1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Я сам не так давно имею дело с пленочными полами, и теорию понял так:
    В случае твердых покрытий пирог такой: лавсановая подложка, теплая пленка, полиэтилен 200мкм, покрытие (ламинат);
    В случае мягких покрытий, вместо полиэтилена кладут фанеру или ДСП, и поверх уже ковер или линолеум...
    Запирать теплую пленку между двумя теплоизолирующими подложками помойму не стоит. Смысла никакого.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Это понятно..Но...)
    Предположим помещение 25м2, теплый пол будет только на на половине... Так вот-подложку (обычную, дешевую) кладем под ламинат где нет теплого пола, а лавсан где есть...Соответственно-и та, и другая подложка должны быть в мм одинаковы. Правильно?
    Кстати, зачем полиэтилен?
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Хороший вопрос... Но опять же, по докам в случае теплой пленки лавсановая подложка укладывается по всей площади. В ней же делаются вырезы под провода и места герметизации контактных зажимов на медных жилах. Помойму, тут не сильно сэкономишь, если начать комбинировать разными подложками, а нарваться на подводные камни можно. Например, если плотность подложек разной окажется.
    Чисто защитная функция.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну как, как? Там, где будет греющая плёнка, подложки под ламинат не будет. Так?
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Точно)
  6. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Потеть не будет под полиэтиленом?
    Если не постоянное проживание, а наездами
  7. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, купил 100м пленочного пола eastec, мощность 220W на м2. В планах отапливать дом. Отрезал кусок длиной 5 м подключил, нагрев идет, но температура нагрева на поверхности мата не поднимается выше 30 градусов. Мучают сомнения, а разве он не должен нагреваться до 60 градусов без терморегулятора?
  8. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А вы как измеряли? Все очень зависит от температуры окружающей среды, на морозе он запросто выше нуля не нагреет, чего бы там не заявляли. А вот если на пол положить градусник, и сверху накрыть теплыми тряпками, то может и за +60С зашкалит. Кстати, у меня точно такой же пол, под теплыми тряпками нагрелся до +50С за примерно пол-часа.
  9. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Полоса мата лежит на подложке с лавсаном, прямо на нее клал градусник а сверху накрывал также подложкой с лавсаном толщиной 10мм. А нагрев у Вас до такой температуры быстро доходил?
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Извиняюсь, не внимательно прочитал) А почему температура так долго поднимается?
  11. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Где-то до +30С быстро нагрелось, дальше медленнее...
  12. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А куда торопитесь? :) Это не тепловая пушка, теплый пол - это не для быстрого разогрева помещений.
  13. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Может запотеть.
    Лучше поверх ИК пленки ничего не класть !
    То есть пирог должен быть:
    1-Подложка отражающей стороной вверх+ИК пленка медной стороны вниз + ламинат.
    2 Подложка отражающей стороной вверх+ИК пленка медной стороной вниз+ лист ДВП, МДФ. .. +линолеум. (если линолеум более плотный то можно слой Лавсановой пленки ПЭТ под низ линолеума)
    У полиэтилена момет плавления от 80гр С + выделения Вредных испарений.
    Верхний Слои ИК пленки 0.275мм ПЭТ + нижний слой для ламинации ЕВА +ПЭТ 0.1мм
    Верхний слой имеет достаточную жесткость поверхностного натяжения. (Матового оттенка)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня пленка лежит местами в комнатах, только под окнами и перед дверями и как можно уложить ламинат нормально, учитывая толщину провода, изоляцию кромок пленки и мест пайки...
    А потому и не только, я положил на пленку подложку изоплат, только потом ламинат.
    На мансарде это дополнительная звукоизоляция.
    Уже несколько зим прошло, нагревается может не так быстро, но тепло по любому вниз не пойдет..;)
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Теплый пленочный пол под паркетной доской.
    При температуре за бортом -2гр,теплый пол был выставлен на +27гр. согласно рекомендаций производителя паркетной доски. В комнате на момент установки Т была +7 гр. Кроме теплого пола ничего не применялось для нагрева.
    Сделано это было вечером. Утром на следующий день по приезду Т воздуха была +19 град.
    Домик зимнего выходного дня неплохо утеплен, однако пол утеплен так себе.
    Площадь маленькая. Комнаты 2, одна 9м.кв,где установлен теплый пол и прихожая 4,5 м. кв. без какого либо обогрева вообще.
    При низких температурах еще не использовался (их не было).
    Резюме: теплый пленочный пол вполне себе можно использовать для обогрева небольшого помещения без дополнительного обогрева чем либо при использовании в качестве напольного покрытия паркетной доски и при небольшом минусе за бортом.
    Раньше применялся конвектор.
