1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. OVKVK
    OVKVK
    OVKVK
    Маркетологи калео пытаются манипулировать.
    Все три образца, как впрочем и другие более дешевые и не менее качественные пленки, в одних и тех же условиях (одинаковые температуры, теплосопротивления, настройки терморегуляторов) потребят примерно одно и то же количество ЭЭ.
    Единственным плюсом платинум будет стойкость к запиранию
  2. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Budda4422, если в случае с гридом и платинумом средняя температура пола будет одна и та же - то и энергия, выделенная полом и поглощенная окружающей средой будет та же, следовательно счетчик покажет одинаковую потребленную мощность...
  3. OVKVK
    OVKVK
    OVKVK
    да с некоторой погрешностью
  4. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Потребление всех пленочных теплых полов в независимости от конструкции одинаковая, при одинаковых условий эксплуатации.
    " литровую емкость чтоб ее заполнить, по-любому нужен литр жидкости " риторический ответ;)
  5. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Основная задача разработчиков "Саморегулирующей" ИК пленки ТП это исключение перегрева!
    Но к сожалению разработчики не смогли решить данную проблему (
    Согласно последним исследованиям, с течением времени эффект саморегуляции пропадает и в итоге приводит к неравномерному и нестабильному нагреву ИК пленки ТП.
  6. OVKVK
    OVKVK
    OVKVK
    благодарность за инфу,
    а отчеты где посмотреть?
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @Budda4422, это я всё читал на сайте, так что по прежнему сути не увидел.
  8. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Hellamps, @INOA heating, что-то кому-то доказывать желания нет. В моем уме и понимании складывается пазл, почему Платинум более экономичен обычных пленок. Может быть и саморегулируемые греющие кабеля потреблять будут одинаково с резистивными при обогреве одной и той же трубы в одинаковых условиях? ;)
  9. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Пока нет ссылок где можно посмотреть.
    Но суть в том, что наносимая толщина Нагревательной PTC смеси (Карбона+Термопластичной массы) на основание пленочных теплых полов, очень мала, и с течением времени эффект саморегуляции больше зависит от линейных растяжений самой пленки + от воздействия внешней среды, но не от самих молекулярных свойств смеси, нанесенных на основание пленочных ИК полов,
    в отличии от саморегулирующего кабеля где PTC Карбоновый нагреватель внутренне сгруппирован во оболочке, между двух токопроводящих проводов толщиной от 0,5мм.
  10. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Budda4422, тут всё просто, по закону ома вся мощность в проводнике выделяется в тепло, а если в помещении и с тем и с другим одинаковая температура, при прочих равных, значит нагреватель отдал равное количество тепла.
    Думаю, разница будет в пределах погрешности измерения в этих опытах.
    Я решил попробовать среднеценовую корею, при цене ламината на лоджию ~3 000 я успею выкинуть на платинум 30 тысяч еще, если дешевая пленка не будет устраивать
  11. Дмитрий_Фромм
    Дмитрий_Фромм
    Дмитрий_Фромм
    Здравствуйте. Хочу на кухне в рабочей зоне сделать теплый пол под линолеум. Лежат лаги 100х50 через пол метра, между лагами пенопласт. Сверху будет фанера 12 мм. Как дальше уложить теплый пленочный пол 6 кв. м. только в центре кухни. Думал в месте где будет теплый пол положить фанеру не 12 мм а 9 мм, дальше фольгу, теплый пол, двп 3 мм. И всю поверхность застелить линолеумом. Но мне кажется под линолеумом будет чувствоваться место перехода двп - фанера. Что посоветуете?
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Фольгу не стоит раскладывать в таком пироге, отражатель нужен нетокопроводящий. А в целом рабочий вариант. Когда на один уровень выйдете, можно стыки фанеры и двп зашпаклевать чтобы переход не чувствовался.
  13. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Подложка под ламинат фольгированная подойдет.
    ИК пленка теплого пола должна лежать на мягкой подстилке, медной стороной вниз!
  14. Игнат
    Игнат
    Игнат
    Барнаул
    @INOA heating, Почему подложка должна быть фольгированной?
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Не подойдет.
    Цитата из инструкции CALEO: "Разрешается применение теплоотражающего материала, покрытого металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой. Применение теплоотражающего материала на основе алюминиевой фольги не допускается."
