1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    идея была закрутить глухать не в гайку, а в саму гильзу.
    красавчик! классно что получилось
    под 12мм дюбель лучше взять 10мм глухарь, так крепче держать будет. но надо смотреть диаметр отверстия в креплении.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Враскачку по/против часовой и периодическим забиваение назад внутрь
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что раскачивать, если анкер (втулка анкера) осталась внутри отверстия?
    И что забивать?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Как что раскачивть? Втулку. Ее же вытащить надо.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как ее раскачивать, если она внутри отверстия?
    Раскачивание подразумевает, что нее есть хотя бы небольшой свободный ход из стороны в сторону.
    Внутри отверстия такого свободного хода нету. Поэтому и не понятна сама "технология".
  6. muai2
    muai2
    muai2
    тонкогубцами. чем-то, вставленным внутрь - болтом от анкера, глухарем. понятно?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Втулка анкера зажата со всех сторон в отверстии. Неважно что в нее втсавить. Нету ей свободного пространства для раскачивания. А если в нее еще и вставить что-то, то она будет еще более зажата.
    Куда ее качать? Чтобы раскачивать, для этого надо стенки отверстия хотя бы немного сделать побольше. Но про это не говорилось.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    где зажата? кем зажата? вы анкер хоть раз монтировали? в руках хотя бы держали?
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я же написал выше - у меня такая же ситуация. Был установлен втулочный анкер. Болт выкручен. Внутри отверстия осталась втулка и распорный конус с резьбой.
    Мной зажата. В отверстии.
    Отверстие сверлилось по диаметру анкера в соостветсвии с инструкцией fischer. В отверстие я вбил анкер. Потом болт выкоутил. Втулка в отверстии сидит плотно. Никаких люфтов нету.
    Куда там ее качать?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    видимо, не такая.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    вобщем если есть место за гильзой, надо пытаться гайку сбить, если удалось, то потом просто цепляешь и дергаешь гильзу из стены. На 4х у меня места не было гайки не выбивались, с их тупо цеплял узкогубцами и шевелил по\против часовой стрелки с вырыванием, ну усилий понадобилось большее, но всеже вырвал, гайка при вырывании слетает. Какие то достал, какие то там оставил в отверстии. Но анкера бывают разные, возможно с другими мой вариант решенияя не проканать. Но смысл одинаков освобождать тыловую часть гильзы, чтобы убрать распор.
    Забил 12е дюбеля комплектные и закрутил на глухари, очень тяжело и плотно крутились, на шурике даже 20-го усилия хватило до половины. закрутил плотнячком все намертво держится.
    Единственное уяснил для себя И ВСЕМ СОВЕТУЮ, если монтируешь анкер - бери сжатый воздух и продувай отверстия перед тем, как вставлять анкер. иначе резьба гайки и болта забиваются пылью от сверления и монтаж становится невозможным
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если монтируешь дюбель - тоже. И не только воздух, а раз воздух, ещё ёршик и ещё раз воздух.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Всем хорошего настроения. Вопрос такой. Надо закрепить раму люка в погреб. Крепить в бетон.
    Размер 0,95*2,7м. Настил будет из доски.
    Крепить планирую сквозь раму, по этому надо крепеж с потайной головкой. В наличии в магазинах не нашел анкеров с потайной головкой.
    Можно ли использовать анкер такого плана
    Только заменить болт/шпильку на винт с потайной головкой?
    Или лучше использовать забивной анкер (пробойника нет, планировал использовать старый бур)
    Так же совместно с винтом?
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А зачем для такой малой нагрузки вообще именно анкер? Рассмотрите дюбели. Ещё можно применить нагели (турбошурупы для бетона), это если Вы легковую машину планируете туда заводить. Ну или совсем круто - "взрослые" шурупы по бетону, но это оверкилл.
    Там же с механическими анкерами такой момент, что они имеют нагрузку выше за счёт того, что и распирают бетон куда сильнее дюбелей. А у края проема в стяжке - зачем это надо? Есть такая штука, как краевое расстояние анкера. Если до края меньше - он может просто отколоть кусок бетона. Шурупы (и химия) в этом отношении выгодно выделяются.
    Крепить лучше через ОДНУ стенку трубчатого профиля (если там он), в другой напротив - рассверлить дырку так, чтобы прошла шляпка крепежного элемента. Тогда сильно меньше нагрузка на изгиб у края крепежа, что хорошо для и него, и бетона.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    По люку будет хождение, а из за того что он большой запросто пара человек на него может встать. Про нагели для бетона тоже думал. Но из тех что видел, диаметром 6мм, т. е. как мне кажется совсем тонкие, могут гнуться.
    Рама из уголка, "полка" снизу, боковая стенка к стяжке. Стяжка 10см из марочного бетона М300
