1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Моя стройка, двухэтажный дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем adrenalean, 31.08.12.
  1. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Пару фото
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жду отчет. :hndshk:
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Василий, привет! Термостат от Феролли работает в релейном режиме, или по OpenTherm? Феролли поддерживает OpenTherm. Если в релейном режиме, должен работать. Если по OpenTherm - то нет, не будет работать, т. к. Протерм управляется по e-bus.
  4. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Привет, а как узнать в каком режиме у меня он работает? У меня передающее устройство, подключенно через провода к клемам на котле, а сам програматор в зале стоит.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А на термостате указана его модель? Можно загуглить, и скачать мануал, там должно быть написано, как подключать, как он работает, и т. п.
    Дело в том, что подавляющее большинство котлов Феролли поддерживают управление по протоколу ОпенТерм. А котлы Протерм, как и Вайленты, управляются по протоколу и-бас.
    То есть при управлении в релейном режиме ты кнопками на котле выставляешь температуру подачи, а комнатный термостат сообщает котлу, когда включиться, и когда выключиться. Всё, больше никаких ништяков в релейном режиме не получить.
    Хочешь, я тебе по-соседски дам термостат Nest поюзать? У меня есть европейская версия, висит на стене без дела. Но к нему надо 12В подвести. Если есть в целевом помещении рядом розетка, можно зарядник микро-юсб приспособить за 100 руб из Ашана... Европейский Nest поддерживает OpenTherm и релейный режим, так что точно будет в релейном режиме работать с Протермом.
  6. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Romeo-модель,прочитал мануал, там только написанно, что подключение через "безпроводной мост".Я могу програмировать темп на неделю на моем термомтате, включать режим зима/лето и т. д
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Скачал мануал, он ужасен. :)] Из инструкции однозначно ясно, что Ромео управляет котлом по ОТ. А управляет ли он котлом в релейном режиме, ответ неоднозначный:
    Покурил форум, нашел следующие комментарии...
    Из контекста темы можно сделать вывод, что речь идёт о любом котле Ферроли.
    А далее...
    Так я и остался в сомнениях - будет ли Romeo W RF управлять Протермом в релейном режиме через клемму GSM, или нет. Быть может коллеги @Ortodox или @Wartmp развеют сомнения? :hndshk:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/10769223/
    Но вот есть мнение, что это типа простое реле (безпотенциальный "сухой" контакт), с чем конечно соглашусь, и у кого-то, что-то там срабатывало. Так что читайте не только сноску, но и далее. Я в полемику не стал вступать.
  9. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Как подключат газ, так и попробую, повезет-значит хорошо.
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Ответ однозначный - НЕТ.
    Честно говоря, я не очень понимаю, какой ответ ожидается, но попробую объяснить, а там может какие-то наводящие вопросы появятся.
    У любого устройства есть вход и есть выход. Для начала: клема GSM - это вход, а OpenTherm - это выход, условно, но так проще. Релейный режим, как правило, подразумевает замыкание контактов управлящим устройствОМ на управляемом, читай на котле. Так вот, ещё раз подчеркну, что контакт GSM - это вход, сам термостат реле внутри себя не имеет и управлять замыканием каких-то контактов не способен в принципе. Термостат отслеживает, а не замкнуты ли у него контакты GSM и, в зависимости от настроек термостата, меняет логику своей работы.
    @Ortodox, приветствую. Лично у меня Romeo работет именно так, как ему положено по инструкции, т. е. клема GSM есть и она рабочая, но у меня НЕ RF. Может кого-то смущает маркировка GSM, собственно, к GSM она никакого отношения не имеет, это просто как вариант использования - подключение какого-либа GSM-модуля, у которого есть на ВЫХОДЕ реле с сухим контактом.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну Вы и ортодокс :), года два ж назад вроде как всё повыяснили, да и у мня лет 5 как по этим, как правильно тут было отмечено, входным клеммам, управляется через реле, переключаясь между двумя разными установленными температурами...(можно настроить и тупо ON/OFF), но термостат управляет котлом через OT+ (тоже не RF — баловство это :)).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот эти два года, даже больше, и не возим ни РОМЕО, ни ОСКАР. За ту цену, что итальяшки предлагают они тут оказались не востребованы. Я уже и не помню ни хрена.
    Помню, что есть такие клеммы, понимаю, что на них можно завести любой беспотенциальный контакт и не важно от модуля он или от телефона. Получается так, контакт разомкнут одна температура, контакт замкнут другая температура. Или замкнут - включен и работает до какой-то температуры, разомкнут - не работает.
    То есть в самом регуляторе своего собственного реле заведённого на этот клеммник нет ?
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Из инструкции:
    Пока телефонный контакт разомкнут, хронотермостат работает в штатном режиме. Замыкание этого контакта, о чем говорит появившийся на дисплее значок (), может быть использовано для того, чтобы хронотермостат отключил отопление или установил для комнатной температуры заданное фиксированное значение.
    Какое дейстие выполнять - определяется программированием хронотермостата, т. е. _заранее_.
    Так точно.
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Эхх... а у меня только положительные воспоминания :)
    Сейчас другой дом, другой котёл, другая жизнь... Думаю, если буду менять котёл - а я буду это делать, то рассматрвиать начну именно с Ferroli... Первый котёл, как и первая любовь - не забывается! :)]
    А про Romeo, кто-то меня поправлял, может быть и ты сам же, что это не просто хронотермостат, для котлов Ferroli это именно выносной пульт, со всемы вытекающими.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ситуация изменилась. Если интересно, то в личку.
    :close:
