1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сбалансировать систему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем HelpMePlz, 01.09.12.
  1. HelpMePlz
    HelpMePlz
    HelpMePlz
    Нара
    Насосы будут в одном месте у котла разделены коллектором, то-есть создать 2 насосные группы.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если сможете (?) Гидравлически увязать работу 2-х насосов с разными характеристиками "на общий коллектор", с переменным режимом работы, без подпора одного насоса другим - пожалуйста. :hello:
    Если обращаетесь за советами - стОит к ним ...прислушиваться. (Сильно большое ИМХО).
  3. HelpMePlz
    HelpMePlz
    HelpMePlz
    Нара
    Lyko, спасибо понял, просто сейчас не имеется возможность поменять на 32 трубопровод, ведь я так понимаю помимо труб 32 придется менять еще и насосы?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Полностью солидарен, только не понял.
    :faq: О типах (напоре, производительности) насосов вообще не было сказано ни слова - только о количестве, вместо двух один. Да и зачем Вам еще насосы, если в Вашем арсенале 25/40 и 25/60.
  5. HelpMePlz
    HelpMePlz
    HelpMePlz
    Нара
    Есть еще вопрос, чтобы не переделывать трубы на 32, поможет ли гидрострелка, если её вот таким образом сделать,
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Похоже, вариации с насосами - для того, чтобы не переделывать трубы. :um:
    Если разбиваете-таки СО на 2 примерно равных крыла c ПП25 по схемам, предложенным ранее ув.Kylibin и саntexnik, :hello: все равно можно обойтись одним насосом (25х6)
    То, что вы изобразили, требует еще одного насоса (на контур 1).
  7. HelpMePlz
    HelpMePlz
    HelpMePlz
    Нара
    Lyko, а если например первый контур сделать короче, скажем 4 радиатора, мощности насоса который стоит до гидрострелки не хватит чтобы продавить воду в радиаторы?(я так понимаю это насос служит для циркуляции самой стрелки)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
