1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    А давно покупали плёнку? Вроде всё время розовая была, а тут уже чёрная. В 3-ий раз что ли переделали...
  2. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Плёнку купил позавчера...
    Да уж, заметил, в одном месте попался кусочек пробковой подложки, продавил - слава богу не насквозь, вроде не повредил, проверил работает.
    А что для других плёнок не важно идеально чистое основание?
  3. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Нежелательно, но не смертельно. Карбоновую полосу шириной 1 см сложно перебить полностью, а вот тонкие полоски Теплофола запросто.
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Кстати еще смутили эти коробки которые контакты закрывают... блин кто это вообще придумал? Они реально 1 см толщиной - как их укладывать под ламинат? Там 5 милиметров то перепад чувствуется, а тут целый сантиметр. Я их короче не стал ставить. Проклеил скотчем из комплекта с двух сторон контакты-клеммы-зажимы - как их назвать, в подложке прорези сделал чтобы контакты утопить и сверху постелил ламинат. Уж не знаю хорошо ли я сделал или совсем ужасно - думаю ничего страшного не должно случиться, темболее что они лежат на твердой поверхности, и если на них наступить через ламинат, контакты только зажмутся сильнее.
    А позиционируется пол - как - может укладывать даже очень неподготовленный человек. Сколько уже теплых полов сделал, матовых и кабельных - ни с одним так не мучался... :)
  5. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    По фото мне кажется пленку вверх "тармашкой" настелили ? Буквы задом-наперед читаются ;-)
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    мдя? Что то я не подумал что на это нужно обратить внимание. Разматывал как раскатывалась из рулона, врядли нужно было разматать, отрезать, перевернуть...
    Пленка снизу, проводники нагреватели сверху... а то что буквы наоборот, так такое много где встречается...
    Или внатуре неправильно положил?
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    В принципе без разницы как плёнку укладывать. И у всех компаний перепродавцов названия выполнены по разному.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Хочу попробовать на веранду сделать на основе Зебры обогреватель на стену у пола по периметру как раз на ширину листов. Сзади по дереву будет ЦСП и подложка фольгированная. А вот чем закрыть спереди для симпатичности - не знаю. Что можно использовать в желто-деревянных тонах?
  9. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Разница есть
    Проводником надо было вниз стелить ! Потому что верхний -базовый слой из группы ПЭТ и ППР он прочный на стирание, а нижний слой из группы EVA Этиленвинилацетат который обладает Адгезией при высокой температуры, но менее стойкий к истиранию.
    Поэтому все производители пленочных теплых полов советуют стелить нижней стороной вниз на подложку, что безопаснее для проводников пленочного теплого пола.
    Обычно производители печатают так чтоб прочитывалось при правильном настиле.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите, как уложить пленочный теплый пол под пробку?
    пол на деревянных лагах (еще не делал). какой должен быть порядок слоев?
  11. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Не совсем верно. Корейцам вообще по барабану что на плёнке печатать, кто что попросит.
    Опять же не совсем верно. Может определённые виды плёнки так и делаются, но подавляющее большинство имеет следующую структуру: ПЭТ + ПЭТ (склеены обычно клеем на основе EVA).
    Вот это уже здравая мысль. Зажать крокодил можно только одним способом, соответственно он и выпирать будет больше только с одной стороны. Это логично и правильно.
    Всё остальное стоит отнести к маркетингу ибо проверить 2 первые цитаты можно только пообщавшись с корейскими технологами, которые эту плёнку и производят.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Давайте поподробнее.
    Квартира, дом?
    Этаж?
    Что за пробка?
    Плёнка для отопления или зонально для комфорта?
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @demyan777,
    Дом, брус 20х20.
    Пробку не выбирал. Скорее всего плитки на клеевой основе.
    Пленка для поддержания температуры. Основное отопление от печки.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @Никонорр, ясно, дом. Какая площадь дома и сколько хотите плёнкой занять. Дом постоянного проживания? СНТ? ИЖС? ДНП? Посёлок? Деревня?
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @demyan777, дом в поле. Дом рассматривается как гостевой - т. е. проживание не постоянное.
    общая площадь, которую планирую занять пленкой около 16 м2.
    сам дом 6*6 минус туалет и прихожая - отдельно стенкой огорожены. минус место под кровать, печку и кухню. могу картинку прилепить.
