1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардная крыша, чертил сам, боюсь ошибиться
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Супермен, 01.09.12.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На своем Пк нашел экиз ломаной крыши: картинка, часть узлов и вариант проектирования красивой крыши.
  2. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Продолжаю дальше выкладывать фото стройки. Вот пока что получилось сделать. Дожди не дают работать.
  3. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А подкосы то зачем...там угол почти вертикальный- нагрузка только от крыши.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так ведь потом будет еще и торкрет-бетон. ;)
    Видимо для этого такие сечения и по 8 гвоздей в соединениях...:um:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я на эти стропила ставил 100х50 с шагом больше метра- ветра очень сильные...всё стоит, кровля ондулин.
  7. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Подкосы делал для перестраховки. Крышу делаю в первый раз, поэтому пусть будет избыточная надежность. Хуже от них то не будет. Тем более на картинке этой вроде нарисованы.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    размеры практически один в один с моими)
    Вызывают недоверие вот эти места:
    Слева-справа никакого подпора. Не сложится досочка?
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Наиболее уязвимое место в двускатных крышах, это ветовая нагрузка со стороны фронтона. Решается с использованием ветровых связей из доски 100х25 пришитых внутри крыши крест - накрест, как козлы собирают или строительные леса, смысл в этом.
    На скатах, угол которых от 60 градусов и круче, снеговая нагрузка не учитывается, это я о пополнительных подкосах. Но раз уже поставлены, то снимать смысла нет, стяжку ж/б теперь в легкую выдержит.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Подниму темку ещё раз:
    Рассматриваю вариант покрытия крыши металлочерепицей.
    Возникает вопрос - как смонтировать её на "переломе"?
    Вот подобрал несколько картинок:
    Самый аккуратный, на мой взгляд, вариант:
    Самый простой, на мой взгляд, и достаточно аккуратный вариант:
    Ну и совсем какой-то сложный и уродливый:
    Делимся мыслями!
    Скоро уже воплощать, а определенности нет.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Что-то тишина в теме прям скучна.
    Подкину ещё вапросик:
    хотел проконсультироваццо по изоспану.
    Какую положить гидроизоляцию? Утепляццо крыша не будет - будет утеплена сама мансарда.
    Стоит ли переплачивать к примеру за AS или достаточно просто А? Или всё же С?
    Углы скатов примерно 60 и 30 град.
    Мож тут кто ответит.
  12. leks
    leks
    leks
    AS - хороший, но, действительно, можно и попроще. A - точно нельзя. C - как вариант, только на коньке устроить продух как положено.
    По устройству "перелома": все способы рабочие, мне по душе первый - там удобней устанавливать торцевую планку без разрыва на переломе, одним контуром, да и надёжней второго немного. Третий - тоже нормальный, что там уродливого, более чётко разделены скаты, только и всего. Второй - проще, дешевле, да, и при аккуратном исполнении - надёжен.
  13. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Я себе С ложил. Разница в цене копейки, но надежней. Кровля ондулин, вдруг ворона дырку проклюёт, а С работает как гидроизоляция. Ломаная крыша - это полная ж...а. в плане ложить кровлю. Тем более одному. На угле ската 60 гр. ощущаешь себя скалолазом. + ветер, дождь и снег. Вчера только закончил. Перекреститься и забыть. Из металлочерепицы одному делать нечего на такой крыше. И про правило семь раз отмерь не забывать.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А конкретнее - в чём ж..а?
    Одному не привыкать - я весь дом один построил)
    Не дождавшись рекомендаций, прокурив инструкции к изоспану, купил сегодня С. Ну, похоже, правильно и сделал.
  15. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Снизу сначала нитку натянуть и по ней ряд начинать.
    Леса повыше сделать.
    Ондулин весит 3 кг. металлочерепица - наверное 15кг.Тяжеловато будет одному поднимать, ровнять и прибивать.
    Ж..а в ломаной крыше - это два ската. Один из которых очень крутой. Приспособы вроде кровельной лестницы не сделать. А Вы еще и зимой насколько я понял планируете делать.
