Раскритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Levshanm, 31.08.12.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может както так поставив между кухней и коридором сдвижные двери
    опередили :)
    нужен вам в котелью отдельный вход тем более из туалета. может с веранды или вообще с улицы.
    А термостат управляющий котлом в комнате повесите. пару раз в год можно и одеться чтоб в котельную сходить.
  2. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Витала мысля такая, сделать вход в котельную с веранды, тем более вокруг дома бегать не надо все на ходу:hndshk:
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так я об чём=дом обычно 18 и более венцов (брус 150х150) куда 72 шт по метру девать ? это если четыре стены? та если пятистенок?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    1 кусок 5 метров и 6+1.
    или срастить 6+2 можно а 6+1 нет?
    Если не делать в котельную вход с веранды, то наверное стоит ее и туалет местами с ванно поменять.
    газовую трубу из котельной в кухню сквозь ванную могут не разрешить вести придется ей нырять в котельную выходить на улицу и потом опять заходить в кухню.
    А в соседнии помещения обычно внутри дома разрешают протянуть.
  5. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    :hello:плюсанул, такой вариант тож отмечен, но хотся в туалете окошко иметь, посему пока так.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я так понимаю брус видел только из далека? а про сборку темболее! можно всё, ну есть слово удобно.
  7. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Парни ну довольно уже про брус спорить, я ж отказался от него:aga:
  8. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Вообщем дело у меня подошло до приобретения участка.
    Территориально Тульская область.
    Напомню исходные данные, размер участка 30 х 40, ориентация вход с юга (30м) сосед сзади и с боков, но есть вариант взять у которого с одной стороны соседа не будет (будет поселковая улица).
    По коммуникациям пока полный конь не валялся ибо все в недалекой перспективе, но изначально понятно одно водоснабжение - скважина, стоки - септик, отопление в перспективе газ, а пока придется электричеством топиться.
    Материал стен газобетон или поризованная керамика (решение в процессе) + облицовочный кирпич. Перекрытие деревянным брусом чердак холодный.
    Состав проживающих 2 взрослых + ребенок (3 годика) ну регулярно-наведывающиеся родственниеи и гости в том числе с ночевками.
    Вообщем попинайте от души, любая критика приветствуется:hello:
  9. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Вот еще внес изменения.
    Сделал вход в гостевую из гостиной, а в торце холла сделал встроенный шкаф. :)
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как там у Высоцкого. "система коридорная, на 38 комнат всего одна уборная"
    Зачем в гардеропе окно бойница. в длинной узкой комнате с полками, вешалками стилажами понту от него никакого, а фасад будет портить, да и на размешение шкафов и т. п. сильно повлияет. электро лампачка лет 20 будут енергию есть на стоимость окна. зачем котельная в 8 квадратов если достаточно 15 кубов.
    хол большой длиный узкий без естественного освещения
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вход в кухню очень длинный. захотите мешок картошки в кладовку отнести с него по свему дому пыль насыпется. я бы сделал проходной кладовку
  12. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Окно убрать не проблема.
    На счет проходной кладовой мысля витала.
    Ну а котельной много не бывает:)
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А зачем постирочная если не секрет? уж тогда лучше вход сделать по центру. справа окно котельной, слева постирочной. в постирочной можно вообще 2 окна сделать для лучшей вентиляции. а прокинуть вент канал по потолку тамбура к общему стояку вент каналов не проблема.
  14. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Постирочная это удобнее чем таскаться с мокрым бельем из ванной комнаты по всему дому, опять же носки/трусы развесить. :)
    Вход по центру не вписывается, получается Г-образный темный тамбур.
    Еще в ней я планировал сделать откидную потолочную лестницу на чердак.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    21 век на дворе с каким мокрым бельем? Машинка из которой достаеш сухое белье 1.5 квадратных метра постирочной стоит. Зашел в ваную снял белье кинул в машинку последний нажал кнопку утром все чистое и высушеное осталось только погладить. или таскайся с грязным бельем по всему дому.
