1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Спрашивайте по анкерам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Shvak, 25.06.08.
  1. Shvak
    Shvak
    Много знаю про крепеж...
    Shvak
    Как только в деле появляется сейсмика и довольно тяжелый облицовочный камень - помочь может только специализированная проектная организация. Особенно, в случае дистанционного монтажа, когда облицовочный камень между собой и несущим основанием имеет пенопласт, который несущим не является по определению...При такой конструкции стены в сейсмозоне я никаких советов давать не буду и не имею права. Вам дорога к местным спецам, тем более, что надо будет делать испытания, скорее всего.
    Если бы там был "мокрый фасад"...тогда другое дело, там "грибов" достаточно.
  2. AD1
    AD1
    AD1
    T
    Спасибо. В общем-то подтвердили мои мысли что надо к этому делу серьезнее подойти.
  3. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Добрый день.
    Вы, возможно будете смеяться, но я у себя в любимом городе так и не смог найти нейлоновых рамников. В одной оптовой конторе на стенде лишь сиротливо висел фишеровский - ну, вы не смотрите там, у нас их все равно нет и не будет, - в остальных местах меня либо пытались убедить, что нейлоновых рамников не существует, либо мне приходилось рассказывать, что же это такое и как оно выглядит.
    Собственно просьба - подскажите, где в Москве можно приобрести пару сотен нормальных рамников, нейлоновых естественно, в личку.
    Я так понимаю, что мне (для крепления рам в газобетон) надо 10х150 или подлинней? 4см рама + 3 см технологический зазор + 7см мин. анкеровка, так?
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Здравствуйте, уважаемый Shvak.
    Проконсультируйте по химии Sormat.
    1. Чтобы работать не спеша, можно ли охладить состав в холодильнике перед применением? Все таки при +5 имеем время схватывания 12 мин, а не 3мин, как при обычной температуре.
    2. Под шпильку М6 отверстие в бетоне сверлить 8мм?
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Здравствуйте, требуется установить дверь железную - большая и тяжелая. Мест крепления по бокам всего 8 шт.
    Стена куда будет монтироваться газобетон 400 мм. Мне видится крепление нейлоновый анкер, длинной наверное 200 и диаметром 12. Нормальный получится крепеж? И Анкер вставлять под прямым углом к двери или можно угол выбрать для лучшего крепления?
  6. Shvak
    Shvak
    Shvak
    1. Попробуйте, хотя ИМХО не очень поможет. Она и так долго стынет.
    2. Абсолютно верно.
    Дюбелей рамных в 12 мм не встречал...Только 8,10 мм и 14 мм. Здесь лучше 14 мм и подлиннее.
    Я бы знаете как попробовал - сварил бы раму стальную из уголка, эту раму закрепил бы к газобетону местах так в 15-20, а затем дверь приварил бы к раме. Или сделал бы такую раму, чтобы "обнимала" газобетонную кладку снаружи и изнутри - а к ней бы уже крепил дверь...Так не думали поступить?
    Угол - только 90 гр.
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Спасибо за совет. Сварки к сожалению нет, как и электричества.
    Обыскался максимум что нашел это нейлоновый рамный дюбель TSX-S 10/200
    Может быть попробовать места крепления усилить уголком - уголок заранее в газобетон закрепить на 4 дюбеля, а уже дюбель из двери будет держаться и за счет этого уголка?
  8. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Не думаю...лучше крепить дверь сразу в газобетон. Дюбель подойти должен...А лучше бы раму сварить.
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Хотел уточнить какой именно дюбель рекомендуется для газобетона?
    Есть - GB дюбель для газобетона fisher
    или SX нейлоновый дюбель ?
  10. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Они, в общем, оба нейлоновые.
    GB - это дюбель для малых нагрузок, под обычный шуруп по дереву. Килограмм до 10 на одну точку. Для полотенцедержателей и тому подобного.
    SX, строго говоря, в газобетон не допущен. У Фишера есть S-H-R для газобетона. Но я в стречал и применение SX-а. Но здесь огромное значение начинает играть качество газобетона - в плохом не держит никакой дюбель, а в хорошем до разрушения были показатели и 6 кН.
    Что крепите?
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Так это, дверь, чуть выше писали про нее. Хотелось бы определиться какие дюбеля использовать для монтажа в газобетон Д500.
    PS. Смотрю по каталогу модель S-R наверное подойдет.
  12. Shvak
    Shvak
    Shvak
    А, понял...не заметил, что это Вы опять спросили.:|:
    Да, S-R подойдет, если марка действительно Д500.
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Начал заказывать крепеж и не могу выбрать - S-R , FUR, S-H-R все в чем-то подобны и описания схожи. Без разницы какой выбирать или все же один из них более прочный?
    И еще заметил у FUR в описании что для диаметра 14 он держит меньше чем для диаметра 10, опечатка?
  14. Shvak
    Shvak
    Shvak
    Я советую FUR диаметром 10 мм однозначно.
    По поводу 14 и 10 диаметра - дело в том, что 14 дюбель создает такие большие напряжения в газобетоне, что приходится ему искусственно занижать нагрузку, а то он его расколет. Он для тяжелых бетонов хорош (из моего опыта - разрушился где-то на 3,5 тоннах в М300), не легких.
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Спросил у отца по поводу крепежа, он очень опытный специалист по работе с металлом - порекомендовал забить в стену кусок арматуры и приварить ее к двери.
    Ну что же, посмотрим что за дверь, и попробуем, заодно поищем сварочник автономный.
