1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 20
Моя стройка, двухэтажный дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем adrenalean, 31.08.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  2. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Меня больше вопрос места для авто интересует, получается зимой под машиной будет тепло, а в мороз на крыше авто будет скорее всего холод и как это отразится х. з
  3. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Вы гараж уже отдельно планируете? можно план увидеть)
    5 лимонов много конечно я рассчитывал на 4ляма дом 12на11. гараж отдельно 7на7 на две машины
    газ свет и вода канализация уже есть.
    если в гараже будет +5+10 никакого снега не будет.
    а если холодный гараж что я не очень люблю сейчас такой есть. снег все равно стекает под колеса.
  4. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    нет, гаража не будет, планирую парковку перед гаражом на 2 авто и навес из поликорбоната.
  5. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Все ни как определиться не могу с полами, какой пирог делать на первом этаже:no:
    что сделанно: от грунта, гидроизолиция+песок+20см бетона
    осталось еще 20см,до отметки 0
    засыпать керамзитом, залить стяжку, подложка под трубу, сетка, труба ТП, стяжка, плитка или поменять керамзит на песок?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Почитай у меня в теме, там я войну проиграл :(. У меня бедет ПСБ Кнауф 200мм, на утрамбованный песок, на него наверное энергофлекс с разметкой, к нему на фиксаторах трубы ТП, сверху стяжка армированная базальтовой фиброй.
  7. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    да читал я вас, вы там все маньяки, я половину ваших терминов с помощью гугла только понимаю:aga:
    у вас полов то еще нет, только грунт, а у меня уже что то имеется
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у меня на вашем твоём что то, уже 6 камазов песка насыпано:)]
  9. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Приехали мои кондиционеры, закупил электрику по 300метров на розетки и свет ВВгНг-ls
  10. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Внешне дом получился красивый.
    Разрешите покритиковать, конечно в данном случае уже поздно пить баржом:
    1. Сопротивление теплопередаче хорошее, соответствует
    2. Воздухопропускание стен повышенное, следовательно и расход тепла увеличится
    3. Паропроницание стен высокое, пар будет проходить до слоя утеплителя и здесь задерживаться, повышая влажность блоков и, соответственно, их теплопроводность. Надо внутреннюю поверхность стены дополнительно пароизолировать.
    4. Несущая способность недостаточная, особенно внутренних несущих стен (толщина 300 мм и плотность 500 кг/куб). Да еще плиты положили на край монолитного пояса, наружные стены в результате испытывают внецентренное сжатие. В общем, конструктив дома слабоват, могут пойти трещины.
    5. Дом получился дорогим.
    По технологии Velox, которой мы занимаемся, можно было бы миллиона 1,5 сэкономить, к тому же стены были бы без отмеченных недостатков.
  11. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Спасибо за критику
    я такого не писал и так не делал, плиты уложенны вровень с блоком, по наружной стене
    а где вы увидели блоки, толщиной 300мм,у меня 400мм
    за 2 года, трещин на стенах нет.
  12. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Время идет к сезону, пора инструмент покупать, для себя любимого...
  13. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Если плиты вровень с блоком, а потом по фасаду утеплены, тогда вопросов нет.
  14. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    Скажите а почему фундамент выбрали ленточный и по моему не сильно заглубили. Ведь по моему на вашей почве и в вашем регионе целесообразней все таки плиту? Или я ошибаюсь?
  15. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Глубина ленты в среднем 1.8м
