1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Это же не чайник, че бы он гудел то?
  2. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    А у меня расход несколько выше, чем планировал когда стелил теплый пол, зря я пол не утеплил сразу, теперь буду думать как его снизу утеплять
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня пирог пола такой.
    20см эковаты, фанера 18 мм, 3мм фольгированная отражайка., ИК пол местами (под окнами и дверями в доме)
    затем лежит подложка Изоплат 7мм, а на нее уже идет ламинат.
    При этом у меня цоколь утеплен по периметру ЭППС 10см выше уровня пола и утепленна отмоска ЭППС 5см на ширину от цоколя примерно 1 м.
    Продухи я уже закрыл.
    У меня на ламинате написано, что он только для водяных полов с температурой не более 27 гр.
    Я так понимаю, что водяные полы прогреваются дольше, а у меня эту функцию выполняет подложка Изоплат.
  4. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Даже не знаю что и сказать) пол 50мм доска, подложка, пленочный нагреватель (по всему дому) полиэтилен, стяжка 5 см. Подвал 1 метр от земли, фундамент засыпан глиной до верху. Теперь думаю как пол снизу утеплить, боюсь доска будет сыреть.
  5. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Привет всем. Нужен совет. У меня от теплого пола остался терморегулятор шнайдер электрик stf-10 230v 50hz 2300w и датчик, можно ли их использовать для плёночного теплого пола площадью 4-5 м2? Спасибо.
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Основная причина гудения- использование отражайки, которая проводит ток. Должна быть НЕТОКО проводящей.
    Бьет током - заземли отражайку или поменяй на нормальную, или поменяй местами провода на пленке.
    Напруга на выходе- дешевый регулятор (да, сейчас и не дешевый) разрывает только один контакт а второй постоянно включен. Должна разрываться фаза. Если ноль кусает, то срочно электрика за ... Где-то обрыв земляного провода на входящем щите.
    Вообще-то существует такое понятие, как токи Фуко.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Отражайка от Калео - они сами везде кричат, что должна быть не токопроводящей.
    2. Про терморегуляторы я писал выше, что их техподдержка или как там правильно признала факт, что маркировка на терморегуляторах неправильная. Поменял местами контакты - бить перестало.
    3. Ноль вроде нормальный. Вот землю мне зачем-то обнулили. Земли у нас в СНТ нет по определению. Потом переделаю.
    Вот если пленка не плотно прижата к отражайке и СМЛ может вибрировать? Думаю может. Ещё смущает отсутствие четко выраженного источника гула - в любой точке пространства гудит одинаково. Если бы гудела пленка, то вроде бы к полу гул должен бы быть сильнее.
    Ещё вопрос: если входящий ток не 220, а ниже (не мерил, но думаю так и есть т. к. СНТ и силовые приборы явно работают не так как в квартире) может ли это сказываться на пленке так, что она гудит?
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    1 ну кричать и могу. Но проверить не мешает
    2. за маркировку- ну тут сказать нечего. На заборах всяко пишут.
    3. Проверь напругу между 0 и батареей. Ну а там смотрите сами.
    От прижатия меньше гудят только трансы. А пленка ?*?
    по напруге - пофиг -что 200, что 250
  9. Makosha
    Makosha
    Makosha
    Украина Ильичевск
    Подскажите пожалуйста, какую самовыравнивающиюся смесь, положить под пленку. Мой строитель еще с таким полом не сталкивался и подсказать не может. Хотела купить Ceresit, сказали: что трескается от температуры.
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Господа, старожилы этой темы!
    100 страниц мне быстро не осилить:flag:.
    У меня есть некоторый опыт создания и эксплуатации водяных ТП, в том числе с финишным покрытием ламинатом.
    По ряду причин заинтересовался пленочным. И сразу возник ряд вопросов:
    1. Температура поверхности пола при пленочном варианте будет меньше, чем при водяном варианте, или такая-же?
    2. Температура самой пленки будет меньше, равной или большей, чем температура воды в трубах водяного пола?
    3. Почему в темах про пленочные полы очень мало внимания уделяется теплоизоляции пола снизу? Советуют вспененный полиэтилен 5мм. В то время, как при водяных полах все используют до 20см ЭППС или другого теплоизолятора.
    Возможно это уже обсуждалось. Тогда дайте, пожалуйста, ссылки.
    Решение должен принять быстро.
    Жду помощи:love:.
  11. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    sodrujestvo Мне тоже нужно утеплить пол снизу, строители говорят сначала пропитать пол защитой от грибка и все такое, потом утеплитель Кнауф, потом Изоспан А (это сверху вниз), говорят достаточно. Другие говорят что просто обшить теплоотражайкой снизу внахлест 5 см. Вам предложили вспененный полиэтилен. Вот и кого слушать? :faq:
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Меняйте строителя:)) Ну а серьезно. Любая стяжка работает. Ведь максимальная тмпература 28-32 грд. Кстати церезит по определению пластичный. Хотя, редко (смотря где изготовленный) обычная ЦПС.
    И потом зачем самовырывнивающая?
    1. По поверхности, обычно меньше, хотя можно выгонять.
    2. Однозначно меньше.
    3. Пленочные, в основном, больше излучают, чем нагревают. Отсюда весь нагрев, за счет отражайки уходит на верхний слой стяжки. Но никто не запрещает теплоизолировать и снизу.
    А вот кабельный греет вокруг. Отсюда и мощная теплоизоляция.
    Но это чисто мое мнение. Основанное на опыте при использовании пленки в инкубаторах.
  13. Makosha
    Makosha
    Makosha
    Украина Ильичевск
    Спасибо. у меня очень классная семья мастеров. Я их рекомендовала многим и все довольны. Но с таким полом у нас очень мало еще сталкивались. Я про полы читаю 4 года, и когда только начинала ремонт говорила что хотим положить на меня смотрели как ..., а сейчас реакция почти нормальная.
  14. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Пленка тоже греет в две стороны, причем в основном Нагревают, но плюс еще излучают!
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Согласен, но не совсем. Обогревали инкубатор. на пленке 37.2 :super: .. На поверхности яйца 44грд:ogo:. Пленку и яйца меряли одним и тем же пирометром.
    Закрыли пленку кафельной плиткой и убрали отражайку. Разница уменьшилась почти до нормы, но все таки вернулись на обычные лампы. Зато молодняк наслаждался на пленке. ни одного не потеряли. А под лампами они друг друга давили.
    Вот и вся практика.
