1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @SerjP75, платинум можно и внахлёст. Дорого только получится. Не проще взять 80 и 50 см? 220 Вт на м. кв.
  2. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Не рекомендуется.
    На 1.3м постелите 80см +50см пленкипленки теплого пола ;) дешевле выйдет и правильно.
  3. Motore
    Motore
    Motore
    Друзья, прочитал часть темы, нашел много интересного, но проблема с выбором плёнки осталась. Дано: Утепляю лоджию. Пол 5 м2. Внизу неотапливаемое помещение все стены, дополнительно утеплены. На полу планируется "пеноплекс" 100мм + Изоляция отражающая двусторонняя ВПЭ 10 мм + плёнка для обогрева + Изоспан D + ламинат. Можно ли применить такой "пирог", или необходимо укрепить чем-то (лаги)? Пока, выбрал плёнку Caleo Platinum 75/280-0,5-5,0. В процессе выбора возникло несколько вопросов. Как я понял у этой плёнки есть защита от "запирания"? Не совсем понятно как она работает в паре с терморегулятором. Выключается только часть, которая перегрелась, или вся плёнка? Есть ли Корейские аналоги? И чем-то принципиально отличаются плёнки типа Caleo, с полосками и "сплошные"?
  4. Игнат
    Игнат
    Игнат
    Барнаул
    @Motore, Настоящая Caleo дороговата по мне, хоть 5 квадратов этои не очень много.
    Теплый пол я бы однозначно подключал через узо, тем более лоджия вдруг конденсат какой.
    Жаль что заземления у нё нет. Отражайку в вашем пироге считаю излишней.
    Как всегда мнение мое и необязательно правильное.
  5. Motore
    Motore
    Motore
    @Игнат, в процессе рыхления темы выяснилось, что нагревать пеноплэкс не стоит, по этому будут лаги пеноплэкс+осб, "отражайка", тёплый пол, изопсан, ламинат. Кстати, наткнулся на двухстороннюю отражайку, она для чего используется?
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Игнат, пеноплекс как и пенопласт лучше изолировать от всего, чего только можно. Пеноплекс при перегреве начинает плавиться. Создать эти условия можно, достаточно запереть чем-нибудь.
  7. Игнат
    Игнат
    Игнат
    Барнаул
    @Motore, Пеноплекс вам вряд ли удасться перегреть, все равно в лоджии повышенные теплопотери, плюс терморегулятор наверняка будет, впрочем вариант с лагами мне нравится конструкция будет надежней. Отражайка в полу не работает, она должна как некий экран отражать лучистый поток, а в вашем полу его просто нет - сплошная кондукция. Положите обычный изолон без отражающего слоя он в разы дешевле при этом в качестве вы не проиграете. Укладывать отражайку под теплые полы придумали маркетологи и называть теплый пол инфракрасным тоже это тренд такой. Двусторонней отражаки не видел для чего нужна - хз.
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Motore, нет смысла брать больше 3-мм подложку, если уже уложен пеноплекс. Платинум не должен нагреваться выше 50 градусов при запирании, т. е. будет уменьшать свою мощность. На 10мм вспененной ламинат плавать начнёт. Изолон надо смотреть экструдированный, удел вспененных материалов там, где нет нагрузки, под ламинат либо пробку, либо изолон. Всё что выше 5мм - это попытка скрыть неровности чернового пола. Это потом аукнется через годы, так как основание для ламината должно быть идеально ровным, чтобы 2мм подложки хватило. Тогда это будет правильно.
  9. Игнат
    Игнат
    Игнат
    Барнаул
    Это как понимать? Изолон не может быть экструдированным это и есть вспененный полиэтилен.
  10. Завод ПСО
    Завод ПСО
    Завод ПСО
    Челябинск
    @Игнат, не пинайте сильно @Digi Tex, просто у него смешались понятия: вспененный полиэтилен (изолон) и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).
  11. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Игнат, да. Заработался я с пеноплексом. Изолон я имел ввиду химически сшитый. В таком варианте он больше напоминает эппс.
  12. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Подскажите, 50мм у калео это ширина вместе с прозрачным пластиком или от меди до меди? У меня лоджия 98 см ширины, думаю укладывать что-то типа gold 270 или platinum, хочется, естественно, закрыть полностью. Будет ли перекрываться греющий слой?
    0.8 метра по 150 ватт как-то сильно слабже по отдаче, а я лучше регулятором уменьшу ток на 270 чем получу холодную лоджию на 150.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А какой регулятор?
  14. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @demyan777, ну, видимо, 330R надо брать... 270*10 = 2 700 ватт в максимуме
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @Hellamps, я может ошибаюсь, но похоже Вы неправильно понимаете процесс управления теплого пола регулятором. Посмотрел на сайте производителя, этот регулятор, как и подавляющее большинство, работает с выносным датчиком температуры, ток он не регулирует. Кстати gold270 тоже там нет, есть 170 и 230.
