1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Моя стройка, двухэтажный дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем adrenalean, 31.08.12.
  1. домо строй
    домо строй
    домо строй
    это в работе ППС,
    главное, чтобы стены "не промокли"
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мы Yota уже 4месяца пользуемся - все более менее. Только торренты по ночам нормально работают, а днем вообще ничего не грузят. А остальное все нормально.
  3. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    у меня на работе стоит этот провайдер, а в доме, когда делал электрику, сразу по дому сетку развел по разеткам, отдельный щиток для интернета+ для св. диодных блоков сделал и завел оптику от столба сразу, что бы потом дырки не сверлить в кирпиче.
  4. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    да вроде нормально все
  5. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Наконец то подключил блок управления, посмотрю его в работе
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Вопрос немного запоздалый, может вы и не вспомните, но все же задам, т. к. собираюсь возводить коробку в этом году. А на форуме столько противоречивой информации, что хоть вообще не строй. Вы писали что при кладке наружных стен использовали сетку 50х50х4, а блоки ложили на клей. Получается что у вас толщина слоя клея была минимум 8 мм (4+4 в перехлесте стержней сетки) - но это же большой перерасход получается. Кирпич соединялся с блоками этой же сеткой выпущенной из блока? А т. н. мостик холода? И какой шириной резалась сетка?
  7. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Ширина сетки, если не изменяет память было 50см
    По поводу пересхода-а какой выход есть?
    Мостик холода-мы этого не ощущаем.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При раскладке сетки по блоку, аккуратно её молотком в блок забивать, а потом уже клей наносить. Получится так?
  9. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    возможно и получится, я не пробывал:hello:
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Вы думаете это реально - вбить сетку в блок D500? Или лучше положить сетку 50х50х3 и т. о. перерасход будет уменьшен?
  11. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Этот вопрос по монтажу наружной стены стоит очень остро. Я прочитал много тем, в том числе и Ваш ход стройки и больше запутался. И каждая из предполагаемых бригад на возведение коробки говорит свое: ложить сетку м/у блоками с выпуском под кирпич, ложить сетку м/у блоками а кирпич соединять при помощи БПА или СПА? И что тогда делать с пресловутым мостиком холода, и возможным образованием конденсата м/у блоком и кирпичом?
  12. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    считаю, что этого делать не надо.
    @Rashit777, я если честно, не пойму, про какой перерасход вы говорите, я когда покупал блоки, сразу заказывал клей, именно на то колличество блоков, которое заказал и больше не докупал.
  13. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Продам блоки Ytong 625/375/250 ровный в колличестве 5 поддонов (7 кубов)-цена 20 000т
    Самовывоз из Нарофоминска.
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @adrenalean, Вась, что то ты скромно :) Отписался бы как поживаешь, что осталось доделать :)
  15. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    @трубодел, Привет Саш, да вроде все нормально, жизнь кипит, в доме осталось по мелочи, докупить люстры, шторы и декора, поэтому купили билеты в тай, там закупиться планируем.
    Я смотрю у тебя уже тоже близится финал.
