1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Уважаемый, Shvak.
    Подскажите, чем лучше закрепить коньковый брус (если можно его так назвать) веранды к стене дома. Исходные данные такие:
    стена - ТИСЭ трехслойная, внутр. слой бетон 110мм, утеплител 180мм, наруж. слой бетон 90мм
    конек - брус 100х100, крепится к стене сбоку, на него - стропила веранды, уклон кровли 15гр., битум. черепица.
    Интересует тип анкера, длина, количество точек крепления.
  2. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Извините, я не очень разбираюсь в кострукциях ТИСЭ, так что необходимы пояснения.:|:
    Внутренний слой и внешний слой, а между ними утеплитель - это Вы говорите про толщину стенок одного блока? То есть, внутренняя стенка толщиной 180 мм, внешняя 90 мм, а пустоты заполнены утеплителем?
    Какой бетон у Вас применен? Насколько помню, в ТИСЭ применяются легкие бетоны с наполнителями...
    Поясните пожалуйста.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Общая толщина стены 380мм. Внутр. слой 110мм, потом утеплитель 180мм, зетем наруж. слой 90мм. Слои между собой соединяются базальтопластиковой арматурой.
    Сделаны блоки из цемента М500 и крупнозернистого песка в соотношении 1:3 с малым количеством воды, уплотняется смесь трамбованием. Через неделю после формования блока, что-либо с ним сделать можно только при помощи болгарки с диском по камню и перфоратора. Тем блокам, где нужно крепить конек уже год. Сам еще не пробовал, но народ утверждает, что через год блоки еще хуже сверлятся, чем после изготовления.
  4. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Ну тогда, я думаю, есть два варианта крепления.
    Первый:
    Рамно-фасадный пластиковый дюбель с распорным шурупом длиной не менее 160 мм и не более 200 мм в исполнении с шестигранной болтовой головкой с подкладной шайбой. Бурите отверстие в брусе, в стенке и через брус забиваете ударами по головке дюбеля до погружения пластиковой части дюбеля в дерево, затем заворачиваете. Для данного варианта лучше всего длина в 190 мм.
    Второй:
    Можно также крепить не сам брус, а сначала на брус саморезами закрепить кронштейны какой-либо конструкции, а затем уже рамниками крепить кронштейны, по той же схеме как и в варианте 1. Так плечо поменьше получается, нагрузка распределяется лучше. Плюс можно сделать кронштейны сверху и снизу бруса - так еще и жестче конструкция будет. Здесь длина может быть любой от 160 мм до 210 мм.
    Я за второй вариант. Но первый тоже рабочий, просто ставьте анкеры почаще (ИМХО, через метр получится с большим запасом).
    ДЛя Ваших целей я бы порекомендовал дюбели FUR (говорится ФУР по-русски) от немецкого производителя fischer, длиной 160-210 максимум. 200 кг на срез и 200 на вырыв такой дюбель держит ГАРАНТИРОВАНО (то есть в пределах срока эксплуатации , а для fischer это 50 лет). Любой другой аналог от Mungo, EJOT, Sormat тоже пойдет, но FUR объективно получше немножко.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Скажите, а во втором варианте почему такие длинные анкера? По первому все понятно - 100 брус, 90 в стену = 190. Кронштейн же вплотную к стене? Или я не так понял?
    У меня сейчас появилась такая мысль. Там где короткие стропила опираются закрепить конек по варианту 1. А там где длинные стропила, т.е. где коньки сходятся во внутр. углу стены, сделать следующее. Закрепить на стене вертикальные отрезки из такого-же бруса 100Х100 длиной от 0,7 до 1,3м (чем ближе к внутр. углу, тем длиннее, конек подъем имеет в этом направлении). Затем опереть конек на эти брусья, врезав вполдерева и все к стене анкерами по варианту 1. Что скажете?
    И еще вопрос, FUR только длиной отличается, а диаметр одинаковый?
  6. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Вы все правильно поняли - это я напортачил:|:. Длина любая от 60 мм до 110 мм по второму варианту.
    По поводу вариантов закрепления - на мой взгляд, очень изящный выход из положения. Делайте, держать будет.
    Диаметр рамно-фасадных анкеров в основном 10 мм, отличаются они по длине. Это так сказать индустриальный стандарт. Иногда встречаются 8 мм и 14 мм - это для своих целей. Что касается ФУРов - я говорил про 10 мм дюбель.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  8. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Не за что!
  9. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Рапортую:
    1. Купил металлич. ежики 8х38 и к ним шурупы 8х100 (напомню обрешетка 50х100 плашмя).
    Закрепил почти одну стену - результатом не доволен. Этот ежик при забивке в газобетон так и норовит уйти от оси. При затягивании чуть-чуть внаняг шуруп начинает прокручиваться даже не врезаясь брусок. В одном месте лопнул блок (в районе двери 5см) и стало видно, что распор идет не с 4х сторон в с 1й, так как болт уходит от оси и распирает лишь один из четырех лепестков.
    Короче рассторился. Потом настроился на поиск рамного дюбеля (к слову сказать ваше чето никто не знает что это такое ни в магазинах ни в фирмах), поехал в город и случайно набрел на магаз хилти. И о чудо. апупеный рамник за 33 мне показался слишком дорогим, а вот укороченная версия HUD 10х50:
    ввв.hilti.ru/holru/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-11463
    Стоит всего 4.70, распирается в 4 стороны причем внушительно, болт никуда не уйдет, так как выглядит как монолит.
    Закончил обрешетку ими - доволен на 100%, металл. какушки сдал назад :)
    кстати там в магазе хилти показали рамник от фишера порваный - там сварной шов и всего два направления распора, но все равно выглядел он круто :)]
  10. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Ну вот, Вы и поняли преимущества рамников :)
    А про порванный рамник от fischer, которым по просторам всей страны любят блеснуть непрофессионалы из других крепежных компаний имею сказать следующее:
    - внутренняя геометрия дюбеля FUR настолько сложна, с рядом несоосных концентрических отверстий, что отлить его обычным способом невозможно. Поэтому его отливают в разложенном состоянии, а затем складывают и сваривают по шву.
    - сварной шов находится вне зоны распора дюбеля, поэтому даже сломав шов, мы ничего дюбелю не сделаем (точнее его несущим характеристикам).
    - дюбель HRD, очень хорош, но при всем моем к нему уважении, до FUR ему пока далеко Система распора у FUR на 360 градусов, с системой зацепа ламелями, плюс изготовлен он из полиамида 6.6.
    Так что Вам 5 баллов, а вот продавцу- минус 5. Профессиональнее надо быть. Очень жаль, что такие нехитрые способы воздействовать на покупателей еще остались.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    В свете вышесказанного ( "к слову сказать ваше чето никто не знает что это такое ни в магазинах ни в фирмах" ), подскажите проверенные места в Москве, где можно купить FUR ?
  12. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Да, мало кто знает правильные названия. В Москве рекомендую обращаться в OBI - там наиболее полная выкладка Фишера, да и других производителей.
    Цену не знаю.
    А то еще за скрытую рекламу примут
  13. Maksle
    Maksle
    Maksle
    Доброго времени суток господа, есть небольшой вопрос к более опытным камрадам.
    Вопрос такой: 380 мм газобетона плюс 30 мм снаружи экструдированного пенополистирола. Необходимо закрепить на металлических профилях керамический сайдинг. Одна панель 1,5м на 0,5 весит 16 кг профиль устанавливается вертикально с шагом 53 см. Какой из данных анкеров лучше справится с данной задачей и с каким шагом их можно крепить если они подходят?
    www_ankerfix_ru/pdf/Russian_202.pdf
    www_ankerfix_ru/pdf/fasad%20ESLFF.pdf
    Заранее благадарен,
    Максим
  14. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Однозначно - второй, с пресс-шайбой и буртом.
    Крепите направляющие с шагом в 500 - 600 мм. Будет с большущим запасом - в принципе так и надо, с учетом ветра, снега и прочего.
  15. Allak
    Allak
    Allak
    Ой, ой, ой! Кажется нашла нужную темку. Пожалуйста дайте совет. Делаем отделку фасада по типу Кнауф - теплый фасад. Часть фасада (не большие участки стен и цоколь) хотим украсить керамогранитом. Все советуют в этом случае крепить сетку анкерами. У нас планируется два варианта пирога:
    1. На стене. Пенобетон+ фасадный пенополистерол (50) + мет.сетка+ цем. шпаклевка Севенер + Керамогранит.
    2. На цоколе. Бетон + Экструдированный пенополистерол (50) + метал.сетка+ цем. шпаклевка Севенер + Керамогранит.
    Какие анкера посоветуете для того, чтобы надежно закрепить мет.сетку на цоколе и стене для последующей облицовке керамогранитом? Хотелось бы не очень дорого.
    Заранее благодарна,
