирог: черновой пол -> изолон - > плёночный нагреватель -> плёнку 200мкм прозрачную -> ГВЛ в 1 слой -> линолеум
    Вся сложность в прикручивании ГВЛ листов (как и фанеры и прочее). Надо разметить заранее, чтобы не пробить токоведущие части плёнки.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А что бы такого положить, чтобы не прикручивать?
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Ложите ГВЛ и даёте ему полежать несколько дней, чтобы углы выровнялись в одной плоскости. Стык в стык, затем стык шпаклюется (желательно с сеткой), чтобы стыки не были заметны под линолеумом. В таком случае можно не прикручивать. Прикручивается для сокращения времени монтажа, особенно под плитку. Нет обычно у заказчиков желания растягивать монтаж.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А если постелить ДВП и стыки проклеить армированным скотчем?
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Честно отвечу - так не пробовали, поэтому и результата не знаю.
  8. KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    @Digi Tex,
    Подскажите, пож. если класть плитку на деревянный пол (доска 200Х50 по лагам через 40 см) одного слоя ГВЛ будет достаточно? Уж очень поднимать пол не хочется..(площадь 2х4 обогреть нужно 6 метров)
    1 слой ГВЛ
    2 пленочный пол
    3 сетка
    4 клей
    5 плитка.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @KorbenDallas123,
    - плитка
    - клей
    - 2 слоя ГВЛ в нахлёст (прощай тепло от ик-плёнки и здраствуй проблема не попасть в ик-плёнку саморезом)
    - пленка ПВХ
    - ИК-плёнка
    - отражайка
    - деревянный пол который не гуляет и не прогибается
    А вообще плитку на ик-плёнку лучше не класть. Не думали о ик-матах в слой клея?
  10. KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    @DimaVSmith,
    Мне собственно не принципиально, что укладывать, но хочется пирог потоньше, пока в поиске, спасибо за наводку, почитаю про маты.
  11. vvdim
    vvdim
    vvdim
    Я и думал использовать эти плиты в качестве финишного покрытия. Уж больно они смпатишные и оригинальные.
    Вот за это спасибо.
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @KorbenDallas123, смысл от ик плёнки под плитку теряется, плитка не будет держаться нормально даже с сеткой. Она пока является лучшим и дешёвым вариантом под ламинат/линолеум/ковролин. Под плитку советую исключительно кабельные полы, уровень подъёма минимальный, а цена будет не сильно выше. По итогам работ маты в слой плиточного клея могут даже дешевле выйти, но устанавливать их необходимо на ровное основание.
    Раньше так действительно делали, плёночный пол - сетка - плиточный клей - плитка, но постепенно отказались, так как плитка в 70-80% случаев отваливалась. (насколько мне известно)
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если сейчас вместо них начнут советовать стекломагниевые листы - не слушайте их. Теплоизолятор ещё тот и очень хрупкие - не притянешь к полу жёстко.
  14. Romasch
    Romasch
    Romasch
    Старица
    Отчет
    Сделал теплый пол на теплой лоджии. Лоджия сделана как теплое помещение.
    Черновой пол: Лаги. Утеплитель ЛайтБатс 100 мм. Фанера 15 мм.
    Дальше
    -фольгированная подложка
    -Пленочный теплый пол Caleo Platinum
    -Пленка
    -Паркетная доска QuickStep
    Помещение ок 5 кв м, но оно трапецевидной формы в плане. Поэтому пришлось оставлять пустые зоны.
    Ширина помещения 185 см, так как ширина пленки теплого пола 50 см, то первый вариант оставлять огромные промежутки, либо второй: подрезать пленку + делать перехлест больше, чем указано в инструкции (2 см)
    После консультаций остановился на втором, отрезал от первого листа так, что до проводника осталось около 1 см. Перехлест тоже сделал таким, что между проводниками осталось ~1,5 см.
    Так же разводку сделал так, что соединял параллельно соседние клеммы (дабы не было возможности пробоя)
    Убедился, что углубления под клеммы нужно делать с запасом.
    Регулятор купил Devi Touch.
    Теперь про датчик температуры. Я все таки не понял логику крепления его прямо под черную полосу и задавал тут этот вопрос. И так как сверху у меня лежит паркетная доска, которую нельзя греть выше 27-ми градусов, требовалось видеть реальную температуру самого материала.
    Вообщем, после раздумий, в крайней доске сделал отверстие по диаметру датчика на сколько хватило длины сверла и вставил в него датчик. По моим наблюдениям регулятор показывает все корректно.
    Как работает. Без обогрева лоджии (при открытых дверях) температура пола около 16-17 градусов.
    Когда подогрева не требуется я ставлю на регуляторе 18 градусов. Что бы держать эту температуру он включается на 2-3 минуты раз в пол часа примерно.
    Чтоб довести температуру скажем с 18 до 24 градусов нужно примерно часа 2, но видимо, регулятор не пытается это сделать максимально быстро и сам растягивает этот процесс (в его настройках указывается тип покрытия).
    После 2-х месяцев эксплуатации каких-то видимых изменений с паркетной доской не произошло, хотя это не срок конечно, но я и не особо часто ставлю температуру выше 19-ти.
    IMG_3400.JPG IMG_3402.JPG IMG_3403.JPG IMG_3404.JPG IMG_3405.JPG IMG_3407.JPG IMG_3409.JPG IMG_3708.JPG
  15. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Я бы не стал такое на балконе ставить и на такой площади. Это как купить колёса от Ferrari для ВАЗ. Но каждый решает для себя сам. Не понимаю только ваших опасений по поводу датчика пола. Решение, конечно, интересное - аналог инфракрасного датчика, который снимает температуру прямо с напольного покрытия, но не слишком ли. Под паркетом показания были бы такими же.
