1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    На самом деле. На самом деле lagscrew был придуман для тех ситуаций, когда применение нормативного сквозного болта было не возможно (кто держал в руках что-то тяжелее #, знает - "не подобраться" к узлу). Разумеется, специальная резьба и никакой метрики по металлу, иначе зацепится за волокна дерева, не возможно. Уже пояснял вам за нормы. (Вылет ГОСТа из компании DIN, ASTM, JIS, кстати, хуже перспектив лишится нетленки в Совбезе или ЯО, которыми пугают рузбеки) "571-й" пережил уже 9 изменений в стандарте DIN. Вид этого резьбового крепежа прожил не имея конкурентов до начала 80-х, когда для SLC потребовался эффективный и удобный в применении винт. Первоначально все виды этих винтов оснащались шестигранной головкой под которую подвели площадку для реализации прижимного усилия. И ещё раз, разницу между конструкционными самонарезающими винтами и затяжными винтами уже объяснял.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Всем привет, если уголок к цоколю хочу приделать., а на него кирпич облицовочный (высота 3)
    Как выбрать крепеж ?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Легко.
  4. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Здравствуйте!
    купил сегодня клиновые анкера (не втулочные) 10х100 и сверло по бетону 10мм
    просверлить надо было 20 отверстий
    мало того что сверло через 2 отверстия затупилось, грани стали круглые, и просто отказалось сверлить далее, так еще и анкер не смог забить в отверстие (одно из двух) которые все же удалось просверлить, при попытке бить с силой просто стал гнуться анкер и в итоге отломало часть бетона у края (анкер был в 3 см от края), хорошо забился не глубоко, всего пару сантиметров, соответственно отломало с краю не большой кусок
    это только у меня такое невезение или все испытали подобные проблемы?
    имею дело со сверлами по бетону и анкерами первый раз
    есть мысль что сверло надо брать больше, но вот насколько больше? и есть ли сверла по бетону с шагом 0,5мм например 10,5, или сверло надо на 12?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    То, которое написано для данного анкера. Т. е. скорее всего 10.
    А вот что надо - это брать качественное сверло. И дрель (перфоратор). Если сверлили насухо качественный бетон безударной высокооборотистой дрелью - шансы на успех не велики.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Для каждого анкера есть краевое расстояние, у вас что за конструкция ? Куда надо 20 анкеров ?
    Что за анкера что они гнутся ?
  7. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Вот встретил еще такое интересное мнение, цитата
    замерил, у сверла кончик 10мм а стержень 8мм, и если кончик может обходить камешки в пределах отклонения +-1мм то гарантированное прямолинейное отверстие будет только 8мм по диаметру сверла
    еще замерил анкер, стержень 10мм а клиновая втулка на его кончике 11мм... именно до неё анкер забивался хорошо (на 2см где то) а потом упирался и если сильно бить подрывал бетон
    неужели брать 12мм сверло?
    фото, хотел на анкера прикрепить подвесы для лаг перекрытия
    загуглил, вроде продают еще сверла 11Х150мм metabo bosch, видимо в самый раз будет
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Какие краевые растояния от кромки бетона ? Надо что бы анкер был под арматурой
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Судя по фото со сверлом - сверлите не тем и/или не так. Вы похоже "сожгли" сверло.
  10. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    проблема решена!
    купил бур 10мм BOSCH
    сверлит небо и земля с прошлым! анкер забился от небольшого усилия!
    все дело в буре, хотя вроде и один и второй 10мм!
    отличия какие я замерил
    1) у старого бура режущая кромка (напайка) ровно 10мм диаметром, у боша 10,2
    2) у старого бура стержень 8мм, у боша 9,5!
    верхняя продольная арматура примерно в 5 см от верха, значит надо отступать примерно 7см?
    надо чтоб арматура не давала подрывать бетон я правильно понял?
    и наверно надо взять анкера подлиннее, а то у меня всего 100мм
  11. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Рано радовался, просверлил 6 отверстий и все...
    не идет почти... как на камень попадешь так все... а там очень богатая камнями смесь была
    конечно надо было наверно взять мощный перфоратор а не дрель маломощную с функцией перфоратора...
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Средний диаметр нового бура SDS+ по режущей кромке 10,25 - 10,35 мм
    Нижний предел 10,15 - 10,20 мм
    Hilti обещает около 200 отверстий одним буром.
    Cutop ("хороший" Китай) обещает 70
    В этом и решение проблемы. Нормальный бур и нормальный перфоратор.
    Минимальное краевое расстояние при установке клиновых анкеров устанавливается производителем по результатам сертификационных испытаний. Обычно не менее 45-50 мм. При соблюдении минимальных межосевых расстояний. Если в сопроводительной документации не указано минимальное краевое расстояние - ставьте на 100 мм.
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    На самом деле, на трезвую голову, сначала монтируют анкера в железобетон, перевязывая с арматурной сеткой, а затем к выпускам анкеров крепят, что нужно.
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Минусовать, наростка на плечах хватает, а как химичат, показал шторм на черноморском побережье :aga:
  15. Shar37
    Shar37
    Shar37
    Иваново
    Здравствуйте. Имеется гараж пристроенный боком к заду соседнего гаража т. е. боковая стена общая. Собираюсь поднять крышу своего гаража под крышу соседнего. Для этого планирую крепить сварную конструкцию из 50 уголка к общей кирпичной стене. Переодически 2 – 4 раза в год стена становится мокрой и иногда по ней течет вода из за плохой крыши соседнего гаража. Сосед крышу не делает его и так все устраивает. Подскажите пожалуйста чем крепить данную конструкцию к стене. Кирпич разный красный полнотелый и силикатный. Нагрузка на конструкцию составляет 13 50 кг. Нашел на али вот такие распорные анкеры из нержавейки
    https://aliexpress.ru/item/1005003042787057.html?af=739_1010658&cn=2urus9qffox1tkdzrlwlstb6ec4n6cvi&cv=3&cv_source=default&dp=2urus9qffox1tkdzrlwlstb6ec4n6cvi&sub=1010658&sub1=1068989&utm_campaign=1010658&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_fcid=9b8eca1e43a947e3a3142ef0073de41d-1709402532968-05595-_De9VOI1&aff_fsk=_De9VOI1&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_De9VOI1&aff_trace_key=9b8eca1e43a947e3a3142ef0073de41d-1709402532968-05595-_De9VOI1&terminal_id=23b826ba6369439185d28b72b980e9a4&sku_id=12000023411051491
    Нержавеющая сталь M6-M12 SS304 сверхмощный клиновидный анкерный болт
    и вот такие химические с нежавеющей шпилькой.
    https://aliexpress.ru/item/1005004551910863.html?sku_id=12000029581184734&feed_id=12&src=yandexfree&aff_short_key=_eNJs8N&isdl=y&aff_platform=true&utm_source=yandexfree&utm_medium=cpc&utm_campaign=yandexfree_uv
    Так же одолев порядка 40 страниц наткнулся на упоминание дюбель в который можно вворачивать шпильку.
    Какие лучше применить?
