Крепление фризовой панели (фаски)
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем igorь, 31.08.12.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    На металлочерепице не проблема два-три нижних ряда открутить, приподнять листы и поставить крюки. Нормально она на место прикручивается, делали мы так.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Показываю то что получилось. Правда оставил недоделанным, т. к. появились более срочные вопросы до морозов
  3. ss-20
    ss-20
    ss-20
    А с крюками то что? Будете по месту гнуть?
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Крюки прикрутил как советуют все инструкции: сложил их рядышком, провёл маркером косую линию из расчёта 1 см на метр длины жёлоба (вроде 1 см, не помню точно) и прикручивал к стропилине по маркерной отметке. Дальше прикрутил финишную планку с небольшим вырезом под крюк (на фото 2), а потом согнул крайние крюки, на них нитку и остальные гнул до этой нитки. Хотя когда устанавливал жёлоб то всё равно пришлось немного подгибать некоторые, чтобы все части жёлоба были по одной линии (хотя идеально этого добиться так и не удалось. Видите над крюками из под брусков выступает оцинковка, (я её потом покрасил в цвет мч), это мои экзерциссы, поскольку:
    - увидел у соседа, что влага, текущая по гидроизоляции собирает за собой всю пыль, опилки и т. д., и когда стекая по фризовой панели оставляет не красивые следы, их конечно можно потом помыть, но...
    - так на мой взгляд лучше закрепить выход гидроизоляционной мембраны на конец стрпил
    А с крюками то что?
  5. ss-20
    ss-20
    ss-20
    Просто на 3 фото крюки еще не загнуты, поэтому и спросил: на крыше будете гнуть? Легко гнутся? От руки можно согнуь?
  6. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вы не сравнивали подшив из профнастила (с-8) с пластиковыми софитами? Просчитывал для своей крыши у меня получилось, что пластиком в три раза дороже:ogo:, но может это у нас из-за месторасположения так?
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Крюки еще не загнуты, поэтому и спросил: на крыше будете гнуть? Легко гнутся? От руки можно согнуь?
    Я с обеих сторон где карнизы делал широкие леса, поэтому проводить манипуляции разные было очень удобно, с крыши это конечно было бы очень проблематично. От руки с усилием взрослый человек согнёт без особых проблем. На фото сфотал отмостку и подпорную стенку, но вверху немного видно смонтированый жёлоб, правда водосточные трубы ещё не поставил, а привязал канализационные, чтобы отвести воду дождевую подальше от дома.
    По поводу профнастила, признаться не стал заморачиваться с другими вариантами потому что:
    - вентиляция там должна быть очень хорошая (не хочется думать что лет через пять-десять там что-то может погнить
    - к сожалению размеры карниза немного гуляют, а подгонять профнастил путём его подрезки ножницами или лобзиком не решусь (на примере мч понял что это очень долго и нудно, и неровно, и руки порезал, и...)
    - за время стройки убедился многократно, что не надо ничего придумывать (по этому поводу много на форуме покоянных голов)
  8. Евгеничччь
    Евгеничччь
    Евгеничччь
    Серпухов
    Igorь, Какую водосточку использовали?(название)
  9. seleond
    seleond
    seleond
    Ss-20,
    есть 2 варианта: 1. Сложный сделать демонтаж края металла и установить длинный крюк желоба
    2. Вариант купить крюк желоба короткий который крепится по карнизу в торец, только сделать расстояние между крюками чуть меньше. Водослив Аквасистем для этого очень даже ничего.
  10. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Тоже очень хочется сделать подшив по стропилам... Не подскажете хотя бы пару таких производителей клиньев.
    Спасибо.
