1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну и делайте на дюбелях, одного человека выдержит и 1 хороший нейлоновый дюбель по бетону 8 мм с шурупом 6 мм. :)
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не может сего быти, боярин. Сии штуковины токмо 7,2 мм бывают, в бытовании провинциальном.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нее. Такие точно не хочу. Может оно и выдержит, но мои тараканы в голове протестуют и требуют металла.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну это по резбе, а сам сердечник (ну или как центральная часть называется)?
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не тоньше, чем "сердечник" гильзового анкера 10 мм. :) И уж для погреба, в котором не будут ездить автомобили, нагелей - за глаза.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А какой диаметр бура использовать для нагелей? Диаметр по резбе 7.5мм, диаметр сердечника 4мм.
    В магазине сказали, что надо бур 6.5мм но что то терзают сомнения, всего на 1 мм меньше.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Зависит от прочности бетона, если прочный, то 6,5, если не очень, то 6 новый не сточенный, он практически как 6,5. Иначе можно не вкрутить нагель. Обзаведитесь хорошей отвёрткой T15, насколько помнится.
    И длину берите самую малую, это 56 мм вроде. Для нагрузки на срез этого - за глаза.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Бетон М300. Шурик торсионный. :hello:
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну значит 6,5 мм. За зацеп не переживайте, там разницы и 0,3 мм хватит. :)
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Направление мысли у вас совершенно правильное, формулировки, вот только, и номинирование средств, подкачали. А уж спрашивать местных светил (мы всегда так делали) абсолютно бесполезно - они идею не в состоянии заценить.
    На самом деле так делают со стержнем с метрической резьбой при вклейке с использованием перфорированной гильзы. В вашем случае, не думаю, что затяжной винт (глухарь по-колхозному) с рынка, будет обладать достаточной прочностью резьбы при протяжке. Ну, и необходимое усилие надо примерить.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    В комплекте с вытяжкой лежал вот такой анкер Fischer:
    На нем написано SB12.
    Нужно купить такой же. Как он правильно называется? В магазинах такого нету. На официальном сайте Fischer я тоже ничего подобного не нашел.
    Подскажите пожалуйста где его приобрести?
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Зачем нужно? Какие-то спецтребования к крепежу?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    можно купить вторую вытяжку, там в комплекте такие же будут.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Долгая история...
    Можно сказать это специальный крепеж. Там все "запчасти" подогнаны друг под друга.
    На эти пластиковые анкера крепятся регулируемые "крючки" для регулированя уровня вытяжки по горизонту. А вытяжка в свою очередь вешается на крючки. В анкере используется винт диматером 5 мм (с потайной головкой). Соответственно в крючке есть отверстие 5 мм. Это отверстие сделано в виде "воронки" под потайную головку.
    Один этот пластиковый анкер испортился.
    Если вместо анкера использовать другой крепеж, то к нему не получится "сходу" прикрепить крючок.
    Например, если использовать обычный дюбель того же диаметра 12 мм, то придется использовать шуруп диаметром минимум 8 мм и длиной 60-65 мм, причем с потайной головкой. Во-первых такой шуруп найти не просто. А во-вторых надо будет рассверливать отверстие в крючке под шуруп.
    В общем, в этом варианте тоже возни много с непредсказуемым результатом. Если вдруг что-то пойдет не так, то испортится еще и крючок. А такого крючка точно уже нигде не найдешь.
    Проще, конечно найти такой же пластиковый анкер. Должен же он быть в продаже?
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не вижу сложности во-первых. А во-вторых, есть же крепёж метрический под винт М5. Те же забивные анкера... (правда, только в бетон или полнотелый кирпич). Дюбеля есть тоже такие. Для сложных же оснований в местах с пониженным уровнем ассортимента магазинов можно в конце концов для единичного применения рассверлить по оси шпильку (для чего надо сверло через прокладки из алюминия укрепить в тисках, а шпильку зажать в патроне дрели - тогда отверстие будет практически точно по оси, принцип токарной обработки, обеспечивший ей такой успех: вращаем не сверло, а деталь, что центрует отверстие), нарезать там резьбу (смазка олеиновой кислотой, салом или на худой конец трансмиссионкой - кстати, при сверлении тоже не помешает) и вклеить шпильку на химический анкер или при его недоступности или дороговизне по-православному обмотать тряпкой, пропитать эпоксидкой и всунуть в дырку в стене. :)
