1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    готов поделиться опытом по поводу крепеления.
    Есть такой анкер у мунго называется меn штифт забивной. его прелесть в том что работать с ним одно удовольствие. просверлил дырку сквозь материал (каркас на стену, дсп к полу, лаги к полу и т.д.) и спокойно забивай на нужную глубину предупреждаю что обратно его не вынуть !)) . вы когда нибудь забивали гвоздь 200 мм в брус - там звук такой же с каждвм ударом все выше и выше!
    меня они спасли когда я крипил лаги бетонным плитам!
    или когда делал каркас под обшивку!
    просто я понимаю что люди его видели но почему то думают что в него надо что то вставлять------------ ничего не надо!! он спасет там где пластиковые дюбеля вызывают сомнения! особенно где есть вероятность среза!
    готов ответить на любой опрос по мере возможности!
  2. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Такие анкеры есть практически у любого производителя крепежа. Гвоздь-втулка он называется, делается в Китае, в основном.
    Крайняя простота в использовании не компенсирует его основного недостатка - при забивании в бетон или кирпич снимается защитный слой оцинковки, следовательно, повышенная влажность=ускоренное корродирование.
    И, кстати, чем гвоздь -втулка лучше того же дюбель-гвоздя? Эта штука, кстати, и есть дедушка дюбель-гвоздя.
  3. Acept
    Acept
    Acept
    Подскажите по моей проблеме. Ситуевина следующая: гараж пристроенный к дому, т.е. одна стена общая, дом из газобетона обложен облицовочным кирпичем плюс утеплитель между ними 50мм пенополистирол. Мои горе строители положили в специально оставленные отверствия один край стропил на общую стену с домом на облицовочный кирпич, никак не закрепив этот край стропила, а второй конец стропил на стену гаража на мауэрлат. Сейчас, впредверии зимы, у меня серьезные опасения на то, что сползет край стропил который остался незакрепленным на общей с домом стене и второе опасение на то, что облицовочный кирпич не выдержит снеговой нагрузки, т.к. он связан с газобетоном посредством высечки. В связи с вышеописанным я решил поставить вертикальные стойки под незакрепленные края стропил и эти стойки надо закрепить каким-то образом в стене. Отсюда вопрос как? Осложняется тем что до несущего газобетона расстояние 200мм (облицовочный кирпич 120+пенопласт50+воздушная подушка 30).
  4. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Надо Вам пойти в крепежный магазин и попросить рамно-фасадный дюбель диаметром 10 мм, длиной 260 мм или длиннее. Затем бурите отверстие в Вашем "пироге", сверлите отверстие в стойке Если найдете только 260 мм - то крепиться надо так: сначала кронштейнчики какие-нибудь саморезами к стойке прикрепите, затем через отверстие в кронштейне крепитесь 260 мм дюбелем в стену - забиваете и подтягиваете ключом.
    Если найдете длинный дюбель типа fischer S-H-R диаметром 14 мм, длиной 320-360 мм тогда все просто - бурите отверстие 14 мм в пироге, в стойке, приставляете стойку и сквозь стойку забиваете рамник в отверстие, затем дотягиваете ключом. Здесь важно понимать, что так как монтаж ведется сквозь стойку, то общая длина дюбеля должна быть равна минимум 200 мм (Ваш "пирог") + толщина стойки (скажем 100 мм) + зона распора дюбеля (где-то 60-70 мм). То есть длина дюбеля в 360 мм минимальна при толщине стойки в 100 мм. При 50 мм стойке хватит 320 мм дюбеля, но тоже лучше 360 мм - лучше заглубиться в пенобетон.
    И всё!
    Сильно ключом не тяните, можно так расклинить, что лопнет пенобетон в зоне распора.
    Про то, что такое рамно-фасадные дюбели смотрите первые 3-4 страницы этой темы. Если что, обращайтесь.
  5. Acept
    Acept
    Acept
    Получается если использовать рамно-фасадный дюбель диаметром длиной 260 мм то 60 мм только будут закреплены в газобетоне, а 200мм будут использованы вхолостую. На мой непрофессиональный взгляд это ниочем. Что касается дюбеля fischer S-H-R длиной 320-360, то в нашей тьму-таракани такого отродясь не видывали:(
  6. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Ни о чём - это когда не знаешь о чём.
    Уверяю Вас, дюбель длиной 80 мм и 260 мм будут держать одну и ту же нагрузку на вырыв - именно потому, что держатся они только 50-70 мм РАСПОРНОЙ ЗОНЫ (у разных дюбелей по-разному).
    Разница же в длине у этих дюбелей объясняется просто - у них разная длина ДИСТАНЦИОННОЙ ВТУЛКИ (это та часть дюбеля, которая по Вашему "ни о чём"), для того, чтобы прикреплять детали разной толщины. Дюбель в 80 мм при распорной зоне в 70 мм может закрепить деталь в 10 мм максимум, а дюбель в 260 мм - 190 мм деталь, либо 10 мм деталь на 180 мм дистанции.
    В Вашем случае к толщине стойки/кронштейна (прикрепляемая деталь) надо добавить еще и толщину в 200 мм Вашего "пирога" (дистанция). Все это вместе называется ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНТАЖ и Ваш случай - это классика такого вида монтажа.
    "В наше время, Штирлиц, верить никому нельзя, даже себе.Мне - можно" (с)
    ПыСы. Вы, кстати, сами же совершенно верно отметили, что доставать надо до газобетона. Жалко 200 мм дюбеля?
  7. Acept
    Acept
    Acept
    Большое спасибо за ликбез, информацию в инете читал но там пишут что надо для классического анкера минимум на 3/4 заглубляться. Спасибо, буду думать :)
  8. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Думайте. Да, в газобетон надо заглубляться на 2/3 блока. Однако, это когда нагрузка на срез большая. У Вас же все проще, нагрузку на срез возьмет на себя стойка. Надо лишь ограничить стойку от перемещений по горизонтали - для этого 60 мм хватит. А на 2,5 метровую стойку я бы взял 4-5 дюбелей.
    Удачи!
  9. kay_rus
    kay_rus
    kay_rus
    Гость
    Нужен болт анкерный для стены из красного кирпича. Кирпич является полым, предположительно 2-3 внутренних полости, в связи с чем обычный анкер (примерно 8х80) не держит нагрузки.
    На какой анкер рекомендуется посадить крепление спутниковой антенны 90см?
  10. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Случай сложный, но лечится. Теперь надо понять что там с больным...
    Для начала, скажите, кирпич облицовочный? Если да, то толщина облицовки (в кирпичах) и как облицовка привязана к несущей стене? Из чего несущая стена?
  11. kay_rus
    kay_rus
    kay_rus
    Гость
    сложно сказать, но предположительно кирпич облицовочный, а несущая стена из силикатного.
  12. Shvak
    Shvak
    Shvak
    тогда я однозначно или за химический анкер, или за рамно-фасадный дюбель диаметром 10 или 14 мм. Основная задача - закрепиться в основной стене.
    По рамно-фасадному дюбелю все просто (если отверстие в кронштейне позволяет, лучше брать 14 мм) -
    1. Выясняем опытным путем (сверлим кирпич до основной стены и меряем) толщину облицовки + зазор (если есть) + толщину кронштейна антенны, получаем "дистанцию".
    2.Покупаем дюбель, у которого длина дистанционной втулки больше либо равна "дистанции". Втулка - это гладкая часть дюбеля между распорной зоной (ребристой) и горлом дюбеля.
    3. Бурим отверстие в несущей стене. Продуваем его или прочищаем для удаления буровой муки.
    4. Монтируем так - ставим кронштейн, сквозь него забиваем дюбель в отверстие, затем дотягиваем трещоткой болтовую головку. Не перетягивайте
    По химии:
    1. Ищем и покупаем химические анкеры в баллонах для ручной выпрессовки. Вот такого типа:
    или химию для пистолета для силиконового герметика, коаксиального типа.
    2. Нарезаем шпильку 10 мм или 12 мм (зависит от кронштейна) нужной длины.
    3. Бурим отверстия в несущей стене для 10 мм шпильки берем бур 12 мм, для 12 мм шпильки берем бур 14 мм. Продуваем их.
    4. Закачиваем химию в отверстия, вставляем шпильки и погружаем в отверстия, одновременно проворачивая их по часовой стрелке.
    5. Ждем время, указанное на баллоне.
    6 Монтируем кронштейны и антенну, подтягиваем гаечки. Теперь вырвет только трактором. Вместе со стеной :)
    Для антенны 90 см я бы взял химию и шпильку 12 мм. Люблю понадежнее.
  13. kua03
    kua03
    kua03
    Гость
    Не подскажет ли кто-нибудь, где я могу посмотреть вес кладочной сетки?
  14. kay_rus
    kay_rus
    kay_rus
    Гость
    Спасибо за совет, но узнал почем стоит набор химических анкеров - 1500 р - половина стоимости спутниковой тарелки. Решил взять анкера диаметром 10 и длиной 125. Забил поглубже - вроде не болтаются.
  15. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    А как крепить керамический поризованный камень с железобетонными колоннами? Живу в сейсмозоне, у нас необходим железобетонный каркас.
    Завод "Победа", выпускающий керамический поризованный камень, предлагает для соединения кладки из камней и облицовочного кирпича такие анкера, может быть и нам они подойдут. Но еще вопрос-эти анкера продаются в москве-Питере, я живу в Краснодарском крае. Можно ли их заменить на какие-то обычные, продающиеся у нас? и как они называются, если можно.
    В случае облицовки фасадов,
    при кладкеиз крупноформатных камней,
    в каждый горизонтальный
    шов кладки должны быть
    заложены анкера из нержавеющей стали Ø 3 Al с шагом 75 см
