Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pashekka, 31.08.12.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Верно, могли бы, для передачи, и получше эксперта найти:no: ...
    Да все не так:no: ...
    "Нормальная" дельта на ТП в 40*С:ogo:, это "круто", конечно:)] ...На ТП дельта должна быть не больше 10*С при бифилярной укладке ("спиралью"), и 5*С при укладке "лесенкой".
    Утверждение, что расходомеры не нужны (на его языке "датчики протока":)]), то же "круто"... Если расход будет не достаточен - неравномерный нагрев ТП, плюс неработающие петли. Если расход будет слишком высоким, то шум и перегрев плиты ТП. Да и балансировать то как? На ощупь шаровыми кранами? Ну да ладно:flag:, будем считать, что без расходомеров, в очень бюджетной СО можно обойтись...
    Утверждение, что "когда говорят, что 70*С в ТП плохо для бетона, это полная глупость", является полнейшей глупостью! Стяжку не рекомендуется нагревать больше 45*С, иначе происходит постепенное ее разрушение.
    Еще и гордиться, что "загнал в холодные полы 70*С... "Повезло" его клиенту:close: ...
    К тому же, косноязычен
    Похоже, что он так же не знает, что в насосах, с "мокрым ротором" нет подшипников качения (если только он не имел ввиду подшипники скольжения, что вряд ли)... там втулки, поэтому их запрещается включать "на сухую".
    Коллектор ТП, он называет, "лимузином Bentley", а то, что он поставил, это "Mercedes":)]:)]:)]...
    Или
    Термостатический трехходовой клапан для ГВС (он именно о таком говорит) не интересует температура на подмесе. Он поддерживает температуру на выходе... А что там в в него "прилетает", ему глубоко... "по боку"...
    Да и вообще, напридумывали всяких сервоприводов (на его языке "шунт-мотор")... развод простаков... Тут ТП, понимаешь ли, сам все чувствует:ogo::super::)]...
    И в целом... понимаю, что он "лепит" бюджетную СО... но трубы то поровнее можно было проложить? Всю стену своими "выкуртасами" занял...
    Короче, спасибо за видео:hello:. Может быть сюжетом для передачи "Большая разница"... Улыбнуло...:hello:
