1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    гайки выбили?
    сколько оборотов сделали?
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну 20-30, вощем повис, вылетел болт. Гильзу дергаю, мертвая ваще не идет, там где уж они вытащились, они и вытащились. В итоге что имею. 6 гильз из под анкеров сидящих внутри намертво. из этих 6ти, 2 нормально заветрывались до упора, ну и вот 4 прокручивались.
    Для усиленной стенки я думаю оставлять так не очень надежно. Тем более вон я повис, болт выскочил, а гильза внутри.
    Посоветуйте варианты, как сейчас лучше стенку то привернуть? В сравнении с анкером
    и самое фиговое, в половину из этих гильз обратно болт уже со свистом залетает до шляпки, и по резьбе вообще не идет. Ума не приложу, что теперь и делать
  3. muai2
    muai2
    muai2
    используйте дюбели и глухари. Длина - в зависимости от материала, толщины стены и слоя штукатурки, дюбели бывают удлиненные, тот же чапай что на вашем фото бывает 12х120, 10х100 и стоит совсем не дорого - на кирпиче с большим слоем штукатурки весьма актуальны. В 12мм дюбель - глухарь 10мм.
    при этом конусная гайка выбита?
    попробуйте высверлить гильзу сверлом по металлу. сверлу скорее всего придет каюк, но что поделать... или отступите немного в сторону и пересверлите отверстия так, чтобы старые скрылись опорными площадками шведской стенки.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Как понять высверлить? Да и гильз 6!
    Вообще ни одна не идет. Пробую туда до упора заколачиваю болт, выдираю. Конусная гайка может и не выбита. Наверно ее там заклинило просто не проверишь.
    Сбоку просверлить тоже не вариант, тк ухо крепления стенки не перекроет.
    В идеале надо как то гильзы все-таки извлекать. Далее рассверлю на 12 забью туда дюбель да глухарь из комплекта
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Это понять легко. Берете сверло по металлу 10мм и сверлите гильзу вдоль. Перфоратором тоже можно попробовать, в режиме без удара, хотя бур скорее развальцует металл гильзы, чем высверлит его.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Надо понять, что там случилось. Скорее всего, конусная гайка расклинила гизьзу о стенки. Прежде всего, надо выбить её. Возьмите стержень, чтобы только в гильзу входил, и выбейте гайки из гильз.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вообщем отчитаюсь, еще 2 удалось вынуть. Прикол в том, что когда сверлили, просверлили побольше, и они просто туда спокойно выпадают в пустое пространство гайки. А вот 4 которые остались, там прям на длину болта. Соответственно я им долблю, а толку ноль, гайке слетать некуда. Попробовал взял 8 ку сверло просвелил на 1см поглубже. Попробовал гайку посбивал, не могу понять сбил- не сбил. Но гильза не идет. Особо то изощряться в виде там высверливаний (не ясно чем кончится) опасаюсь. Обои новые. Считай не влево ни в право уже не сместишь, дыры видно будет. Надо как то эти 4 гильзы оставшиеся извлекать.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я уж думаю может мне эти 4 штуки оставить, купить анкера d8 (до этого 10 ки были) и прям вогнать в эту гильзу 10го анкера? Или бред?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так на этом и базировался мой совет выбивать гайки.
    Попробуйте закрутить глухари 10мм прямо в оставшиеся гильзы. Т. е. гильза будет вместо дюбеля. С длиной не промахнитесь. А ссли у вас есть метчики для нарезки резьбы, можно вместо высверливания гильзы сверлом попробовать нарезать в ней резьбу М10 и тем самым ее фактически высверлить, так как метчик ее прорежет почти на всю толщину стенки.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вряд ли глухари 10 мм в бетоне так пойдут в гильзы в шпурах чуть больше 10 мм. Это же им резьбу практически нарезать придется.
    Тогда высверлить сверлами по металлу 9, 9,5, 10 мм... Но последние сверла вероятно угробятся на этой операции.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А вы диаметр глухаря замерьте.
    Да, выше писал про это
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Глухари то 8ка; а анкер был 10ка. Да и разный шаг резьбы. К тобу же гильзы уже на выходе изрядно потрепаны. Я имелл ввиду анкер 8ку прям с гильзой в гильзу 10 засандалить.
    Еще была мысль налить в гильзу химического анкера состав и вставить боль штатный.
    А вообще в идеале добить вопрос и поставить штатные крепления от стенки в виде дюбеля 12 и глухаря на м8. Не хотелось бы с этими экспериментами потом чтоб стенка оторвалась и упала на кого- то в процессе тренировки. Высверливание это прям самый крайняк, да и очково как то. Сверло 10'ка у меня уже затуплено, хорошее серло а хватило просверлить 3отверстия с 8 диаметра на 10 расширял. Я тут читал человек высверливанием за 2 часа 3 гильзы извлек и убил кучу сверл. Надо бы вот как то гайки все же выбить, не могу понять почему они не слетают. Места столь в стене действительно нет хотя болт свободно пролетает. Черт дернул связаться с анкерами. У меня не бетон, а несущая стина из силикптного кирпича
    Вот о чем и говорю очково за новый ремонт и свежие обои
    1. Если анкерный болт изготовлен из не слишком твердого металла, можно просто высверлить его из стены. Однако даже при таком аккуратном подходе к извлечению анкерного болта следует быть готовым к тому, что участок стены, потолка или пола, на котором находился такой крепежный элемент, придется привести в первозданный вид, используя шпаклевку или цементный раствор.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    И точильного камня дома нету? Оксид алюминия (корунд) пойдет хуже карборунда, но в принципе пойдет. Двигать удобно камень, а сверло держать неподвижно.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Победил их таки с матом. Враскачку по/против часовой и периодическим забиваение назад внутрь поддались
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Расскажите подробнее как удалось вытащить?
    У меня тоже была такая засада.
