1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Моя стройка, двухэтажный дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем adrenalean, 31.08.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @adrenalean, Вась, а где группа безопасности, и как она подключена, сфоткай.
  2. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Вот
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @adrenalean, Вась, это группа безопасности котла, должна быть ещё группа безопасности бойлера, и расширительный бак отдельно, если есть обратный клапан на вводе воды.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @adrenalean, крепление - :super::aga:
    Это вместо удлиненной шпильки? Как держится?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот зоркий сокол... :super:
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вась, и ещё.
    От греха подальше убери ГБ котла. Его нужно поставить СРАЗУ после котла, а у тебя до неё группа потребителей какая то висит, и ещё, очень тебя прошу убери РР, хотя бы до группы. Сделай отвод от ГБ до котла металлом (медь, сталь) не заставляй меня переживать:aga:
    Походу причина совсем не в бойлере :(
  7. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    как установили с сентябре прошлого года, так все и стоит на месте.
  8. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Саш, вот расширительный баки, а вот ГБ на воду не нашел.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Скорее всего в этом и есть причина. Посмотри, на вводе воды в дом присутствует обратный клапан? Бак на воду насколько литров? Температура воды какая была в бойлере на момент происшествия?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Бойлер на сколько литров?
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    А на стене не электрокотёл Поротерм Скат висит? Если это он, то у него группа безопасности встроенная, расположена в корпусе котла.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если не ошибаюсь, у Васи Феролли напольный основной, но могу ошибаться.
    П. С. А при чём группа безопасности бойлера и котла?
  13. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    он самый, это резерв, если дизель откажет.
  14. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Вот ввод воды, бойлер на 200литров,температура была 55-60,расширительный на 16 литров.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тут клапана не вижу, дальше что по трубе? У тебя скважина? Если да, то скорее всего на конце обратный клапан.
    В расширительном баке какое давление? Открути сверху колпачок, и проверь давление автомобильным компрессором или простым манометром
