1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Так после 4. ТП положить полиэтиленовую пленку можно? Или обязательно 3 мм фанеру?
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @kitkot, плёнка это гидроизоляция, фанера - мех. защита. Желательно и то и то, а ещё заземление сделать.
    Если фанерой лучше не пренебрегать, то насчёт плёнки я бы подумал. (если будете укладывать плёнку, то берите пароизоляцию с высокой температурой плавления)
  3. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Спасибо! И еще вопрос-пленка Sunpower SPF 80-220 хорошего качества, стоит ее купить?
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Подскажите, а то совсем запутался:
    если класть вот эту отопительную пленку под паркетную доску (это вообще можно так делать?) то по мощности может ли эта пленка заменить соборй конвекторы?
    Помещение - баня, планирую автоматическое регулирование отопления, когда нас нет то +5 градусов, когда есть то +25 грубо говоря, площадь комнаты первого этажа 16 метров, второй этаж метров 30... Хочу на первый этаж замутить пленку, а на второй конвекторы...
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Не рискуйте, паркет очень боится перегрева. С ламинатом проще.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Тогда видимо придется отказаться от идеи: я хотел общий уровень пола на все комнаты: в моечной плитка и она будет выше доски почти на 3см. а тут есть тема поставить толстую паркетную доску и выровнять пол...
    Ну что ж - буду разбираться с конвекторами.
    А не подскажете еще один вопрос, не смог найти сразу: есть отдельный раздел про обсуждение автоматического регулирования температуры на всех электроконвекторах в доме, вроде Nobo Ecohub ?
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Noobeum, любая автоматика вам в помощь. Salus например, собираем данные с терморегуляторов и отдаём блоку управления, а там хоть GPS подключай.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Уважаемые форумчане, не нашел точной информации по возможности применения пленочного или другого типа ТП в ванных и душевых помещениях в слой плиточного клея, а также схемы пирога.
    Какой тип можно во влажных помещениях?
    Куда класть гидроизоляцию?
    Куда размещать контур системы уравнивания потенциалов (можно ли использовать металлическую сетку)?
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я сначала мазал ГИ в два слоя, синию. Потом делал стяжку из ровнителя для влажных помещений потом клеил плитку, по опыту скажу что ровнителя надо процентов на 25 побольше расчёта купить.
    ТП- кабель.
    Ещё нюанс надо спроектировать пол так чтобы кабель от пола и кабель от датчика подходили к той стене с другой стороны от которой (то есть в коридоре) есть розетка.
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Leon1204, не пробуйте даже, оно того не стоит. (Про плёночный). Под плитку только кабельные. Схема пирога уже писал: https://www.forumhouse.ru/threads/17310/page-63#post-12804651
    Если хотите вариант на лагах с утеплителем, то могу и этот пирог расписать.
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    распишите, пожалуйста.
    Нет времени вникать, а жена сказала сделать.
    По балкам деревянного перекрытия уложил перпендикулярно лаги (50*100 плашмя с шагом 400, выровнены в плоскость по нивелиру), на них предполагал гидроизоляцию, затем аквапанель кнауфф, затем ТП и плитку.
    при этом открыт вопрос с заземлением (сетку положить?)
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Leon1204, кабельные полы все имеют заземление. Нет смысла в ещё одном контуре.
    По кнауфу не смотрел, но похоже чем-то на цсп, значит можно плиточный клей использовать.
  13. subnus
    subnus
    subnus
    ИК подогрев - теплые полы от розетки для ванных, душевых и прочих влажных помещений выбираются по классу защиты (I P) чем выше тем безопасней. но и для 67 нужно узо, а пирог, как при обычном монтаже в таких местах. Если в клей под плитку то только кабель благо выбор на любой вкус.
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @subnus, все источники отопления - ИК. Что-то больше, что-то меньше. Все плюсы плёночного пола сводятся только к сухому монтажу под ламинат, остальное танцы с бубном. Про стержневые я даже писать не буду, самый некачественный пол, который я видел.
  15. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Решил поменять старый пленочный пол на утепленной лоджии, на новый, думаю взять Caleo Platinum (старый то же Caleo). Сейчас уложены две полосы и по краям получаются холодные полосы (ширина 1,3м). Думаю постелить три полосы (по 0.5м получается перехлест по 10см) в нахлест - делал так то? Можно так постелить?
