1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Моя стройка, двухэтажный дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем adrenalean, 31.08.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вась, что случилось, давай подробнее. Группа безопасности стояла? Расширительных на бойлер был?
  2. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Группа стоит. Расширительный тоже.
    Мои сантехники сказали, тут 2 варианта-либо водоканал сильный напор дали, либо брак бойлера, сварка (шов) немного скорее всего разошелся.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Странно это:nono: там запас должен быть в разы, что то кажись тут не то:faq:
  4. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    А группа безопасности сработала? Вода из нее натекла? Если нет, то брак шва...
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    или брак группы безопасности, или ошибка в монтаже.
  6. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    вода пошла только из бойлера сверху, не где прокладка, а там где сварка. Я может на днях попробую разобрать его, если получится и посмотреть что и как.
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    У меня тоже "бахнул"бойлер по сварке, но у меня ошибка монтажа была не сработал сбросной клапан при нагреве воды. Но я его разобрал снял рубашку шов заново заварил одел рубашку и запенил вместо ппу, вот уже второй год пошел, пока не течет! Так что если новый уже купили, то имеет смыс старый сделать когда время будет и оставить его в резерв.
  8. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    а сколько проработал бойлер?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вась, сфоткай на всякий случай обвязку бойлера, гляну, может косяк какой найду.
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    да около месяца если не ошибаюсь
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Ребята, что за модель бойлера?
  12. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
  13. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    У меня самый дешевый drazice вроде правильно написал, стальной внутри эмаль но очень тоненький слой, я место сварки внутри как смог покрасил, так что на сколько хватит!
  14. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    стоял Фероли.
  15. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Ок
