1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Упс)
    Фольгированная это к слову сказано было, никакой фольги как таковой там нет, это какая то отражающая пленка, при проверке тестером, никакого замыкания цепи не показывает. смысл моего поста в том что должна быть подложка мягкая толщиной 3-5мм желательно поплотней, а просто голую "фольгу"- отражательную пленку стелить, поверх стяжки "или еще чего" не желательно.
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветсвую!
    Извиняюсь за то, что скорее всего повторяюсь, честно пытался читать тему, но не осилю. А времени на раздумья практически нет (день-два).
    Хочу уложить плёночный тёплый пол под ламинат на первом этаже в загородном доме.
    Есть несколько вопросов:
    1. Какую (производитель, название подложки), желательно не очень дорогую, теплоотражающую подложку использовать?
    2. На 100% никто не знает, на каком месте, через год-два, будет стоять стол, стул, кресло...
    И как в этом случае укладывать тёплый пол? Или придётся потом, если вдруг на плёнке появится мебель, забыть про тёплый пол? Или можно ставить мебель? Что с мебелью или плёнкой может случиться? Не берём в пример саморегулируемую (дорогую) плёнку. Плёнка обычная на 220 вт/м2.
    Во время стройки или ремонта не так просто всё продумать и предугадать как в дальнейшем обустроится уют в доме.
    3. Можно ли положить разные подложки. В местах укладки плёнки-теплоотражающую 3 мм., а в другой части этого помещения-обычную из вспененного полистирола 3 мм. Просто обычная подложка уже куплена на весь пол, а тут надумал инфракрасный тёплый пол сделать. Получается подложку уже нужно теплоотражающую. Помещение 50 м2. Тёплого пола будет примерно50-60%. Тем более в местах где нет ИК тёплого пола никакого тепла не будет, т. к. он греет строго по прямой не нагревая даже ламинат в 1-2 см от конца плёнки.
    Как раз сейчас провожу эксперимент. Положил на линолиум плёнку, а сверху ламинат. Включен на прямую без терморегулятора уже часа 3. В итоге ламинат на плёнке тёплый, а который в 1-2 см от края греющих элементов ледяной.
    Отсюда вопрос? Зачем укладывать дорогостоящую (теплоотражающую) подложку под всем полом, как рекомендуют в инструкции?
    4. Какую плёнку укладывать, сколько микрон, сверху ИК тёплого пола? И нужен ли этот полиэтилен вообще?
    Спасибо!
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Ошибся немного. Подложка куплена не из вспененного, а экструдированного пенополистирола. Плотная такая оранжевая подложка-гормошка 3мм.
    И вообще мягкую подложку, как раньше клали под ламинат (вспененную рулонную), категорически не рекомендуют укладывать под ламинат. Подложка эта под весом мебели и интенсивной ходьбы со временем проминается, не восстанавливаясь и пол начинает гулять и скрипеть. А Изолон, как я погимаю, как раз из такого же вспененного материала. А класть вторую подложку сверху на тёплый пол так же не хорошо. Т. к. 6 с лишним мм. это уже перебор. И пол также будет проминаться.
    Ну это моё мнение. Я не обалденный специалист в области укладки ламината. Могу и ошибаться.
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Из дешевых, мы используем вспененные материалы (Изоком, Мегафом, Пенофол, Фаралон), только они должны быть не фольгированные а покрытые металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой. У вышеназванных производителей есть такие.
    Такую негабаритная мебель, как стол-стул на ножках - можно ставить на ТП. Нельзя закрывать шкафами, диванами и другой крупной мебелью, особенно если у них нет ножек и затруднен теплоотвод. В этих зонах будет перегрев, что может привести к порче (рассыханию, потемнению) напольного покрытия.
    Можно, так делают. Главное чтобы под теплым полом была отражающая. Ну и толщина одинаковая.
    Обычную парниковую. 200 микрон, если не ошибаюсь. Пленка выполняет роль гидроизоляции и доп. защиты греющей пленки. На самом деле, на мой личный взгляд, для дома особого смысла нет в использовании дополнительного слоя полиэтилена. По крайней мере, себе бы я не стал его укладывать.
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Как раз фирменный Изолон имеет более плотную основу, чем вспененные аналоги, которые я назвал выше. Поэтому он лучше и дороже.
  6. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Только что пролвёл эксперимент с термометром.
    1. Температура между оранжевой подложкой и линолеумом на один градус ниже, чем температура между отражающей подложкой и линолеумом.
    2. Температура между ламинатом и тёплым полом в зоне оранжевой подложки на один градус выше, чем в зоне с отражающей подложкой.
    Термодатчик клал по центру плёнки прямо на греющий элемент в обоих случаях.
    Эксперимент повтарял 3 раза. Результат одинаковый +-0.1-0.2 градуса.
    Получается, что моя подложка на 1 градус лучше теплоотражающей.
    По поводу термоустойчивости подложки тоже вчера подумал.
    Поджег зажигалкой оранжевую-сгорела, поджёг теплоотражающую-сгорела.
    Нагрел чайник крутого кипятка и достаточно долго лил на оранжевую подложку.
    Подложка (кусок 3х15 см примерно) не пострадала. Только немного прогнулась примерно на 1 см. Клал между двумя кружками. На сминаемость свойст своих не изменила.
    Повторил тоже самое с отражающей подложкой. Только кусок отрезал в два раза короче и на сантиметр уже. В итоге прогнулась. Белая основа под фольгой съёжилась и по толщене основа стала примерно на 1 мм. тоньше.
    Короче я не физик конечно, это чисто из любопытства и нечего делать эксперимент, но результат такой какой он есть. Может я что-то не так делаю... Поправьте если что!
    Опыт показал, что практически никакой разницы между подложками нет!
    Но чисто психологически больше тянет к подложке от Caleo, хотя она и проигрывает по теплопроводности и плотности оранжевой подложке. Зато она красивее и моднее :)
    На фото показатели температуры снизу. Сверху температура в комнате. Там где градус за 50-это между ламинатом и тёплым полом. Фотки не по порядку вставились.
    Задумался ещё больше...
  7. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Кирсан, тесты Ваши понравились. Но почему то ведь все производители пленочных ТП рекомендуют использовать материал именно с теплоотражающим слоем. ;)
  8. Дмитрий_Фромм
    Дмитрий_Фромм
    Дмитрий_Фромм
    А ширина ИК пленки не влияет на качество, только для удобства укладки? Надо вот 2х2, 2 куска метровой ширины или 4 полуметровой? На надежность не влияет?
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Лучше скорее всего два по метру. Меньше швов будет и проводки меньше.
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Все верно
  11. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Смонтировал в итоге Rexva на балкон, 5 метров по 0.8.
    Ламинат толщиной 11мм, поставил ради тесту пока 29 градусов постоянной температуры, с гистерезисом в 1 градус, т. е. цикл 28-30-28...
    По расчетам, пол 880 ватт (еще не мерял точный ток), работает в цикле 1 мин нагрев-12 минут остывает, соотв. считаю расход в примерно 75ватт/час, или 52 киловатт-часа в месяц. Около 125 рублей в Спб, по тарифам для домов с электроплитами (и ночным режимом).
    Но пока и не холодно...
  12. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    4.3 ампера по меандровскому ВАР-М02.
    Мощность слегка выше заявленной ;-)
  13. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Хотел задать такой вот вопрос опытным монтажникам пленочных теплых полов:
    Как вариант подсоединения проводки к пленке используются клипсы, что требует специальных тисков, а разве нельзя сделать то же самое на обыкновенных заклепках обычным стандартным клепочником? Благо такой инструмент есть и всегда в хозяйстве пригодится, а вот специализированные тиски, что потом в ящик убрать на 15 лет? Дырки можно сделать обычным канцелярским дыроколом.
  14. ovp
    ovp
    ovp
    Напишу про свой опыт применения пленки. Покурив форум, решил положить на даче пленочный теплый пол (укладку проводил в конце сентября), для решения следующей проблемы. Дом двухэтажный старый каркасник, по стенам утепление 150 мм ватой с вентилируемым фасадом, в потолке (на чердаке 200 мм, в перекрытии 1го этажа - 50 мм), а вот пол (есть подвальный этаж) где мог утеплил 100-150 мм, а в двух комнатах (спальня 9м2 и зал 17м2 снизу уже не утеплить (чистовой потолок в подвале и пр.) Вот и решил утеплиться в этих двух комнатах теплым полом. Пирог сделал такой, утеплитель под ламинат 8мм (отдал сын после ремонта) - экофол с лавсановой металлизацией 10 мм - пленочный теплый пол RexVa (самый дешевый, что нашел) - сверху оргалит ламинированный. В спальне положил две полосы (100 и 80 см) по 3,5 метра, в большой комнате три полосы (100 и 100 и 80 см) по 2,5 метра. Укладывал в место свободное от мебели (в спальне только одна ножка кровати на теплом поле). Эффект был неожиданным даже для себя, в комнатах без дополнительных обогревателей комфортная температура (терморегуляторы поставил по воздуху на температеру 22,5 градуса). Раньше обогрев производил конвекторами по 2кв (по 1 в каждой комнате и то прибавишь то убавишь). Вообщем пока своей работой доволен, думаю, что до -5 можно смело с полами прожить, а там уже, если что, другие источники тепла включать
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Не понял про тиски. Клеммы обжимаются обычными пассатижами (приложив усилия). Некоторые паяют. Про клепку реальных отзывов не слышал
