1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардная крыша, чертил сам, боюсь ошибиться
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Супермен, 01.09.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Почему не сделать? Приспособа такая же ломаная как и крыша - и фся любофь)
    До зимы надеюсь дело не дойдет. В смысле дело будет закончено раньше зимы)
  2. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Зачем приспособа лестница. Найдите вот такого помощника .
  3. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    :)]:)], а лучше двух, махом все сделают...
  4. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Буквально на днях в больнице встретил мужика. Два перелома на руке. За разговором оказалось упал с веранды (крышу чинил). Сам высоты боюсь, но когда делал - не привязывался. Хотя внизу забор соседа из профлиста. Обычная практика для большинства из нас я думаю.
  5. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    "Авось"-без него мы ни куда, лишняя самоуверенность, тоже ни к чему хорошему не приводит.
  6. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Ондулин по 6 кг лист, а не 3 кг. Обязательно обратите внимание на стыковки листов ондулина верхнего и нижнего ряда - они не должны лежать друг над другом, иначе будет протекать (первый проще крепить половинный - 1/2 листа продоль разрезать), впрочем, в инструкции по креплению написано. Прибивать и выравнивать сложно первый лист, потом нормально, по обрешетке ходишь и прибиваешь. Крайний лист сложно, нужно приспособу придумать. Лучше, чтоб кто-нибудь подавал листы, а то будете скакать туда-сюда!:aga:
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    недопонял - это кому? :|:
  8. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Да просто мысли вслух:aga:, к тому, что ондулин не такой легкий. Про остальное (укладку) я, например, не знала, до того, как крышу начинала делать, а читают же вашу тему не только знатоки строительного дела. Вот и поделилась на всякий случай, извиняйте, ежели обидела чем-то, не хотела. :|:
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, подскажите, если можно с фото, как крепили горизонтальные выпуски к стойкам второго этажа.
    Спасибо:hello:
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну вот результат моих трудов.
    Теперь вот думаю - чем зашить фронтон?
    Кто и чего может порекомендовать? Буду благодарен.
    ткните на какойнить фотке о чем конкретно вопрос?
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    C Вашего позволения, по этой:)
    Вопрос в том: как конкретно закреплены выпуски под стропила со стойками 2-го этажа и перекрытием?
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Там особого крепления не нужно, ломающих, сдвигающих усилий нет. Основная нагрузка сверху вниз. Поэтому просто два угла крепёжных усиленных с двух сторон от выпуска.
    Вот типа таг:
  13. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    У меня вот так. За гвозди не ругайте. У меня их ...много в общем.
  14. Vainer
    Vainer
    Vainer
    Добрый день! Подскажите плиз! Строю садовый домик с мансардой. Крыша ломаная. Стропильную систему ставлю на потолочные балки (брус 150х150), но выпуск балки всего 300 мм. от стены. это мало. планирую наростить до 500мм брусом 100х100 т. е. положить обрезки примерно по 1,5 метра на балки и связать болтами и пластинами. насколько конструктивно правильно это? и как лучше скрепить?
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вполне себе жизнеспособный вариант.
    Вот как делал я: https://www.forumhouse.ru/threads/161268/page-30#post-4878943
